Нужна Помощь В Разработке Блока Питания
Гость Роман
Здравствуйте, участники форума.
В рамках небольшого стартап проекта, мне необходимо разработать на уровне (ппрототип, производство и сборка первого пилоного изделия, тестирование, итд) блок питания Могу ли на этом форуме найти специалиста, который сможет взяться за это дело? И сколько это может стоить?
Хочу сразу заметить, что я не имею знаний в этой области, но тем, не менее, могу читать, и неплохо разбираюсь в психологии ))).
Что у меня есть по требованиям:
Блок питания.
Вход: 110/220 В (переключаем слайдером на задней панели прибора).
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
3. Питание охлаждающего вентилятора (необходимо если БП будет чувствительно греться)
Существует хорошо зарекомендовавший себя аналог разработаный компанией Допфер A-100PSU2 (Германия) на базе микросборок LM337SP и LM317T. Можно точно повторить эту разработку, только изменив внешне, что бы сразу не было заметно (важно сохранить высоту блока - 50мм да и вообще размеры блока A-100PSU2). Но если можно собрать нечно другое, то можно и другое. Можно так же продумать дополнительные мероприятия защиты (потребители - дорогостоящие звуковые модули).
Плата распределения питания.
Для подключения потребителей, необходимо так-же разработать и довести до пилотного экземпляра плату распределения питания.
Возвращаясь к Допферу, у них есть A-100BUS, которую можно взять за основу. Но при этом внедрить в нее +5V.
Или можно посмотреть на этот вариант в котором уже все реализовано http://farm8.staticf...716cee7f0_o.jpg
Потребители:
Потребителями питания будут модулярные блоки системы Еврорэк (-/+15 или +5 V).
вот типичный потребитель +5V - монофонический источник звука (модуль синтезатора) Braids
А вот -/+ 12V - DNA Symbiotic Waves (тоже синтезатор)
Блок питания собирается под коробку, в которую укладываются вот такие модули. Ширина коробки 45 см. В коробку помещается не больше 10 таких блоков. Среднее потребление одного модуля от 30 до 100 mA. так что даже 10 по 100 дадут 1000. 200 - запас под вентилятор и страховка.
Вот такая вот задача.
Свои предложения или советы можете присылать на modularsystemsdiy@gmail.com
Либо здесь...
Это называется на чужом...в рай заехать.
Называйте как хотите. Устройство не запатентовано и выполнено на схемах разработчика микросборок.
Если можете придумайте новое, я как раз для вас об этом и упомянул.
Роман, закончите регистрацию (с указанием в профиле места своего расположения), после чего переедем с темой в соответствующий раздел. Здесь она не на месте. Сроку даю 6 часов, после чего тема будет удалена согласно п.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
С какого Х.. ему понадобится вентилятор при токе 1.2 Ампера? :shok:
Гостю Роману сначала следует познать основы электроники (прежде чем проектировать
БП для столь дорогостоящих потребителей)! :D
Гость 2 упаковки Трамадола
Тем более непонятно требование тока нагрузки в 1.2 А - если синтезатор Braids
Technical characteristics
  • 5V voltage source needed (for example Mutable Instruments Volts).
  • All inputs: 100k impedance, DC to 4kHz.
  • 12-bit CV capture.
  • 96kHz, 16-bit audio processing (some algorithms 2x or 4x oversampled).
  • Cortex-M3 ARM processor.
  • Open-source hardware and firmware.
  • 16-HP.
  • Easy firmware updates through an audio interface.
  • Current consumption: +12V: 15mA ; -12V: 15mA ; +5V: 85mA.
  • :unknw:
Гость Корован Трамадолу
То есть Braids при подаче +- 15 Вольт, имеет реальную перспективу отправиться к праотцам.
Вот -так то ( господин Роман)...
Просто ТСу надо зайти на форуме в раздел блоки питания и почитать на досуге все про блоки питания...Я себе собрал БП от 0 до 50В и уже второй год в ус не дую...Он у меня от 0 до 25 вольт и ток до 8А... так что АВТО акумы заряжаю без проблем если надо...Только я ещё примудрил туда цыфровые ампер и вольт метр...Спасибо всем тем радиолюбителям за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ВЕЩЬ!!!!
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Порчитал с перовго раза без пробелм.
Я рад за Вас ! Значит когнитивные функции лобных долей Вашего моска ещё сохранены.
Поменьше налегайте на КорваLOL!
Зарегистрировался. Давайте переезжать!
  • 16-HP.
  • :unknw:
Я же указывал, что потребителей у БП может быть много, не только один Braids. В ящик можно вставить от 3-х до 20 модулей. Поэтому у БП ток нагрузки 1.2А.
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
Я не собирался проектировать БП, я ищу человека (такого специалиста как вы, вероятно) который бы сделал это для меня за деньги.
В моей коробке, БП от Допфера греется.... задняя стенка всегда горячая... мне, имея 6 таких коробок летом в комнате излишне тепло...
Считайте вентилятор моим "покрасим эту надпись в красный цвет".
Ах да, забыл сказать! )))
Задача усложняется: Я не только разбираюсь в психологии, но и имею фамилию Виннер )))
Жаль, что Москва. Сейчас контактировать с Россией сложно. Делал я подобный БП для сборки 8 баз радиомикрофонов, все с раздельными, изолированными друг от друга выходными напряжениями, т.к. в базах вход минусов идет на общий провод через дроссель. Правда, только на одно напряжение +15 В, но и несколько - совершенно не проблема.
Тем, кто возьмется за работу, сразу информация: обратноход для данной задачи совершенно неприемлем из-за повышенного уровня пульсаций. Как напряжения ни стабилизируй - всё равно слышны. Только полумостовой двухтактник по типу компьютерных БП. По этим граблям уже потоптался...
В продолжение, так и не переехавшей темы:
Внешний вид ремейка БП от Допфера выпускаемого небольшими партиями в той же Германии
И плата:
...так и не переехавшей темы...
Глазоньки раззуйте, однако!
