Flash-Картридж Dendy На Микроконтроллере
sluhbaryer
Всем доброго времени суток!
Возникла идейка создать девайс типа картриджа игровой приставки Dendy на микроконтроллере.
Суть идеи:
- установить flash-память и USB разъем (чтоб можно было подключать к ПК как обычную флешку);
- отформатировать в FAT32 и забрасывать файлы .nes;
- установить микроконтроллер, подключенный к шине адреса и шине данных приставки;
- микроконтроллер получает запрос на считывание (запись) данных с определенного адреса и выбирает данные из файла .nes;
- программа микроконтроллера будет учитывать особенности мапперов различных моделей (согласно классификации iNES).
У меня возникает несколько вопросов:
1. Стоит ли устанавливать на девайс отдельную RAM-память?
2. Где можно найти описание работы мапперов (некоторые у меня уже есть)?
3. Какие микросхемы памяти лучше использовать (FLASH или EEPROM)?
Заранее благодарен за ответы, советы, подсказки и прочие сообщения!
У радио за 90-00 годы были статьи Рюмик. по роботе Денди там была полностью описана робота приставки
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
По работе приставки написано достаточно, а вот о работе мапперов...
Зачем FPGA? Ставим вместо ПЗУ Static RAM, запрещаем доступ к памяти со стороны приставки читаем в RAM образ с SD карточки, после считывания образа запрещаем доступ к памяти со стороны MK, разрешаем доступ со стороны приставки.
Микроконтроллер не успеет обрабатывать запросы шины, только FPGA.
А с какой тогда частотой работает шина в приставке? На частоте процессора?
По моим данным (с разных статей и сайтов) частота CPU Dendy 1,79МГц.
Разве нельзя взять МК с гараздо большей частотой?
Я планирую использовать эмулятор различных мапперов на МК (как бы универсальный картридж), т.е. его отключать от памяти мне никак нельзя...
Из вашего ответа на моё сообщение я могу сделать вывод, что не сделаете вы ничего, по крайней мере в ближайшее время.
Удачи.
Удачи.
Почему же? Для начала хочу реализовать один-два "программных" маппера, а потом расширить их колличество...
Реализовать флеш-картридж под маппер №0 (по iNES), без МК могу хоть сейчас. Но ведь игр под такой картридж мало очень. Мне интересно разработать именно маштабируемую модель.
вот и разработай сначала под nrom, как только проверишь и увидишь , что это работает, дальше будет двигаться.
инфы навалом тут:
http://wiki.nesdev.com/w/index.php/Nesdev_Wiki
описано всё при всё)))
но думаю сложно тебе будет)))
я думаю по железу, без разницы что использовать. главное чтобы это работало в конце концов.
стоит понимать что с таким кариком (во время игры, т.е. когда он вставлен в консоль) возрастет общее потребление тока приставки.
лучше использовать низкоточные чипы и мк. иначе для пользователей будет заморочка - найти мощный бп.
Вот приблизительный план действий:
1. Проектирование usb флешки на микроконтроллере ATMega8U2 (или другом с поддержкой usb);
2. Тестирование флешки на макетной плате;
3. Подробное изучение структуры файлов .nes;
4. Подробное изучение пары наиболее популярных мапперов;
5. Разработка схемы и пробной прошивки картриджа;
6. Тестирование и дороботка прошивки.
nrom = маппер #0
Понял. Прошу прощения за неосведомленность.
Наверное так и сделаю... Запаяю картридж без маппера и запишу простенькую игру... посмотрю, что получиться...
Подскажите, пожалуйста, может ли шина работать с частотой, отличной от тактовой частоты процессора? Если да, то в какую сторону?
Если рассуждать логически, то в с большей чем тактовая частота процессора шина работать не должна. Это получается около 2МГц. Если выбрать МК с гараздо большей частотой, то он, по идее, успеет считать данные с памяти и вывести на порты вывода.
Поправте, пожалуйста, меня если я не прав.
И еще один вопрос если тактовая частота процессора меньше 2МГц, то зачем к нему подключается кварц больше чем на 20МГц?
Как формируется видеосигнал?
PPU формирует «готовый» низкочастотный видеосигнал, который непосредственно
Как я понял из документации, источников в интернете и книги, то процессор управляет видеопроцессором при помощи 8 регистров. У видеопроцессора есть своя 14-битная шина адреса, 8-битная шина данных и шина управления. На картридж выводяться эти шины для подключения ПЗУ с видеоданными.
Ну вот так как-то...
Я задал наводящий вопрос, вы не поняли. Уточняю: как из содержимого видеопамяти формируется видеосигнал?
вобщем ) такие девайсы очень не простые устройства. как сказали выше лучше заюзать fpga
в инете есть готовые устройства ценой около 4тыщ рублей))) есть и дороже и дешевле.
думаю вместо того чтобы задавать вопросы, лучше сесть и спаять как ты там что думаешь. и ломать уже свою схему и думать почему не работает.
на ошибках быстрее разберешься что там и как.
потом как документацию ты читал скорее всего на фамиком, а денди и фамик разные вещи, глюков не оберешься.)))
Это по поводу применения кварца? Он нужен для формирования частоты строчной развертки? Простите если какие-то глупости скажу...
Нет именно по Денди.
CPU UMC UM6527
PPU UMC UM6538
Все искал именно под Денди...
он нужен для работы приставки. не только для видео сигнала. там и скорость работы завязана на него.
есть же консоли пал и есть нтсц, отличие перемычкой какой нибудь и другим кварцем. есть новодел, там универсально на одном кварце и то и то может) всё зависит от того как у них там реализовано. всякие делители частоты же есть)
вобщем изучай микроконтроллер. реализуй сначала нром) если получиться... дальше пойдешь.
Это Вы на счет чего наводящий?
Вот насчет этого.
Вот насчет этого.
Для генерации частоты строчной развертки?
Изменено пользователем sluhbaryer
Есть еще вопросик. Немного не о картридже... Отличаются ли между собой микросхемы UA6527P и UA6527, а также UA6538P и UA6538. Т.е. что означает индекс P?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
