Регулятор Никитина
@Hi man Ясно. Вы ведь привели данную схему, вот и подул, что Вам удалось раздобыть прошивку, (она у меня есть, но автор запретил выкладывать/делиться ею). Можно к автору обратиться может он ей поделиться.
Если с diyaudio.ru Вы будете собирать, поделитесь фото и Вашей версии ПП.
Корпорация Mars
Пока что косяков визуальных не обнаружил как в работе посмотрим. Проверю в работе, поделюсь мне не жалко.
Интересна другая схема,  вариант РГН который выдернул из инета где то уж и не помню..  На одном Аттини и 6 релюх с шагом 2дб. Управление просто от потенциометра без  пульта.
(И что так за эти прошивки трясутся?  Вдруг кто то  миллионы на их прошивке заработает). !!))))  дело в  жабе !!!
8 часов назад, Hi man сказал:
MaratAM - спросил про родную схему А. Никитина если я правильно понял.
Нет,я спрашивал про схему с diyaudio.ru. @Hi man ты определись сам со схемой, а то куча вариантов. Никитин прошивку вроде выкладывал когда то давно, но я не видел, вроде на PIC12-16 каком то мелком. Схема то зависит от прошивки, если не сам пишешь, поэтому надо определиться с прошивкой. У Максима проект коммерческий, миллионы, не миллионы но сколько то заработал, возможно на какие то будущие проекты.
Да я то давно определился!!)) это вы как то не понятно написали.
Когда вопрос задаете ссылку хотя бы на схему вставляйте, что бы путаницы не было. Никитин ни когда прошивки под свою схему не выкладывал. (без всяких вроде бы!) не путайте народ.
По поводу заработка дело хозяйское. Моё мнение однозначно если сказал  А говори Б. Или четко ответить, прошивка за отдельное бабло или вышлю прошитую микруху. А разные доводы типа не охотно делится автор прошивкой и тому подобные ответы не конкретные. Мне не очень понятны.
Вообщем пока делаю схемку с diyaudio
@Hi man не думал разделить, МК отдельно, реле отдельно. МК здесь всегда в работе, шумов я не заметил, но на всякий случай. Реле у входов, МК у морды, между шлейф. На шлейфе почти всегда постоянное напряжение, помех нет.
Мне удобно под свои дальнейшие планы на одной п.плате.
Не люблю я провода, всегда  стараюсь делать всё на одной плате и по возможности компактно. Вообще не вижу смысла делать отдельно мк.
Ладно еще можно БП туда впиндюрить, сверху место оставил над реле. Просто у меня отдельно в БП предусмотрено под питание регулятора поэтому и не делал на одной печатке.
23 часа назад, Hi man сказал:
Примерно пока так получилось
У этой схемы есть один важный минус - в выключенном состоянии всех реле, громкость максимальна. При этом, из-за разного времени включения/выключения реле, возможны щелчки. У бистабильных реле, для которых и создана оригинальная схема, время включения/выключения приблизительно одинаковое и щелчков нет. Для обычных реле решение проблемы простое - достаточно поменять разомкнутые и замкнутые группы контактов местами, а сигналы управления реле проинвертировать. Подробнее тут.
В вашем случае, если нет возможности поменять прошивку, лучше поискать другой вариант с инверсной схемой.
19 часов назад, Signus сказал:
Спасибо. Я в курсе про это написано у автора. в его статье.
У меня так же стоит задержка при включении усилителя. А при выключении  сразу отключается выход.
Но вообще то я и писал выше, что меня это и останавливает в реализации этой схемы, но п.плату решил нарисовать, будет время сделаю для поэкспериментировать так сказать.
А вообще есть другая схема(с прошивкой), так же про это писал. Но пока не могу ею поделиться, так как нужно пазл  собрать до кучи ))! И печатку развести.
Изменено пользователем Hi man
В очередной раз перелистал тему и есть вопрос.   На 6 странице пост(nikolai_kuzmenko) схемка с печатками под наши РЭС60 и 47 .
Насчет прошивки не совсем понял под какую прошивку схема сделана??
@Diod КД522А Добрый вечер.
А че его искать, вот его творение NiceParty так-же он и на Веге есть.
Лучше всего просматривать в режиме Инкогдито, иначе сайт будет ругаться блокировку рекламы. Скачивать можно там не регистрируясь, проверенно.
Если полистать тему, там всего 16 страниц, можно проследить историю создания данного софта. Там все имеется, разумеется прошивка только Lite.
Статьи представленная автором NiceParty и oleg82 чутка разные, возможно модификации.
Удачи.
Корпорация Mars
собрал еще одну штуку по варианту (http://www.diyaudio....ticle/a-29.html). с первой страници.  сделал -125 дб і  шаг 2 дб. резистори мелф 1%. регулировка плавная- лучше чем на резисторах 1206.
Изменено пользователем сережа777
@сережа777 Добрый день.
А можно фото Вашей конструкции?
А 125 Дб не многова то будет, у Вас есть динамики которые смогут на таком ослаблении играть?
По моему скромному мнению выше 90 дб смысла нет, так как для  99% акустики это максимум.
Корпорация Mars
вмонтировал в усилитель .-125 дб оказалось многовато.перестарался.)  сигнал из сд-плеєра 2в начинает прослишиватся где-то от 90-80дб. значит -94дб будет оптимальним. резисстори мелф 1%.по размеру 1206.
регулируєтся отлично очень плавно все 63 щелчка і 64 все под током- муте режим. реле 5в взял.  неподходили под плату-пришлось приспособить верх ногами.   работает отлично- с пульта регулируєтся  далеко.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
