Блог Pryanic
pryanic
После сборки обнаружилась странная вещь - микросхема (6120) без нагрузки грелась до 80 градусов. Долго бился с этим, поначалу грешил на перегрев во время пайки термалпада. Пробовал подавать генератор - меандр был идеальный.
Сегодня обнаружил странную вещь. Вытаскиваю входной ОУ - МС не греется, ставлю обратно - жарит мама не горюй. Гляжу выход - генерация в районе 110 МГц.
Попробовал различные ОУ, но ситуация не изменилась.
В итоге виновником возбуда оказался конденсатор в Т-фильтре. Так как не хотелось увеличивать выходное сопротивление усилителя, то просто выпаял конденсатор. Итог - МС держит рабочую температуру.
Антон. Блог
Нет, это 6120 не держит такую емкость на выходе. С 1210 таких проблем не возникло. 1210 по даташиту вообще может на 10000 пФ работать, так что тут никаких проблем, а 6120 естественно слабее.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Получил сегодня новый прибор:
Первыми делом начал измерять имеющиеся в наличии конденсаторы, и был весьма удивлен.
Подробности в таблице.
Антон. Блог
Серию джамиконов не скажу, на корпусе нет маркировки. D это тангенс угла потерь (меньше - лучше).
Добавил еще несколько Elna Silmic II.
Больше всего пока удивляют Yageo, которые оказались не только лучше панасоников, но и силмиков.
Антон. Блог
Такое впечатление что одинаковые кондеры под разными марками, кроме 100мк у этих только разница заметна.
Еще интересней будут если в этом духе данные по большим емкостям(они дороже).Народ "попадает" от удивления возможно если можно сэкономить.
Первые эксперименты:
post-122868-0-61718400-1419328007_thumb.jpeg post-122868-0-09075300-1419328008_thumb.jpeg
post-122868-0-43142000-1419328035_thumb.jpeg post-122868-0-68492900-1419328035_thumb.jpeg
Картинка чуть хуже, чем могла бы быть из-за несогласованности нагрузки генератора.
Антон. Блог
Постепенно упаковываемся:
Антон. Блог
Купил сегодня реле и начал проверять защиту - пока не работает, на ногах какие-то странные напряжения. Будем разбираться.
Тем временем почти собрал стаб для УНа ЭА2012. Запустить сегодня не удастся, так как не хватило одного номинала резисторов (300 Ом).
Антон. Блог
Решил измерить сегодня на работе емкость линии, по которой отдаем сигнал телевидению в ПТС. О, ужас!!! Намерил 18 нФ. Линия довольно длинная, точной длины сказать не могу, думаю в районе 250-300 м от аппаратной до ПТС.
Решил прикинуть какой ток нужно вдуть, чтобы раскачать 10 В/мкс. Получилось почти 200 мА. Сигнал идет через трансформаторную развязку XTA800 и терзают меня смутные сомнения, что она может давать такой ток.
Антон. Блог
Озадачившись данной проблемой, начал искать решения. Нашел нужную инфу на сайте Jensen.
Антон. Блог
Потихоньку продолжаем строить ЦАП:
Антон. Блог
Наконец-то произвел запуск очередного композитного усилителя для наушников.
Антон. Блог
Делали же раньше на совесть. Решил проверить состояние электролитов в нашем магнитофоне Studer A80 и был шокирован. Проверке подверглась плата блока питания усилителей записи и воспроизведения и пара усилителей воспроизведения.
post-122868-0-99821200-1420715931_thumb.jpg post-122868-0-80479600-1420715934_thumb.jpg
post-122868-0-78791600-1420715941_thumb.jpg post-122868-0-74671900-1420715942_thumb.jpg post-122868-0-33994500-1420715943_thumb.jpg post-122868-0-95743300-1420715943_thumb.jpg post-122868-0-61171300-1420715944_thumb.jpg
Комментарии излишни. Аппарату между прочим уже 31 год.
Антон. Блог
Привет, у меня усь JVC A-X55 Super-A работает с 82г. Конечно интенсивность эксплуатации ни такая, но всё же.
pryanic, подскажи по БП из http://forum.cxem.ne...8, какой размер ПП и есть ли в наличии.
Поправил.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Что бы не терзаться почитай о режимах работы линии, в частности о режиме бегущей волны.
Feel the difference! ©
Начало запуска ЦАПа, проверка питания.
post-122868-0-71862800-1424090763_thumb.jpg post-122868-0-79674500-1424106506_thumb.jpg
Антон. Блог
Закупил на ebay несколько кассетниц под SMD детальки таких. Думал ехать будет месяца полтора, но нет. За неделю доехало из Китая в Москву и уже таможенное оформление прошло. На неделе надеюсь получить.
Антон. Блог
Мне кстати последняя посылка тоже достаточно быстро дошла - всего полторы недели вместо обычных трех-четырех.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Объявления
