Guest Алекс
Не Могу Разобраться Со Схемой
Нету изменений,Саб так и не играет :(
Что то мне кажется, что переключатель впаян неправильно. Смещен на один ряд контактов.
впаял так,ближние 3 ряда взял
Ну если так, то правильно. Коснись шилом выводов конденсаторов С7 и С8, а заодно и средних выводов на переключателе.
Не,нормально переключатель впаян.Там он по фото в перспективе получился,поэтому и кажется смещён.
А вот КТ315 не правильно впаян,100%. :) Б-Э местами перепутал.Переверни.
перевернул,думаете из за него?
aleksburniy, мне не повезло. Я работаю за стационарным компьютером, не за планшетом. Потому лежа рассматривать схемы не могу.
В помощь таким же изменил ориентацию схемы. А то Вам трудно, наверное. :crazy:
перевернул 315й иии заработал саб :)
всмысле?
А то, что картинка боком, качество низкое, и люди вынуждены напрягать зрение и выворачивать голову, чтобы хоть что то разглядеть.
точно точно,извиняюсь :(
Завтра затестю в полном звуке,а то у нас уже 3-25 утра,и с1 и с2 по ищю
Почему когда переключатель нажимаю,с динамика саба резкий и громкий щелчёк?
Потому что у Вас конденсатор С4 либо отсутствует, либо маленькой емкости, либо перепутана полярность.
Это про включение питания.
Если про переключатель "Фаза", то его не нужно трогать при включенном усилителе.
включение питания усилителя нормальное,я имею ввиду про переключатель на саб
спасибо большое за помощь всем,тему пожалуйста не закрывайте,завтра еще закончу усилитель,доставлю с1 и с2,отпишусь...
Так я ответил уже.
в смысле при включенном?я и так при включеном нажимаю,щелчек идет
Здесь темы не закрывают, если они соответствуют Правилам. Можете и через год продолжить.
Потому что выводы 1,17 микросхемы, являются входами усилителя саба, и в момент переключения фазы, переключателем происходит прерзарядка конденс саторов С7,С8, которая выражается в виде щелчков...
aleksburniy, отвечу дословно на Ваш вопрос: "Почему когда переключатель нажимаю,с динамика саба резкий и громкий щелчёк?" Потому, что идут переходные процессы по перезарядке конденсаторов С7 и С8.
Для "спасибо" кнопку придумали и не засоряй форум копированием предыдущих постов! Пункт II.9 Правил форума никто не отменял. Пользуйся окном "ответить",а кнопку "ответить с цитатой" не трогай.
Ещё один такой косяк-накажу!
Всем привет,Всё усилитель собрал, С1 и С2 поставил,громкость и высокие частоты с сабуфером работают отлично,осталось подобрать динамик под сабуфер и установить усилитель в короб,Всем огромное спасибо за помощь :dance2::thank_you2: !!!
    • Еще от времени разряда конденсатора между импульсами заряда. А это время от частоты сети, количества фаз выпрямителя,  параметров диодов и трансформатора. Если все известно, точную картинку можно получить в Микрокапе, например. Но смысла в большой точности нет, т.к. и напряжение сети +/- 10%, и емкость конденсатора +/- 20%, и сопротивление диодов, и другое... Практически беру для двухполупериодного выпрямителя  tp=0,008 s и всегда получается очень близко к расчетному.
    • Хрен что поймёшь по этим фото. Яркий свет, лупа и вперёд в освоении нового. Возможно, гнездо придётся снять, чтобы увидеть все дорожки.
    • Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Мой вопрос не в том как получить двухполярное питание, а больше в том что это такое вообще? Если ноль взят за средний вывод из двух, к примеру, батареек, то по какому принципу вольтметр определяет выводы как + и как -? Это мы видим схему, но вольтметр он же мультиметр не знает где лево, где право? Что это такое,  двухполярное питание? Почему вольтметр показывает минус, ведь в случае с переменным напряжением мы можем оттолкнуться от порядка движения тока по двум проводам или двум обкладках конденсатора, хотя и тут не все понятно.
    • Проверить аккумулятор под нагрузкой, проверить светодиоды и цепь питания их от аккумулятора.
    • На какой частоте разбаланс? Ничерта же не видно на скрине. Сделайте заново, там в программе по моему есть такая возможность сделать качественный скриншот.
    • а как проще сделать на stanby 13ногу STK с помощью делителя?
  • Покупай!
