Регулятор Никитина
С ПИКами дел не имел, но имел с Атмелами,
Почитай можно ли прошить ПИК, просто подав на нее питание и провода для прошивки, то есть делать не внутрисхемное программирование МК а навесом проводов на МС.
Если можно шей таким образом, сначало прошивку потом фуз бит. Если есть в проге галочка проверки того что прошито с тем что прошивали ставь и проверяй, после прошивки фуз биты проверь прошились ли они так как ты их поставил.
Опять же таки в атмел фуз бит есть, а есть ли они в ПИК не знаю
П,С а программатор то 100% рабочий?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
я, честно сказать, в цифре - полный ноль. думал взять готовый проект. ПП сделать свою, питание там переделать и т.д...
на счет контроллера ничего сказать не могу, вроде считывает...вроде тоже самое что пишет... сейчас буду ковырять прогу на предмет "сверки".
а что делает этот фуз бит. в двух словах?
вопрос к Yanshun. как я понял схема из поста №96. можно ли подать питание и подключить потенциометр, без подключения ИК датчика и прочего. чисто для проверки?
Спасибо за совет.
Все верно, подключить можно только переменник и посмотреть как работает схема, обвязка там маленкая, оригинал
Не забывай про константу на микроконтроллер, сотрешь- головная "боль" обеспеченна.
Удачи.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
а если что, есть варианты ее восстановить? и...как ее можно стереть?)
Yanshun, спасибо что откликнулись! залил, проверил нам макете - признаки жизни есть, по ножкам "бегает" высокий уровень. в крайних положениях все как положено. вообще мопэд почти поехал)) спасибо еще раз
Восстановить можно, но это гемморойно и не всегда успешно.
Стереть ее можно при программировании микроконтроллера, тут чуток есть инфы про константу (http://forum.cxem.ne...60#comment-2150594), следуй инструкции и не ошибешся.
Перед программированием прочти с начало кристалл и в последней ячейки увидишь каллибровачную константу, запиши ее прям на микроконтроллер, на самаклейку запиши и наклей на микру.
Корпорация Mars
Понял! Спасибо! Вот макет. Диоды блымают. Пока только 2 т.к. я не знаю сколько току можно через пик гнать, но от двух диодов пока не сгорел. Использовать буду транзисторную матрицу.
Изменено пользователем Bend
Возможно эндокер появится в будущем проэкте, но пока только так, на переменнике, это изначально разрабатывалось как упрощенный вариант, только как Регулятор Громкости, без всяких "примочек".
Если Вам нужен эндокер, тогда нужно собирать другую схему, у меня нет ее, пока.
Корпорация Mars
буду ждать Ваш проект на энкодере, а пока буду пользоваться этим, к тому же мне нужен именно РГ, без наворотов.
подключил 3 светодиода, все загорается/гаснет согласно тому как должно. как соберу на ПП, выложу фото.
Хорошо, буду ждать фото и Ваши отзывы об проэкте.
Данный проэкт не мой, я только нарисовал печатки, под свою комплектуху и выложил исходники, так как скачать желающим с источника не получится, даже если зарегистрироваться.
С автором я общался на счет эндокера, он думал об этом, но пока у него желание на это нет. Как только появятся проэкт сразу, с разрешения автора, выложу его сюда и создам печатки под него.
Для энкодера надо 2 вывода МК (если без кнопки) и программу переделывать.
Если Вы будите собирать на своих платах, разводка, поделитесь с форумчанами, разная точка мнения тоже очень важна.
Удачной сборки.
Корпорация Mars
выявил две несущественные проблемы:
1) в режиме максимального ослабления (пот. влево до упора) схема не запускается. в любом другом положении все включается нормально.
2) при уменьшении громкости (вращение влево из крайнего правого положения) схема проскакивает первую ступень, потом все работает как надо. то есть первое уменьшение громкости не -1.5dB, а -3dB, потом все нормально, по порядку.
второе может быть из-за некачественного переменника, но другого нет на пробу
Возможно не качественный контакт переменника. Для этой схемы нужен переменник группы В.
В режиме максимального ослабление -94 db, схема, по идее, не должна стартовать, это сделанно специально, чтобы избежать пропускания звука, точно уверять не буду.
Ко мне через пару недель приедет 3 комплекта печатных плат, если эти "подарки" проявятся и у меня, тогда подредактируем-усовершенствуем прошивку и все исправим.
С автором я поговорю, на счет этого.
Корпорация Mars
Я тоже думал что это какая-то защита, но решил спросить. И еще, имеет ли смысл на ПП заложить "брос" - для пепезагрузки МК? Чтоб не все устройство включать/выключать, а чисто МК
Нет, в этом нет необходимости, хотя если Вам будет спокойней спаться, Вы вправе это сделать.
Вас никто неограничевает в Ваших потребностях и желаниях.
Корпорация Mars
Да, меня повеселили комментарии Yanshun, мне не понятно почему нельзя задать вопросы на сайте первоисточника.
Bend "выявил две несущественные проблемы:"(пост #116),
1. Вы попадаете в режим программирования ИК, т.к схема выложенная здесь имеет ошибку а почитать первоисточник Вы не хотите.
2. такое изменение предусмотрено в программе.
Резистор нужен линейный (А группа для российских), логарифмическая зависимость получается делителями.
у кого есть опыт исользования отечественных реле? хочу применить совтские РЭС60 для коммутации микротоков (номер паспорта не помню) вроде как они спечиально для этих целей.
РЭС60 хорошие реле, использовал в РГ, нареканий нет.
Их использовали (серийно) в магнитофонах для коммутации выводов головки запись/воспроизведения, а там микровольты.
  • 4 недели спустя...
Добрый день форумчане.
Не удержался сделать фото и выложить Регулятор Никитина, хотел показать когда соберу полностью, но выяснилось что у меня нет разъемов для соединения плат, а поеду за ними только в следующем месяце.
Трех номиналов не было поэтому делал из двух резисторов соединенных параллельно.
Данный регулятор планирую "запихнуть" в линейку Nataly hone и Nataly Preamp.
Корпорация Mars
