Не нашёл термодатчика.
Везёт, можешь с МК работать...
А кто сможет в протеус вот эту схемку
без пищащей части загнать, я бы попробовал покрутить- отстроить её там её там, и скомпоновать наконец- то с уже имеющимися наработками Cip.Cipa, да сочинить наконец то законченный модуль управления сервой.
Всё в протеусе, часть на бумажке, хочу одну цельную платку сделать, да вот нету части контроля оборотов. :(
А сам, сколько ни парился, ни как не могу научиться рисовать...
Никто не сможет - Вы хотите замыкать и размыкать прерывателм постоянку через конденсатор?! И чтобы схема реагировала на это?? Это тупо.
Возможно:
-замыкать и размыкать постоянку "НЕ через конденсатор", а через ПОЧТИ любые иные детали.
-можно замыкать и размыкать прерывателем переменку - если бы у Вас элемент Д1.1 генерировал, тогда подключение-отключение кондёра меняло бы частоту или даже режим генерации.
Умные люди ЛЕГКО сделают генерацию на Д1.1.
Выбросьте схему энту в ПРОТЕУС!
Изменено пользователем Гор
Всем добрый вечер!!
Хочу предложить свой вариант автоподсоса, для окончательного варианта необходимо вставить в программу количество
шагов полного закрытия заслонки. Самому мне сейчас это сделать тяжеловато, т.к. сам уже не езжу, у сына иномарка.
Если кто проявит интерес, представлю всю необходимую информацию и откорректирую программу.
Описание работы:
При включении зажигания измеряется температура холодного двигателя, и в зависимости от неё прикрывается заслонка.
После заводки двигателя поддерживаются обороты соответственно температуры. На микросхеме DD1 и светодиодах HL1- HL8
построен индикатор положения воздушной заслонки. Когда заслонка открыта горит зелёный HL1, когда заслонка призакрывается
HL1 тухнет и загораются оранжевые HL2 - HL7 и красный HL8 - при полном закрытии.
Кнопкам S1 и S2 можно вручную управлять положением заслонки.
Чтобы блок не простаивал по завершении прогрева, введена функция управления клапаном ЭПХХ если имеется в наличии и
имеется кнопка на педали газа (в схеме "Конц."), т. к. имеется процесс измерения оборотов двигателя от системы зажигания.
При оборотах превышающих 1600 - клапан закрывается, при оборотах ниже 1100 - включается (программно можно поменять).
Температура измеряется датчиком DS18B20.
Шаговый двигатель от печи десятки, подключен через микросхему L293.
(Пока не реализована возможность установки параметров с менеджера - ещё в разработке)
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Интересно, может и займусь. Интересует двигатель: если это моторедуктор заслонки, то он не шаговый ниразу!! Шаговый стоит в приоре а не в десятке!
Изменено пользователем Alien8989
Притули клапан подогрева от мопеда,нафиг эти контроллеры и двигателя.Здесь принцип простой,от температуры зависит на сколько выдвинут шток,сам клапан имеет собственный подогреватель,как завёл мотор шток начинает медленно выползать.Всё что надо это совместить кинематику.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
granick Интересное решение. У меня в SECU-3 стоит 660, по умолчанию стоит 980. Конечно желательно настройку иметь на количество шагов. Одинаково шаговый не получается закрепить. Выход клапан для чего? Чем будет настройка на обороты прогрева. RXD и TXD будет программа или что.
Alien8989 смотри в личке, выложил.
Изменено пользователем lukinov
Всем добрый день!!!
lukinov Шаговый двигатель крепить можно почти одинаково выложив чертёж железочки и места
её крепления, а колчество шагов будут только шаги от закрытой до полностью открытой заслонки
- около 30 мм. Обороты при прогреве регулируются положением воздушной заслонки Выход "Клапан"
сделан для управления клапаном ЭПХХ при езде на прогретом двигателе,
чтобы контроллер не простаивал, в противном случае систему автоподсоса надо выключать.
Соответствие оборотов от температуры заложено в памяти контроллера. RXD и TXD на перспективу
(пока не очень великий программист - ещё учусь), для коррекции установок с менеджера.
Как раз я и предлагаю коллективную доводку агрегата.
Понятно. Клапаном не нужно управлять, пусть ЭПХХ им рулит. Ну и что пусть будет включен. Сейчас у меня для секи стоит автоподсос, он постоянно включен при работе двигателя. Тот что сделал постом выше пока на машину ещё не установил, гости уедут тогда оставлю. Просто нужно учесть что-бы простое на шаговый питание не шло. У меня такой на карбе стоит.
Откуда там прерыватель? Даже у старинных тойот на тахометр идёт проводок с датчика холла. А он, между прочим так же нагрузка.
У Вас было написано на входной клемме "к прерывателю", а какая машина ... не указано. Если "просто прерыватель" тогда через конденсатор сигнал не пройдёт. С датчика Холла импульсы могут пройти через конденсатор.
Ну, это ж просто картинка схемы.
Кстати, погонял я её уже в протеусе, почему-то на 3-м выводе микры сигнала так и не обнаружил... Хотя на 1-2 всё приходит... Импульсы в 6 вольт...
Мистика... :crazy:
Здравствуйте. Вот здесь есть готовое устройство "автоподсоса" и даже его упрощенный вариант. Мною собран и уже почти год эксплуатируется вариант с управлением моторедуктора микросхемой BA6209N. В качестве привода воздушной заслонки применил моторедуктор от печки 2110 хотя лучше шаговик от приоры у него время хода штока больше что лучше сказывается на позиционировании возд. заслонки. А вообще работой АУЗКД очень доволен.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Ну там же опять МК, а я ими не владею вообще. Скоро простую мигалку без МК сочинять не будут, а это печально. :(
Сейчас посмотрим....!
Что ты этих МК пугаешься. Почитай внимательно как они программируются, собери для начала простенький программатор и пробуй программировать и всё получится. Сам так учился и получилось. Хотя программы для МК писать к сожалению не научился. Но хотя-бы повторить конструкцию на МК смогу, и этим доволен. Если не пробовать не когда не сможешь.
Да сейчас и собирать не надо - в китае за 2-3 бакса можно купить программатор для авр-ок. А с его помощью можно ещё прогеров наделать... на крайняк можно ЛПТ порт прошить)) Главное начать!!!! Мы первый раз с братом лет 8 назад Экстапик собрали - и понеслось))
Ход штока клапана мопеда 5-6 мм, время хода около 3-5 минут,а если задержать питание подогревателя то можно хоть на час растянуть.Всё что надо это закрепить его и сделать тяжку с рычажком на ось подсоса.Какие двигателя с МК ? нечем занятся. На фиате инжектор ремонтировал подсос,ввиде заслонки в просвете патрубка которая двигается биметаллом,с нагревателем,очень простая конструкция.
Mahno, Каждому , как говорится, свое!!! Мне интересней на мк собрать, кому-то на мопедном клапане, кому-то лучше рукой вытянуть)) А насчет нечем занятся - не вам судить, уважаемый!!! Каждый тратит свое время как хочет!!
Так зачем валить на другую голову,чел понимает весь этот гемор и морозится шить МК . А гемор ещё тот ,помимо сложного привода,ещё пучёк проводов,помехи от старенького зажигания на МК.
Да что вы говорите...Его никто не заставляет!!! Шить мк гемор??? не смешите!!! Сложный привод?? он готовый с приоры!!! прицепить его - полчаса работы! Помехи - ну-ну...люди, сделавшие себе по схеме с 25 поста (есть форум целый) не жалуются.
Вам никто не мешает выложить чертежи установки клапана со скутера на карб, но вы этого не делаете, и плюс ко всему говорите что данные схемы и советы - гемор и бред!!! Как говорится "ни себе ни людям". Что ж вы за человек такой - то! Не нравиться - не мешайте. Я, спасибо форумчанам, плату доделал, осталось установить!!!!
Ну вот через полгода и раскажешь плюсы и недостатки данной конструкции.У меня авто дизель,а мопед имеет штатный прогрев на базе этого клапана,работает с 95 года,зимой дольше греет летом практически не прогревает.Ни себе ни людям,это как понимать? Проблем в дороге?
Третяя страница тёрок,человек таки не хочет шить МК,значит не убедили в целесообразности,есть более простое и надёжное решение,почемубы не озвучить его.
Так скинь фото, чертежи!!! Или всё на словах??? Человек не хочет, зато другим интересно!!! Через полгода обязательно расскажу!! Какое авто у тебя - нам не интересно и мопед тоже! Вопрос стоит в конструкции!
Вот те клапан и принцип работы,параметры я замерял и озвучил http://www.moto.com....a.php?id=001005
А тут прилепили вакуумную камеру в качестве привода,надеюсь догадается как её заменить этим клапаном. http://www.drive2.ru/l/644175/
Добавлю, в клапане стоит мощная возвратная пружина,а подача штока вобще сломает его,поэтому заеданий механизма не должно быть в принципе.
