Помогите Алгоритмом, Схоже С Многопоточным Интерпритатором
парни, подможите дельным советом!
есть устройство, имеющее 15 входов (кнопка на "землю", но это не существенно)
МК опрашивает эти входы, при нажатии кнопки из внешней EEPROM из ранее заданной области памяти считывается строка, содержащая команды. Т.е., в МК реализовано что-то навроде интерпритатора.
всё понятно и логично: сработал вход - выполнились команды - снова на опрос входов
но возникла необходимости расширения команд, а именно: добавление паузы перед выполнением.
просто заснуть на это время нельзя, так как остальные входы могут изменить своё состояние и надо выполнить соответствующие действия!
т.е., вход1 изменил своё состояние, считываем ранее заданную "программу", выполняем. Встречаем команду Пауза_40_секунд, прекращаем дальнейшее выполнение "программы" входа1, выходим
Вход2 изменяет своё состояние, считываем "программу" входа2, выполняем.
Как только завершилась пауза_40_сек - продолжим выполнение "программы" входа 1
т.е., может быть так, что все 15 входов будут иметь команду Пауза_Х_секунд!
как это правильно реализовать? учитывая, что flash у меня осталось 1.2 кб, и озу - байт 30-40 от силы
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
