@Alpatov На трансформаторе тока и транзисторах VT2 VT3 у вас J защита и в тоже время стабилизации тока сделанная на шунте по выходу на ОУ TL072.
В каком случаи должна срабатывать J защита? И работает ли эта защита на ТТ?
На ТТ токовая защита максимальной мощности и заведена она на 10 ногу микры. Срабатывает в случаи превышения 2000 Вт или КЗ.
Стабилизация тока заведена на 8 ногу микры, работает как ограничение тока и его стабилизации. Защиты работают независимо друг от друга.
Термо защита через диод на 10 ногу, работает независимо от других защит.
Если сработает хотя бы одна из защит, реле на выходе отрубит нагрузку.
Резистивная нагрузка и аккум, это совершенно разные вещи. На резисторной нагрузке выставляю ток 10 А, подключаю аккум и ток регулируется до 15 А.
У меня сейчас зу стоит на прогоне и ток почти 21 А я выставил, больше не даю, так как и так 4 Ома + лампочка.  Аккума у меня такого нет, чтобы нагрузить 85В 20А.
Изменено пользователем Alpatov
52 минуты назад, mihelson сказал:
Значит стабилизация по току не работает.
Если у вас будет Резистивная нагрузка и аккум 4 Ом, то все будет работать одинаково.  Но 4 Ом ных аккумов не бывает. Аккум это ёмкостная нагрузка.
Отработало ЗУ вчера полтора часа, сегодня 2 часа, все отлично.
буквах SG? НЕТ!!!!  Первый блок ЗУ успешно трудиться в Волгограде, второй собрал на КА3525, все абсолютно тоже самое. Секрет в правильном ТГР, индуктивность обмоток не более 600 мкГн. Два кольца к20 мотаешь по 15 витков первички и по 17 витков вторички. Второй блок у меня сделан на одном двойном кольце К20 вместе. Фронта, все четко, при 85 В и 21 А транзисторы на радиаторе 35 градусов.
Скоро выложу фотки и видео испытание 2 блока ЗУ.
Только что, Alpatov сказал:
не только в этом. Вы правильно сделали что ввели ещё дополнительный каскад на трансформаторе тока это в некоторых случаях спасает жизнь вашему устройству.
ТТ у меня всегда был, на нем защита максимальной мощности, это все второстепенно. С ним транзисторы и диоды вылетали на УРА. Почти 2 месяца я потратил, пока понял причину.
Вот вам фотки другого варианта ЗУ, здесь все секреты. О самом главном секрете все молчат.
Как спалите кучу транзисторов и диодов, потом поговорим о нем...
Ни на одном форуме НИКТО не знает про эту заморочку. Хотя это настолько элементарно и я спрашивал у ВАС всех, и все промолчали.
На радиокоте Телекот высказал предположение и он был прав, но я потом сам к этому пришел, анализируя промышленные схемы с описанием работы.
Всем удачи в повторении!
Может все потому и молчали, что считают этот "секрет" элементарным чем то?
Изменено пользователем mihelson
В 19.12.2017 в 15:07, Alpatov сказал:
Мостовой импульсник 2000 Вт. До 1000 вт работает, а свыше выстреливают транзисторы IRFP460, или 20N50. трансформатор ЕТД59, первичка 24 витка, вторичка два по 12. Чем больше нагрузка, тет больше выброс. Мотал тгр: два верхних ключа отдельно и нижние отдельно- выброс еще больше. Мотал первичка в 2 провода 0.18 и вторичка в 2 провода 0.18, слоеный пирог в 5 слоев, результат НОЛЬ. Все без результатно, перематывал дважды силовой трансформатор, Ls=0.9 мкГн. Пробовал играться с драйверами, не влияет. Ставлю снаббер каждому транзистору выброс еще больше....
Грешу на разводку печатки. Видел, что мосты делают каждый транзистор на своем радиаторе, и трансформатор посередине от транзисторов. На сколько это правильно не знаю. Все силовые дорожки усиленны и пропаяны медным проводом 1.5 мм.
КТО ЗНАЕТ,КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ МОСТ? Что у меня неправильно...
Если касательно этого и твоей схемы? Не кто не скажет так как у тебя драйвера управления затворами силовых ключей черезчур усложнены и без определённых манипуляций и замеров на живом БП не кто не чего по схеме и одной фотографии с осциллограммами не скажет. Точно такой же ИИП можно сделать гораздо упростив схему и не теряя функционала.
Вот мои 2 драйвера в 2 рабочих ЗУ. ДРАЙВЕРА ЭТО СЛЕДСТВИЕ всех  выбросов и прочих артефактов. Я применял 4 разных драйвера результат один и тот же.
Вопрос звучит так: почему до 1000 Вт ЗУ работает нормально, а превышая 1000 Вт сгорают диоды и вылетают транзисторы.
ПЕЧАТНАЯ плата 2 варианта правильны, схема правильная. Эту ошибку я подцепил на радиокоте по своей неграмотности, меня этому никто не учил. На 300-500 ват это прокатывает, а вот на 1-2 кВт все будет бабахать.
Ну в этой схеме надо поставить снабберную цепочку на первичной обмотки и на каждый силовой транзистор поставить паразитные диоды.
Не понятно зачем вы выпытываете у других где ошибка?
Допустим я лично по чужим схемам не когда не собираю только свои наработки.
@mihelson точняк этж в основном такие драйвера для однотактных преобразователей а в двухтактных затвор заряжается и перезаряжается в обратно полярности.
Не понятно зачем вы выпытываете у других где ошибка? Я эти грабли прошёл, а другие до сих пор не знают почему...
У МЕНЯ ОШИБОК НЕТ!!!!!!!!! Все стоит как и должно стоять в ЗАВОДСКИХ схемах.
У меня стоят супрессоры 1500 Вт двухсторонние 15в на затворах транзисторов и супрессор односторонний 1500 Вт каждому транзистору . Я об этом знаю.
Ладно, тема закрыта, удачных повторений!
В 05.01.2017 в 16:12, Yury сказал:
Блок питания был запущен, испытан и взорван при нагрузке 2 кВт (не выдержал разделительный конденсатор). После его замены на несколько параллельно соединенных бахнули китайские мосфеты на мощности где то 2,5...3 кВт, в очередной раз выгорели драйверы, это говорит о том что разделительный трансформатор при экспериментах все таки предпочтительней.
НИКТО ИЗ ВАС НЕ ЗНАЕТ почему бахает... Таких примеров очень много на форумах, я уже с десяток прочитал.
А чем она дебильная? Из 100 штук проданных ЗУ за 2-3 года каждодневной эксплуатации ни одного отрицательного отзыва.
Аргументируйте свое высказывание?
УПРОЩАТЬ ЗДЕСЬ НЕЧЕГО, схема простая как 3 копейки. Обычный ИИП без наворотов.  ШИМ контроллер собрался упростить? или обвязку? ЧТО ТУТ ЛИШНЕЕ?
Стоп.
это же обсуждаемый сейчас экземпляр.
/// Из 100 штук проданных ЗУ за 2-3 года каждодневной эксплуатации ни одного отрицательного отзыва.///
Что-то по времени не бъётся.
____________________
И на интегральных драйверах делали , даже по откровенно зашкваренной интерсваловской схеме. Смотря кто , делает и чем , думает.  Ну а сваркостроителей 2kW не удивишь , для них это слегка сильная дежурка.
Alpatov , я правда , очень рад за ваш успех и понимаю эти чувства , но поверьте , большинству действительно откровенно пофиг ваша победа над этой цацкой и их тоже можно понять ... , я бы сказал что нужно понять - и чем раньше , тем проще будет отходняк от эндорфиновой эйфории.
ХА-ХА, сварку с ЗУ не сравнивайте, сварка сгорит через 5-10 минут ёмкосной нагрузки.  Многие пытались сварочный инвертор переделать в ЗУ, и по мощности 1 к 1 не получилось.
Не , я их только по мощности сравнил.  Мне и полнорегулируемого полумоста хватает на половичках , до этого был экземпляр , снимал с него 1380 Ватт , мог бы и больше , да незачем. С такого же , но моста , можно было бы 3000 Ватт снять как Кванта делал , но похоже и ему такая мощность была без надобности. Так что ... Всё это пыль и ржа.
А ИИП у вас действительно красивый получился.
Alpatov вы бы уж поделились, что именно вы вычислили за косяк, а то как то по детски  -"знаю но не скажу"
мне тоже много чего на форумах не подсказывают , кто то считает это само собой, кто то просто не знает  - это не повод считать себя Д"артаньяном а остальных не мушкетерами
