Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Собрал наконецто свое творение: предусилитель, сумматор и регулятор частоты среза - "срезает на повал", только на макс. в местах без баса еле-еле пробивается мотив композиции. также есть и стабилизированный БП. шумов нет.
если кому надо, печатки выложить могу - тож неплохие получились, как я называю: "свободный монтаж"
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Мужики!!!доброй ночи....Ужасно извеняюсь за такое вторжение, но хотелось бы увидеть реальную схемку обработки звука для сабвуферного канала :rolleyes: , а то что то читаю читаю, то там детали не подписаны то какие то догадки....А что же тут такое есть что бы собрал и впихнул в усь(стоунколд :rolleyes: )
а можно-ли к553уд2 от однополярного 12V запитать? (а то у меня их 24 штуки!) и даташит не гуглится и не яндексится!
хелп плиз!!!
дайте денег, и я куплю SONY Xplod
вот, держите.
в схеме (Splan) это между неправильным сумматором и нерабочим эквалайзером.
ОУ TL074 ил аналог. монтаж "свободный"
потенциометр я думаю прилепете, он сдесь выносной + его корпус соединяем с землей.
Timurovec_2009.rar
Активный_канал_обработки_сигналя_сабвуфера.rar
а лайоут какой версии?
и принципиальную тоже не могу открыть...
выложи рисунком, если не трудно...
Изменено пользователем budulay
спасибища! а то открыть не мог "четвёркой"
я как понял, схемы все одинаковые (по принципу работы), только номиналы RC разные.
вот только хотелось-бы басс-бустер на 40-70 Гц перед концом прилепить! очень хочется на простой музычке (типа СЕКТОР ГАЗА) услышать нечто этакое...
З.Ы. там есь такие частоты, только без Б.Б. их плохо слышно...
прошу помостчи...
З.З.Ы. просьба не смеяться над репертуаром, я человек, который ещё помнит Никиту Сергеича и Мишу Горбачёва!
объясни смысл работы ОР 2.2 ! ведь если один опер (2.1) срезал (допустим) 200 Гц , то зачем ставить второй? :blink:
объясни смысл работы ОР 2.2 ! ведь если один опер (2.1) срезал (допустим) 200 Гц , то зачем ставить второй? blink.gif
чтоб срезал НАПОВАЛ, я же писал выше. в итоге после этого среза получаем спад не 12 ДБ/октава а ажно 24!! а после регелируемого еще + 6!
да, и к стати: не допустим а точно! правда в итоге срезаний саб играет примерно до 160-180Гц, чего вполне хватает. а регулировка среза: 60-200.
я тож хотел усиление на 50 Гц, в конце схемы, платку сделал, но ничего не вышло - схема не заработал. видимо изза того, она стареньковатая, для стареньковатых ОУ. Но потом даже не разочаровался: поставил Ку в сумматоре, выбираю частоту среза почти на мин. и саб ирает до 60-70Гц на макс! т.е. даже если НЧ в композиции мало, то они усиливаются всеравно!
а.........
ну тогда понятно...
а насчёт "я тож хотел усиление на 50 Гц, в конце схемы, платку сделал, но ничего не вышло - схема не заработал. видимо изза того, она стареньковатая, для стареньковатых ОУ. Но потом даже не разочаровался: поставил Ку в сумматоре, выбираю частоту среза почти на мин. и саб ирает до 60-70Гц на макс! т.е. даже если НЧ в композиции мало, то они усиливаются всеравно! " я всё-таки помучаю усилки (благо у меня их 24 штуки!)
а нет ли у кого схемы, как у аудиокилера (ну стандартный пред, сумматор+сабсоник+громкость+фнч2порядка+фнч2пор.-регулируемый+фаза) на смд монтаже, или хотя бы чтобы регуляторы уже были на плате
опыта в проектировке плат практически нет, поэтому хотелось бы уже проверенное творение использовать =)
смотри пост 133, вроде там то что требуется и схемка рабочая!
ну, это я видел - немного не то... не вижу смысла в регулируемом ayx 4 порядка, 2 постоянного и 2 регулируемого вполне достаточно же...
ладно - попытаюсь что нить сам нарисовать - потом выложу сюда, на суд общественный =))
DimanDos! так ты просто замени переменники на постоянку! (но платку придётся подделать тогда)
P.S. а операм обязательно стаб питание? или нет?
А где вы видели трансформатор у которого полностью идентичны обмотки (я про двуполярное питание) и небыло бы пульсаций в сети? если конечно у вас не стоит бесперебойник.
стоимость стабилизаторов сводится к стоимости 2хОУ (TL072), что весьма не дорого + к этому не нужно ставить больших емкостей в питании: 1000мкФ до и 100мкФ после каждого стаба, ну пленкой шунтированные это само собой, ну и трансформатор не обязательно на +-15, можно и +-20, можно и больше но с резюками тогда....
ОУ штука нежная и требовательная.....ну я думаю вопрос иссяк.
Держи схема и печатка в архиве, чипы-1206
Sab_filter_universal_10_Sonja.zip
tima_99! у меня инвертор (для авто) на +/- 30V, потому и спрашиваю, можно-ли опер запитать оттуда (через делители на резисторах), а то в (единственном в нашем городе) магазине стабов не нашёл, чтоб с 30 до 15 снижали, а ждать, (типа -на заказ, "через неделю привезём!"... в итоге через месяц.. или вообще предоплату возвращают... ) чё-то неохота, вот и спрашиваю...
я по датшиту посмотрел, они перенапряжения боятся, а то что на питании 10V или 15 вроде как бы допускается....
правильно или ?....
если нет, то пожалуйста, остановите меня вовремя!!!!
МОжно! по закону ома, как для светодиодов, считаешь какое падение напряжения тебе нужно, а затем считаешь мощность, которая будет падать на данном резисторе и все!
можноли в этой схеме операционники op2 (tl 074) заменить на 574уд1а?
и кто нибудь собирал эту схемку? как она работает? (извиняюсь если повторяюсь)..
Понимаю что всем надоели посты типа этого, но я второй день читаю форум и не могу определиться. Собрал унч TDA7294, ДВП уже напилил. Хочу сделать саб 75 ГДН 1-4. Посоветуйте блок обработки сигнала для саба, (можно без смесителя, я его всеравно из схемы выкину). Сложность не пугает, но хочется уместить это все дело на плате 6-8 см^2. (вход со звуковой компьютера, выход на TDA7294, есть ведро LM358 и два ведра LM324)
