Китайский Дверной Звонок
izzi
Нашел тут в закормах звонок китайский дешевый, но видимо чего то не хватает. Написано АС, в инете нашел его - пишут работает от 220 В. Но платка то от постоянного тока работает, конденсатор 10 В.
Подсоединил 3 пальчиковых батарейки - пищит. Так чего не хватает, был еще БП 220 на 9 Вольт или как?
А кто не даёт?! :blink:
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста та же беда нашел заводской брак когда откусывали ножку на заводе часть ее перемкнула, тоже сгорел резистор, подскажите пожалуйста номинал токоограничивающего резистора, так же к сети в качестве выпрямителя подключен всего 1 диод. И тут китайцы тоже сэкономили :)
Изменено пользователем agusta
izzi
Встречал точь в точь такой же звонок, работал от сети 220 в, подключение осуществлялось через конденсатор.
(Рисунок пример) -
Изменено пользователем Badun812
резистор там стоит на 6,7 кОм, ставь помощней. Интереснее с выходным трансформатором, который на феррите, странно звонится, хотел повторить схемку, но думаю будет заморочка с ним Изменено пользователем schustryj
  • 4 года спустя...
On 2/14/2014 at 7:37 PM, Шидя said:
Воткни его в 220в, ещё громче пищать будет! :crazy:
Неправда ваша - он от 220В питается, такие звонки в магазине продаются (99,90грн или ~3,8$ в Ашане позавчера взял, в интернет-магазинах больше чем в два раза дешевле - 35-38грн.). Попал в эту ветку во время поиска схемы, так, для общего понимания и ради интереса :)
Изменено пользователем galaober
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
