Включение/отключение Одной Кнопкой
Гость Гость
А можно и вообще без электроники обойтись!- два реле и всё ,т.е. альтернатива электронной части всего одно реле.
обсуждали тучу раз http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127960&st=20#comment-1622222 схема на реле.
Ваша схема немного не то пальто, ибо в схеме используются все контактные пары релюшек. Комутировать тогда чем?
Изменено пользователем Demeo
Что это все? В схеме применены реле с двумя группами контактов. Реле А использует обе группы, а реле Б только одну. Вот этой группой и управляется нагрузка.
Но кое какие ограничения у схемы. Нужно подбирать реле таким образом, что бы они сохраняли работоспособность при последовательном включении катушек...
То есть либо что бы реле замыкались при половинном рабочем напряжении , либо что бы они выдерживали работу с небольшой перегрузкой (если брать реле с меньшим напряжением )
ON-OFF.lay
Уже сто раз собирал данный девайс, работает на ура до сих пор во всех устройствах.
Везде он питается от обычной зарядки для мобильника, только трансформатор я аккуратно разбирал и еще несколько витков доматывал, чтоб напряжение на выходе было вольт 10-11, вполне хватает для коммутации контактов реле.
Схему не рисовал, там все промаркеровано
так же 2 светодиода для индикации можно подрубить) номиналы базовых резисторов для конкретных светодиодов опытным путем можно подобрать
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Реле сильно громоздко получается.
25х35 мм - это сильно громоздко?
Вместо дежурки можно использовать сетевую кнопку на две группы контактов без фиксации + одной группой реле ее и перемыкать. Хотя могут возникнуть нюансы.
Поскольку ТС не уточнил, что именно ему нужно включать/выключать, то его схема и схема DimanSLM (если использовать реле на 2 группы переключающих контактом) будут более универсальны, чем все представленные в топике.
Поясню, почему... Далеко не всегда нужно просто включать питание. Если мне понадобится переключать сигналы, то нужна отдельная группа контактов. Схема на двух реле вроде бы подходит, но не в случае байпасса (обхода). Схемы ТС и DimanSLM позволяют комутировать сигнал (нагрузку) проходящий ТОЛЬКО через контакты реле, без прохождения через какие-либо активные элементы
Я не измерял сколько она потребляет.. но во всяком случае потребление будет складываться из тока логики и тока светодиода, в моем случае красного
В рабочем режиме было что то около 30мА, ну там уже больше всех "жрет" обмотка реле
p.s. все девайсы подобного типа у меня трудятся в УНЧ)
Собрал схему по Вашим советам на ТМ2, а если быть точным на аналоге 4013. схема управляет транзистором IRLZ34N Через резистор 1кОм. С низкой нагрузкой всё хорошо работает но как только нагружаю лампой 10-20ватт схема не работает и транзистор сильно греется. спустя минуту он начинает открываться и постепенно разжигается лампа :-(
Ещё чуть-чуть и прямо в рай транзистор гудбай скорей отключай. Нагрузка коммутируется по плюсу или по минусу? Если прерывается плюс питания, то транзистор должен быть P-канальный, а IRLZ34N N-канальный. Так он полностью не откроется и будет греться.
Транзистор впаян правильно? Второй вывод на нагрузку, третий на землю. Померьте напряжение на затворе. Чтобы транзистор полностью открылся на 2 Ампера, на затворе должно быть 3 Вольта или больше. IRLZ34N
правильно. если смотреть спереди на надписи то слева направо G D S. Завтра померяю. я так понимаю что от нагрузки транзистора зависит сопротивление затвора?
От напряжения на затворе зависит ток открытого канала и соответственно максимальный ток нагрузки. Подробнее про МОП структуру почитайте в википедии, а то я что-нибудь не то.
ЗЫЖ Чё-то мы не подписываемся. Со стороны выглядит так, как будто один человек сам с собой переписывается.
