TDA 2050 мост или TDA7294
Зависит от напряжения питания. Если низкое - то мост на 2050. Если достаточное для раскачки 7294 - то ее.
Качество одиночного усилителя больше, чем у мостового (мост с приростом мощности приносит и повышение искажений). К тому же, у моста при меньшем напряжении питания больше потребляемый ток, а источник питания на больший ток сделать сложнее, чем на большее напряжение, ведь достать толстый провод для трансформатора на большой ток сложнее чем намотать больше витков более тонким проводом. При большем потреблении тока в блок питания надо пихать больше емкости для уменьшения просадок напряжения. Думайте.
а есть что-то по звучанию лучше из микросхем чем 7294/93 , lm 3886
мощность не ниже 2050 без моста
из stk доступны
73410
73907
730-060/080/090
402-070
403-040/120
Только следует помнить, что у абсолютного большинства STK минимально допустимое сопротивление колонок-6ом. А у некоторых даже 8ом.
Да и на 4 они работают, только меру знать надо. Пониженное питание и громкость не выкручивать. У меня ресивер Пионер, на выходе стоят те же STK, только обозваны PAK, на фронтах 4 ома, уже 9 лет работает.
А что в них шарить то? Если нужно действительно путнее, то на дискрете, и не самое простое. Все остальное примерно одно и то же. Кому то одно нравится, кому то другое.
Юрец, нехорошо. При колонках меньшего сопротивления как минимум искажения растут. И на всю катушку не раскочегарить, на полпути захрипит и пыхнуть может.
Павел, каким источником питания располагаете?..
Изменено пользователем AcousticManiac
Ну вот я и говорю, что меру надо знать. И кстати, насчет новых незнаю, а старые вполне себе позволяют и на 4 ома работать. О чем гласит даташит:
http://pdf1.alldatas...K4142V.html
P.S. В этом же даташите оказалось и новые есть, так они и на 3 ома могут работать :)
Изменено пользователем Yuretskok
Что же выбрать?
Проблему нужно решать в комплексе и начинать нужно с источника сигнала. Не малое, если не большее значение имеет предварительный усилитель. Собирал усилитель на 7294 с предварительным солнцева получилось очень не плохо. Но сдесь у каждого свои предпочтения и единого мнения не найти. Все достаточно субъективно Емкости в источнике питания желательно ставить по больше, но без фанатизмп\а, сильно сказывается на низах
А который от домашнего кинотеатра, он что, однополярный? По питанию зеленого на 2050 хватит почти впритык, там /-25В максимальное. А ТС-100 это не такие, как в Радиотехнике 101 стоят? Их для 2050 многовато будет.
Выше был представлен даташит на них, посмотри из тех, которые маркировка 4хх-ххх, ну и в продаже какие из них есть. Те, у которых номер четырёхзначный, давным давно сняты с производства, и сейчас оригиналы в продаже найти вряд ли получится, и подделок по ним было много. А новые вроде как особо и не подделывали. Ну и скажем так, весьма приличная часть импортных усилей, причем и не самых дешевых, собиралась именно на СТК.
Да разницы особой можно и не заметить. Но вот тут сказали, что у мостового усилителя искажения выше, значит либо 7294 либо 3886. В основном говорят, что 3886 лучше, хотя есть и противоположные мнения. Я ни тех, ни других не слышал, так что сказать не могу.
