Регулятор Никитина
Здесь сравнение конечно не очень корректное. PGA все-таки активный регулятор, Никитина – пассивный. Я бы остановил свой выбор на никитинском.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Если сравнить, по звуку
На слух на своей системе между своими платками я разницу не услышал. Правда сравнение было не совсем корректным - PGAшка стояла штатно в корпусе, а Никитин откровенно на соплях :) и с питанием реле от платы контроллера. По измерениям - оба регулятора давали практически одинаковый результат на границе возможностей EMU 0404.
Конечно Никитин должен звучать лучше чем PGA, но чтобы это реально услышать, нужна система более высокого уровня, чем DAC на PCM2706 - ОМ2.5 - S90/Infinity Alpha 50.
При прослушивании с РГ Никитина я заметил, что при малых уровнях громкости детальность фонограммы не теряется.
На активных РГ приходится делать громче для получения той же детальности.
Хотя PGА я не слушал.
Такой вопрос, берем УМ и подаем на него сигнал прям с компа на 10% слушаем, потом через Никитина те же 10% громкость на РГ на максимум но звук реально тише чем он был напрямую с ПК :vava:
С чем это связано, ведь по идее когда на РГ звук на максимум звук должен идти сквозняком без каких либо изменений :umnik2:
Входное сопротивление УМ 51 кОм, резистор который нужно считать для согласования РГ и УМ в таком исполнении нужен 12.4кОм, у меня 10кОм - это может так влиять?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Artik, характеристика регулятора на компе может быть какой угодно не логарифмической, может быть переменный шаг. Ослабление при 10% движка РГ компа может быть не равно 10% Никитина. Поэтому сравнивать по положению движка не корректно.
Правильнее сравнить РГ Foobarа в децибелах с РГ Никитина тоже в децибелах.
Изменено пользователем Signus
Может не так поняли, ставлю на компе сигнал 10% и подаю его через РГН на УМ, при этом на РГН ослабление 0, то есть сигнал не должен быть изменен, а он тише чем просто те же 10% напрямую, без РГН на УМ.
Это вы не поняли что уровень сигнала с выхода компа при рг 10% и с выхода никитина 10% при 100% на компе может быть разным. Надо соавнивать сравнимые величины - вольты или децибелы.
Измерьте напряжение с выхода компа при 10%, и после никитина. Уверен, оно будет разное, причем у компа больше.
Вчитался еще раз, понял :), похоже что то не то с согласованием никитина и ум.
Точно все реле включены при максимуме громкости, проверяли?
Сопротивление уся 51k с параллельным резистором 10k дает общее сопротивление 8.4к, что меньше сопротивления рг никитина. Ставьте 13к или уберите его совсем.
Artik
Такое может быть, если выходное сопротивление источника достаточно большое. Если увидеть схему, то можно сказать точно.
А проверить можно так: Подаете сигнал на прямую на УМ (как в первом случае) и подключаете резистор 10 кОм параллельно входу усилителя. Уровень должен уменьшится так же как с Никитиным.
Signus
" Ставьте 13к или уберите его совсем."
Если так сделать то затухание ступеней изменится от расчетного.
Схема РГН или УМ?
УМ у меня Натали ЭА2012, а РГН схема одна на него.
А это здравая мысль, попробую. На счет 13кОм, у автора помоему в ТБ как раз таки и предложен вариант с 13кОм. 12,4 13кОм разница не велика.
Изменено пользователем Artik
Схему источника сигнала. Звуковая карта, ЦАП, CD плеер.
Обычно выходное сопротивление низкое, если это выход ОУ, но в некоторых случаях последовательно с этим выходом ставят резистор.
Это на случай если туда низкоомные наушники засунут или замкнут когда джек втыкают, если ОУ без защиты от КЗ то ....
Так какой резистор поставил производитель .... на схеме видно.
Изменено пользователем koan51
У PCM-ки по даташиту выход низкоомный, может работать на нагрузку 32om. Сам такой пользую. РГ Никитина на выходе PCM2706 у меня и работал без проблем.
13k в регуляторе попробовали? При его установке нагрузка на РГ будет 10.36kоm. Если сам РГ расчитан на 10k, все согласуется.
Нет еще не ставил, подожду уже когда приедут разъем и еще кое какая комплектуха и перепаяю.
О низкоомности не подумал, спасибо.
Как успехи с пга и атмегой?
С PGA все давно отлично, уже в усе трудится :). Но глаза разбежались от возможностей Атмеги, до сих пор не могу закончить контроллер, так и живет на макетке. Прицепил к нему еще термодатчики, Никитина, теперь заканчиваю ТБ Матюшкина c ВЧ тоже на реле, будет что-то типа такого:
На этом память и ноги закончились, пора плату контроллера рисовать :)
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, подойдут ли вот такие реле Fujitsu b3ga012z? Просто дома валяется новая плата с АТС-ки с такими реле. Стоит под них плату разводить? Или заказать новые  например A5W-K.
Можно конечно а чего ж нет, только нужно учесть что реле ваши на 12В, и соответсвенно нужно их питать отдельно, а не от контроллера.
7 часов назад, Artik сказал:
Просто я сомневаюсь в их качестве...Может имеет смысл взять подороже?  А насчет напряжения я в курсе. Спасибо.
Нормальные реле, у меня такие тоже работали (входы переключали, правда на 5В)
Вот вам для размышления
6 часов назад, Artik сказал:
Дорожки 0.5мм? Хочу в домашних условиях одностороннюю ПП с дорожками 0.2мм нарисовать-вытравить.
Платы не моего производства, это я показал пример, как выглядит ПП на таких реле. 0.2мм ну это только фоторезистом если. В любом случае удачи.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
