Китайский кит УМЗЧ
Послушаем как звучит китайский усь из коробки ...
Мадам(если Вы конечно мадам, а не очередной badman с паяльником наперевес), в вашем положении... эмм, скажем толерантнее - состоянии, это пожалуй самое верное решение.
"Курочка" ещё в езде, китаец где-то в ...де (пардони муа) в пути, а вы уже кипешь раньше времени поднимаете, создавая у окружающих своим аватаром мигрень и фибрилляцию членов тел. Что за манеры - сразу рукосуйствовать со своими(да ладно бы со своими, а то всего лишь на основе чужих симуляций) улучшайзингами того, чего ещё нет?! Вполне может статься, что китаец успокоит ваш "зуд" и в таком виде, как он есть; да и вообще не сподвигнет на какие-либо дальнейшие телодвижения.
Может быть для начала стоило бы озаботится источником/транспортом, акустикой, а потом уже рюшечками для китайца? Не думаю, что у вас в этом плане всё гладко-лялечно, раз уж Вы ещё не держа эту chинайскую "синицу" в руках озадачились её украшательством.
И ещё. Вы не поделитесь секретиком - что за стабилизатор Вы собрались пришить к этому китайскому лину перед его разгоном? Это должна быть как бы не совсем обычно-привычная весч, если озадачиваться высоким качеством усилителя.
Послушаем как звучит китайский усь из коробки .....
не понравится - возможно попытаемся сделать лучше, на той-же элементной базе и ПП с (с добавлением перемычек - по необходимости)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
не мясо, вкус бумаги, но схожу-ка за попкорном. :)
lazertok, открою тебе страшную тайну - китайские товарисчи согласно контракту сами заработали на этой схемашке, дали мне немного заработать, а потом, испоганив её своим рукосуйством, отпустили "на вольные хлеба" - теперь её в Китае штампуют все, кому не лень из всякого *авна, попадающего в руки.
В лучшем случае вернёшься ко 2-й версии моего DS-amp-а.
Ще раз - пока AstraPilot не получит на руки конкретного "кита" с реальными пимпочками в нём, возня в симуляторе подобна мастурбации.
Привет Всем, сижу и жду, делать нечего вот и остается только "болтать" да слушать, кто что скажет.
Заметила интересную вещь: существует некий сайт http://www.diyaudio.com, там как правило китаец(особенно этот http://www.diyaudio.com/forums/members/ljm_ljm.html) кидает идею и начинается мозговой штурм,тут же китаец показывает в железе,что у него получилось и все начинают "причесывать" этот усилитель , а после он появляется в продаже на алиэкспрессе. МХ50 не исключение.
Сударыня, Вы возможно удивитесь - не удивляйтесь. То же самое происходит и здесь на Паяльнике, и на Веге, и на любом другом ресурсе, где тусуются не только "схемудай"-еры, но и диеры, более-менее разбирающиеся в предмете(в большинстве же - такие только мнят себя специалистами) - один кидает схемашку, другие пытаются её "причёсывать", в результате чего афтар-аватар зачастую чешет репу с мыслью, типа - "ну, и на**я я это сделал - изхавняли всё, что только было можно и нельзя".
Посему - получите из Китая свою "ожидашку", не торопитесь её кромсать-улучшать.
Изделия на фото в п. 56 стабилизаторами не являются. Слева двухполярный выпрямитель, совмещённый с блоком задержки подключения акустики(в дальнейшем возможно на его основе замутить её защиту от постоянки на выходах УНЧ); справа тоже выпрямитель с индикацией наличия выпрямленного напряжения по минусу и плюнусу.
Не стабилизатор а источник питания. На первой картинке вместе с защитой на второй просто источник, не видно емкостей на первой картинке ни на второй, если УМ мощностью до 50Вт то хватит и того что на первой картинке, если больше то на второй плюс защита
Странно, винтажная акустика, дорогие плейеры, приличный монитор и ни одного усилителя? Для чего вам китайский кит?
Были времена ..... , но сейчас многое изменилось, хороший усилитель мне сейчас не по карману, поэтому оптимальный вариант "китайский" конструктор.
Так что бы было, а там посмотрим .....
да и к тому же китайский мугден http://www.diyaudio....rs/ljm_ljm.html) очень сильно его хвалит, сайт целый посветил.У всех восторженные мнения.
вот собственно MX50
С14 надо подключить к коллектору Q8.
Как на схеме цепочка бесполезна.
С5 - 1000uF? Хватит и 22мкФ.
а я вот чего-то вот этой поделке начал присматриваться http://www.aliexpress.com/item/Clone-Marantz-MA-9S2-AMP-150W-150W-HIFI-Audio-Power-Amplifier-C5200-A1943-DIY-KIT/1401529618.html
есть у меня нерабочий перепаханный на 10 раз у-101 с корпусом в хорошем состоянии. Думаю запихать в него чтоли...
а я больше 30 вольт на них подавать не собираюсь. Мне шибко громко не надо.
а я вот чего-то вот этой поделке начал присматриваться http://www.aliexpres...1401529618.html
На Веге http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62827&page=2&p=1765905&viewfull=1#post1765905
ну на веге и не такое обсирали
хотя конечно да, засеяли сомнения. Буду думать.
Охота взять кит, чтобы много времени не тратить на повторюшку. Нужен усь, чтобы достойно и не сильно громко. Достаточно ватт 30-50 я думаю, с учетом того что эксплуатироваться будет на 50% мощности. Уже думал - может JLH сварганить, но радиатор хиловат.
Может ОМ?
мосфет?
как то недоверчиво к ним до сих пор относился если честно...
хотя судя по заявлениям автора спеки неплохие
тема только на этой схеме не закончилась. Я так понял там было некоторое развитие? Или и так сойдет?
Я собрал три версии этого усилителя, все три запустились без танцев с бубном и сгоревших деталей. Сейчас это мой основной усилитель, очень хорошо звучит.
Лучшее, конечно, впереди!
