Усилители D-класса Iraudamp7 (наборы и готовые платы)
Имеется в наличии 1 плата мостового усилителя, питание до +-60В нагрузка 4 ом, мощность 1200Вт. Защита от кз, от перегрева, от повышенного и пониженного напряжения питания, индикация сработки защиты и клиппиндикация. Размер 135х100мм
Изменено пользователем superamplifaer
Так же имеется к нему резонансный импульсный блок питания, драйвер ИР2156+IRG4PC40UD, частота 110кГц, плавный пуск, защита от кз и постоянки в усилителе, от повышенного сетевого.Расчетная мощность 1500Вт
интересна цена данного блока питания
Цена 1200грн.
ПС пишите или цитатой, или в личку, не всегда захожу в ветку.
Продам плату усилителя UCD на рассыпухе по мотивам Филипс. Питание до +-60В, 4ом 300Вт. Частота 350кГц. на лпате: защита от кз, индикация сработки защиты, клиппиндикация, предварительный усилитель+активный ФНЧ на входе 25кГц. Делался как пробный вариант, на ШП звук приятный и мягкий, похож на IRAUDAMP 2092. разбирать жалко, применить некуда.
Цена 150грн
есть платки еще?
может и такой модуль есть?
Сколько стоит пересылка в Сибирь?Конкретно Новосибирская область. И как долго ждать и вопрос оплаты.
Изменено пользователем mac4280
есть платки еще?
данная плата есть в наличии. питание до +-60В, нагрузка 4 ом, защиты.
В зависимости от массы. 80-200грн пересылка
Добрый день. Какие готовые широкополосные модули от 500 Ватт у Вас есть в наличии и по какой цене? Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Куплю готовую плату xb набор усилителя класа D. Якщо ще актуальні обяви відпишіться в лічку на почту Roma_life@mail.ru чи за тел.0965561574
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
