Китайский кит УМЗЧ
2 часа назад, iceraccoon сказал:
На r19 прекрасно все отрегулировал.
И я отрегулировал на r19 из-за путаницы на форуме, но тут пока не сравнишь с r20 - как говорят надо - не поймешь как звук себя покажет. А вот предвыходные у меня вообще не грелись.
Изменено пользователем Левис
В 08.12.2017 в 18:55, 25602 сказал:
Выпаять из схемы на время С2 С12 и подать на вход прямоугольный сигнал частотой 10-20кГц амплитудой 0,2-0,5В.
У меня в осциллографе есть генератор прямоугольных сигналов но частотой 1 килогерц Могу ли я его использовать в настройке конденсатора?
Да русский C 65 там амплитуду можно менять
В 08.12.2017 в 20:27, 25602 сказал:
Цепляем нагрузку, к нагрузке осциллограф, подаем прямоугольный сигнал и уменьшаем С7 смотрим форму сигнала если на полках меандра появились выбросы уменьшать хвати
А я вот ещё подумал... там конденсатор стоит 101 его ещё уменьшать надо?? Где ж таки номиналы взять
Именно его
36 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Старые телики, магнитофоны, видеомагнитофоны, приемники - много где, купить по два конденсатора номиналами 91пФ, 82пФ, 75пФ, 62пФ, 51пФ, 47пФ, 33пФ.
А эту операцию с подбором конденсатора стоит производить до регулировки тока покоя?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Лучше поставить, если нет её по факту на плате. Прям навесом.
На схеме, которую вы показывали, она стоит - R31, C12.
В 11.12.2017 в 04:37, Andrejs Jegorovs сказал:
Зачем уменьшать?  Вимы ФКП на 100 пик валом на ебей. Можно и СильверМику взять, хотя она мне меньше нравится. Сам взял медный Амтранс, но это дорого
1 час назад, Левис сказал:
Зачем уменьшать?
На форуме советуют уменьшать до тех пор пока не будет искажение... при проверке на меандрe
Сравнили в реале цоколевку 2n5551 (от Fairchild), что по схеме с СС5551, что в ките - совпадает. Так что теперь полностью  ясно, что место для переменника R20.
В 12.12.2017 в 15:33, Левис сказал:
А где он на зеленых платах не подскажете?
И все таки р19 и р20 они же последовательно идут? То есть сумма сопротивлений учитывается, если так то без разницы получается на каком менять?
4 часа назад, iceraccoon сказал:
Они по разному действуют, т.к. приложены к разным переходам транзистора.
Лучше тот, который приложен к БЭ.
C наступившим!:)
Интересно, почему на схеме именно R7 и R10 выделены как повышенной мощности -'это технически с чем-то связано?
В 17.12.2017 в 19:15, HAKAS сказал:
Нюансец уже сотни раз обсуждался-уточнялся - по-разному усилитель реагирует только на обрыв резистора в регуляторе "термы". Если обрывается резистор между БЭ, то всего лишь уменьшается ток покоя выхлопа до минимума - терпеть можно с трудом, зато выхлоп без геморроя. Если же обрывается подстроечник в КБ, то транзистор "термы" что делает? Правильно - захлопывается; а вместе с этим как правило обрывается и жизнь выхлопа. @HAKAS , это не в твой адрес - ты-то это прекрасно знаешь, а вот новеньким это надо напоминать раз за разом - пока не остановятся, устраивая фейерверк  совсем не копеечными пимпочками.
Купил на али кит похожий на обсуждаемый https://ru.aliexpress.com/item/LJM-high-end-amplifier-DIY-KIT-L6-Audio-stero-Power-Amplifier-Kit-1943-5200-2-CHANNELS/32254048363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tV0VyY
Все работает ,но есть один момент ,теплоотвод холодный даже на средней громкости,ток покоя не превышает 15 ма.Регулировка ТП по схеме описанной выше как я понимаю,или для составных транзисторов есть свои особенности?И кстати схемы почему то нигде на этот усь не нашел,есть какая то размазня у китайцев но номиналы не видно да и сама схема отличается..
Даже по фото платы видно, что схема другая.
Чтобы отрегулировать ТП смотрите обвязку термотранзистора и меняйте номинал резистора в делителе.
Это работает в любом усилителе с двухполюсником в смещении.
На платках, изображённых на фото есть "фирменное клеше" китайского diy-ера - LJM - не первый год пасущегося на различных аудио-площадках. В поисковике - в гугле, в ... да в любом икс-уюгле забиваем по-русски магическое "усилитель LJM" и видим первый же линк - всё то , что эти три буквы натворили-сделали - схемы, платы, картинки-портянки туда, где всё это развешано, как труселя на заборах . Сравниваем(-ете; - ешь) с тем, что имеется на столе перед носом - ...фсё - ваш/твой зверёк, как на ладони, со всеми его прямыми и кривыми внутренностями. ...препарируешь(-ете), лишь бы ничё не вырезать/не сжечь по глупости неосторожности. ;)
По правде сказать ничего пока что сжечь не собираюсь, а чем чреват такой низкий ток покоя ? И на али продавец пишет о 50 ма.
А схему так и не нашел попробую на нарисовать сам при помощи такого нехтрого наложения печатки на номиналы деталей
Попавшая к тебе версия отличается только тем, что вместо BC-шек применены 2N5401/2N5551, и на выходе не шиклаи а обыкновенные двойки эмиттерных повторителей. В остальном схема практически повторяет сабжевую, и настройка её точно такая же. Для сладкой парочки 1943/5200 т.п. 50mA - минимальный для АВ; оптимально 2-3 раза выше. Но и опять же - это возможно если и драйверная пара имеет достаточный ток для того, чтобы работая в А-классе , отдавать "сладкой парочке" хотя бы mA по 20 в каждый нос. У твоей версии драйверная пара на это не способна - она без радиаторов. "Толкатель" в УН тоже на голодном пайке по току. Хотя если убрать с платы дрочель и изголиться с зю-образной люменевой пластиной кв. на 40-50, то можно и вписаться в режимы УН и драйвера, которые позволять иметь на выхлопе обещанные чинайцем 0,00...%
Кстати, плюсик тебе за картинку - буду знать, что этот "...йский лёня"-LJM хоть иногда прислушивается к советам.
ЗЫ. Вот теперь её-эту L6-терминаторшу проще приблизить к "оплеухе". ;)
В общем я так понял пока не поставить тр-ры 122/127 ток покоя поднимать не стоит? Дроссель можно для такого дела с другой стороны припаять.
Не понял насчет китайца. В плате есть какие то улучшения? Просто хочется довести усь до ума вроде не плохой..
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
