Регулятор Никитина
В 04.10.2014 в 12:06, Yanshun сказал:
Добрый день форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A, более подробно тут (http://radiopages.ru...kitin4_new.html), советую прочитать всю статью (для "очень занятых людей" я сделал PDF-файл всех 5 статей, в архиве), чтобы не было вопросов, там тоже есть свои варианты ПП.
Все печатные платы односторонии, все радиоэлементы DIP'овские.
Данные ПП разрабатывались с учетом корпуса DVD привода ПК.
Регулировка и переключение осуществляется с помощью кнопок, по другому, с данной прошивкой, сделать не сосотавляет возможным.
Внимание, при соединений плат с помощью шлейфов, контроллера и передней панели, особое внимание уделите точкам подключения на передней панели, т.к. некоторые точки развернуты на 180 градусов.
Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A.rar 2 \u041c\u0411 · 846 загрузок
Здравствуйте, Вы собирали РГ Никитина на PIC16F877? Потому что у меня на индикаторе не пойми что твориться, в описании автор применил индикатор с общим анодом, я так и сделал, ничего не показывает совсем, долго ломал голову, впаял с общим катодом и вот уже хоть какие-то кракозябры появились и теперь не знаю куда дальше копать, то ли прошивка кривая, то ли схема. Как Вы его победили? Спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, хотел уточнить, у данной схемы есть особенность, при обесточенной плате звук идет на максималку. Возможно ли использование реле с защёлкой (latch type)? или  возможно есть еще какие то пути обхода?
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
15 часов назад, Tvala сказал:
У какой именно, тут половина схем с нормальным включением реле.
8 часов назад, MaratAM сказал:
День добрый, Да тут вроде фактически одна рабочая схема предложенная Yanshun, её родимую и имел в веду.
6 часов назад, koan51 сказал:
Трудно указать марку контроллера, хотя бы?
Прошу прощения, много схем пересмотрел, возможно что то напутал. Схемка на attyni 24. В целом были бы интересные любые схемы на AVR с индикацией. на пики увы программатора нет. Регулятор по ОМ 2,7 на 10К.
Не принципиально какая атмега, хоть 16я. Что подразумевается по "нормальным включением" ?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
