Защита От Переполюсовки Без Потерь...
Имеется промышленное нехитрое зарядное для автоаккумуляторов. Решил я ему вольтметр вот такой:
добавить цифровой. Вот что получилось:
Но вот незадача. При случайной переполюсовке, боюсь сгорит вольтметрик. перепробовал все известные методы: диод, шотки, полевик, релюшку.... Всё не то. Полупроводники, все, крадут 0,6 - 0,3 В. релюшка критична к напряжению (а оно в зарядном изменяемое).
Вопрос к бывалым, как решить задачу защиты от переполюсовки без падения напряжения? Или кто подскажет, (может кто сталкивался) может этот вольтметрик не критичен к переполюсовке? Сам не могу разобраться.
В голову приходит банальное. При переполюсовке, срабатывает реле, включённое параллельно контактам ЗУ через диод. Реле или отключает вольтметр или перебрасывает полярность. Правда реле - довольно "медленная" деталька.
По питанию вольтметра там диод уже стоит ( у меня по крайней мере есть). Между входом микроконтроллера и общим проводом тоже можно поставить защитный диод.
Вольтметрики китайские, конечно хороши (сам прикупил таких же несколько штук). Сейчас хотел глянуть на своих, как подключены провода, но не увидел (они проходят под индикатор на плату).
Если стоит цель защитить от переполюсовки измерительный вход, то можно поставить на него диод, а потом подстроить точность вольтметра. По крайней мере, на моих китайских индикаторах есть подстроечный резистор на плате :)
Включить диод между входом МК и общим проводом, как бы зашунтировать вход. При нормальной полярности диод закрыт и на схему не влияет. При обратной полярности ток течет мимо МК через диод и резисторы входного делителя.
На моём подстройки нет. А то б я уже так и сделал.
Вот так попробуйте, выделено красным. Только у вас могут быть другие выводы МК использованы.
Не обязательно добираться до МК, достаточно диода между землей и входом в обратном направлении и резистора ~0,5 кОм последовательно с входом для ограничения тока. На точность этот резистор практически не повлияет.
Входное сопротивление вольтметра может быть 82 кОм и 350кОм - у моих так, и вход там уже защищен, но диод не помешает, как предложил Dr. West. Защитный диод по питанию есть у всех современных, но может попасться старого образца, без него. :buba: Если есть отдельный вывод питания, то можно диод добавить. Если выводов всего два, то нужно на плате перепаять резистор делителя или перерезать дорожку, чтобы разделить вход и питание. Но, бывают вольтметры, у которых монтаж под индикатором. Я, в таких случаях, отпаиваю индикатор с помощью иглы от шприца, но работа тонкая. :umnik2: Вот пятиразрядный с отпаянным индикатором, у него ещё и АЦП есть
И с неизвестным входным напряжением.!!!!!!
Дак ещё и схема зарядного полупериодная двухплечевая, питание пульсирующее, пришлось электролитик подкинуть дабы вольтметр ровнее работал. Вот ещё одна причина питание от переполюсовки защитить...
у моего 10 МОм
у моего три... отдельно измерительный...
Почитав даташит на STM8, на 48 странице рекомендуется включить диод Шоттки между аналоговым входом и общим проводом для защиты от отрицательных напряжений. Сам вход терпит до минус 0,3 вольта.
ADC accuracy vs. negative injection current: Injecting negative current on any of the analog input pins
should be avoided as this significantly reduces the accuracy of the conversion being performed on
another analog input. It is recommended to add a Schottky diode (pin to ground) to standard analog pins which may potentially inject negative current. Any positive injection current within the limits specified for
IINJ(PIN) and ΣIINJ(PIN) in the I/O port pin characteristics section does not affect the ADC accuracy.
Я выше уже сказал - на выходные клеммы - ДИОД повесить, а потом - фузик на одну из клемм и после фузика - цеплять АКБ - ничего не сгорит, кроме фуза ... классическая и простая защита бортовой аппаратуры (маги, радиостанции) и т.п. :)
Но есть два минуса: нужен мощный диод и каждый раз менять предохранитель.
А у ТС к тому же устройство зарядно - пусковое.
Диодов - как гавна на рынках, хоть "совок" прикрути с нормальным током, все равно фузик ставить около "максимального зарядного", а это - не так и много, ну и на время пуска машины - блокировать фузик ... а иначе и без потерь - БРЕД!
на выходные клеммы - ДИОД повесить, а потом - фузик на одну из клемм и после фузика - цеплять АКБ :)
На диоде упадё 0.6В… Я от этого и пытаюсь избавиться… Мне нужны честные показания вольтметра не столько в режиме заряда, как в режиме контроля напряжения на АКБ. Логика применения очень проста.
Уже писали выше - защитный диод в нормальном режиме закрыт и на работу схемы не влияет.
В принципе, если сама схема зарядника терпит переполюсовку, можно защитить только вольтметр, тогда слаботочный предохранитель можно использовать и диод, соответственно тоже.
Нет, диод параллельно выходу, а последовательно предохранитель. При переполюсовке ток аккумулятора проходит через диод и сжигает предохранитель.
Вот здесь так сделано.
Если входное сопротивление вольтметра 10 мОм то, как предлагали выше - последовательно с его входом резистор и после него диод ( например КД522 ) на общий провод в обратной полярности. Даже резистор 10 кОм внесёт погрешность 0,1% всего лишь . :big_boss: Я бы так и сделал. :yes:
