Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Лучший вариант ,это питать схему от однополярного напряжения борта, и никаких хлопот.Соответственно перевести схему на однополярное питание.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Однополярка для TL :blink: ?
Это как? Точнее - где? Чёт не натыкался на такие варианты :unsure:
Нашел такой вариант http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=366982
но мне бы больше контроля ситуации в руки. Неконтролируемый бас, что собака без поводка (и уверен в ней и за нервы других, неуверенных переживаешь)
Или немного запариться с понижением напряжения от БП для УНЧ?
У меня БП на выход будет выдувать 32-0-32 (оптимально, но возможна просадка), сделать под неё стабилизацию по этой статье
http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm#1
низ страницы.
Как вам ИМХуется?
Изменено пользователем Dr.Format_C
Да, такой вариант будет нормально. Единственное, все это надо будет посадить на радиатор( хотябы пластинку алюминия) , т. к. регуляторам придется в половину срезать напряжение, а это им будет тяжело, будут греться. Делай.
В активных фильтрах (разновидностью которых и является бас-буст) частота обратно пропорциональна емкостям конденсаторов. То есть, если нужно понизить частоту в 2 раза - увеличиваем все ёмкости в фильтре в 2 раза.
Кто нибудь пробовал в качестве дистанционного регулятора уровня ,в сабах, TDA 8196? чото типа такого. за номиналы пока на пинайте.
Изменено пользователем oleg__72
Всем привет. Собрал сабфильтр по ниже указанной схеме. Всё работает. Но есть две небольшие проблемки. Первая, когда регулятор фазовращателя стоит на максимуме, то все норм, в других положениях появляется небольшой НЧ гул, скорее всего 50Гц. И вторая, при отключении питания слышно как разряжаются кондеры БП(только не пойму какого БП, сабфильтра или усилителя), а именно сильный скрежет или проще говоря пердеж :rolleyes: (извините за выражения). Помогите, плиз, решить данные проблемы.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
  • 4 недели спустя...
Еще один вопросик по этому фильтру как изменить коэфф. усиления. Буду благодарен любому ответу.
Изменено пользователем radok
здраствуйте!
хотел купить мастеркитовский набор nm2117, но почитав форум понял что он был недоработан, и неизвестно доделали ли его.
посему прошу вас посоветовать рабочий аналог этого набора
При вращении фазы НЧ меняется форма звука (раньше - позже) - это факт. Он как раз и нужен для наладки звука в помещении (авто), а не для частого использования, как регулятор громкости. ;)
По вопросу остаточного звука (в вопросе назван иначе))):
Это действительно разряжаются кондеры , но при включенном источнике ЗВУКА. То есть на самом деле ты слышишь звук (музыку с искажениями). Проблему (если так можно назвать), можно решить одновременным отключение звукового входа и питания (по принципу реле). ;)
2 oleg213:
А он перед тобой в посте 414 и 415 (только с двух полярным питанием и вместо LM-ок - TL-ки).
Успехов.
2 oleg213:
Успехов.
а что нибудь на однополярном питании есть? не хочется только ради него преобразователь делать
Подскажите как сделать фильтр сабсоник с регулированием выходного сигнала? Набросал тут схемку... :rolleyes:
Изменено пользователем -DeNis-
всем добрый вечер!
у меня такой вот вопрос! Дома стоит саб, и два динамика!
Хочу дать на саб до 50 примерно, на дины все что выше! Какую схему можете посоветовать?
Нормальный опер ,со стандартными хар-ками , и с полевиками в диф-каскаде.
Смотря для каких целей предназначается. Если в звук и для себя, то я посмотрел бы другие варианты. Этот ОУ низкочастотный, с совсем "дохлым" выходом.
Дык , тема то про обработку для саба. Именно для этого в самый раз. Разве что по шумам , есть получше варианты. Но опять же, шумы в этих схемах все за пределом полосы пропускания. Не стоит тратиться на излишества.
Подскажите какая микросхема нужна для этой схемы http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=7231
И еще вот на этой фотке http://cxem.net/sound/amps/amp138.php стоит двух сторонний переменный резистор но я не нашел его в схеме подскажите плиз !!!
1.микросхема TL074 (DA1)
2.В Блоке обработки сигнала он обозначен как R19.1 и R19.2
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
  • Похожий контент
