Guest Алекс
Не Могу Разобраться Со Схемой
Guest Алекс
Мне друг отдал Радиоконструктор "3х канальный усилитель мощности 34 с сабвуфером" плату собрал по схеме, и не могу понять куда припаять регуляторы (3шт) и выключатель. прикрепил фото...
Через хостинг картинок,а сюда ссылку с хостинга.
Читать статью
Guest Алекс
Guest Алекс
Мой друг художник и поэт...
Регуляторы на вход паяй...
Так я вот и не могу понять по схеме,где вообще какие входи и выходы,фото выложил.
Ух ты! знакомая схема, сам собирал такую. Была в журнале Радиоконструктор от декабря 2006 года.
И что же мы тут не можем понять?
Guest Алекс
Все детали припаял на свои места,и не могу понять куда паять регуляторы и кнопку питания и сеть
Так я вот и не могу понять по схеме,где вообще какие входи и выходы...
Черт, я тоже не могу понять. Что там на черном фоне виднеется.
Алекс, у Вас там свет отключили, при лучине фото делаете?
Guest Алекс
только что подпаял провода выходящие,дальше тормознул :(
Guest Алекс
вспышка просто на телефоне такая
Guest Алекс
Так лампу рядом поставьте. Но чтобы не отсвечивала.
хорошо сейчас сделаю нормальные фотографии и выложу
Guest Алекс
Не настораживает? От какой "сети" питать собираетесь?
Guest Алекс
9-11вольт 5ампер
Guest Алекс
Так понятнее?
на регулировках у 2х по 6контактов у 1ой 3контакта
Guest Алекс
тоже не могу понять где вход от источника воспроизведения,и где выход на левую-правую колонку и на саб
Ну так вот резистор с 6-ю контактами, это по сути дела два переменных резистора насаженных на общую ость,. Используй в качестве регулятора громкости.
А резистор с тремя выводами для реглировки уровня НЧ!
Guest Алекс
Так а куда подпаивать их?
Читай "Реостат".
- Всмысле?
Втом смысле что элементарных вещей не знаешь! :wall:
Забей в поисковик, И УЗНАЙ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!
И это не выключатель питания в комплекте,а переключатель фазы баса.Как и регулятор этого баса.с тремя ногами регулировки,включенный реостатом.
А вход на плату с регуляторов уровней громкости идёт.
Хватит картинки смотреть.Практика кончилась.Дальше без элементарного чтения схем-тупик.Не запустишь.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
