Блог Pryanic
pryanic
стандарта за глаза. 3Д лично мне нужно просто чтобы визуально оценить косяки разводки. Там они как бы под другим углом выплывают. Больше оно нафик ни для чего не нужно
  • 4 недели спустя...
Развожу платку индикации для USB интерфейса Flamenco. Так как жаба задушила 2000р отдавать за авторскую плату.
Вот и платка с индикаторами. Правда в один слой уложиться пока не получается даже с перемычками....((((
А есть где нибудь по подробнее, а то тоже пытался сделать, но ничего вразумительного не получилось.
а вот 3д модельки это сложно где из взять? а стандартных не хватает или не подходят
Очень много 3D здесь: http://www.traceparts.com// Только регистрация нужна.
Напрямую не сравнивал, но 1210 более всеядна в плане различных нагрузок. Tos для низкоомных или изодинамики слабовата.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Немного измерений!!!
Провел некоторые измерения усилителя для наушников Lake People F399. При своей цене в 1000 евро могли бы получше что-нибудь намутить.
Несколько спектров и отчет AudioPrecision.
measurement report.pdf
Антон. Блог
Что ещё раз подтверждает, что за те же деньги при наличии ровных рук можно получить более качественное изделие :) Спасибо за измерения. Кстати, а можно подробнее узнать про методику измерения и необходимые приборы?
Самые положительные. Сам сейчас планируют проект цапа со съёмным выхлопом на чипе от AKM
Антон. Блог
Решил сегодня немного поэкспериментировать над ЦАПом. Качнул flac 352.4 kHz 24 bit и запустил. И был весьма удивлен когда ЦАП заиграл без проблем.
Антон. Блог
Почти упаковал в корпус. Осталось сделать шлейф дисплея подлиннее.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Запись 7 симфонии Д. Шостаковича с Российским национальным оркестром и дирижером Пааво Ярви номинирована на Грэмми в номинации лучшая сурраунд запись. http://www.pentatone...ammynominations
Приятно быть к такому причастным))) Поздравляю наших голландских коллег.
Антон. Блог
Это твои инициалы внизу буклета? Рядом с Игорем Соловьёвым?
Респект!
В общем мысль возникла поставить на домашний HTPC сервер Linux. Установка прошла очень легко, а дальше одни траблы. Просидел целый день, тупя командную строку. Чтобы расшарить хард по сети нужно 100500 команд прописать, в итогде ничего не вышло, сделал несколько безрезультатных подходов и забил на это дело. Вернусь опять к винде.
Антон. Блог
Объявления
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
