Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
С1 и С2 мне КМ-ки напоминают.
Запустил сегодня этот девайс.Завелся с пол пинка.В купе с Ланзаром работает просто отлично! Для увеличения чувствительности изменил некоторые резики и все.
Эту схему повторяют год от года тысячи, и она продолжает работать, как ни странно :)))) Хотя, странностей тут нет.... странно то, что любителей DIY-конструкторов всё меньше, людей с пытливым умом так сказать, стремящихся к совершенству и желающих внести новое. Скопировать, правда, тож нужно уметь, но хотелосьбы найти единомышленников.....
Привет всем, заюзал я как то в своё время LPF 10 порядка, изначально был рад как слон, затем в двери стали фокалы, двери оклеились виброй и шумкой и я стал понимать что 10 порядок это просто бешеное излишество, выразилось в том, что как ни крутил я фильтр так и не отыскал его так сказать удовлетворяемого звука то давит гад то не слышно.. вывод один у меня лично не стремитесь прыгнуть выше 4 порядка его по ходу по самые помидоры.
Пост через один, ни когда не мог понять зачем мутить сумматор на ОУ, в отличии от обычных резюков есть разница в звуке? или так сказать схеме жить проще?
Что не делается, то к лучшему !!!
Самому интересно.Вроде рекомендуют на ОУ,вот на ОУ и сделал.А что скажут знающие люди по этому поводу?
всем здравствуйте. собрал фильтр по схеме из поста 240. все как бы хорошо-нет ни фона и прочей пакости,но фильтр пропускает очень немного средних частот,а именно если сидишь рядом то слышно .так же,если поворачиваешь регулировку частоты пропускания фильтра в большую сторону,то данный артефакт становится более очевиден. так как корпус пока не собран,проверяю схему на домашней акустике.Уважаемые гуру,что посоветуете?
Изменено пользователем santafe
смотрите короче купил набор Мастер кит NM2117. по виду и по задумке мне он очень понравился, срез длает, + настройки +суматор есть уже. image_4dc0d21d05bef_small.jpg теперь вопрос заключается в следующем. как правильно подкл.чить входной сигнал от компа? я собрался брать обычный Зелёый вход.сам не смог разобраться потомучто там входов много почемуто в которых не вижу смысла.image_4dc0d22063435_small.jpg image_4dc0d219837ca_small.jpg и мне надо чтобы в фильтр входил всего один канал. правый или левый... ну в край обьясните как хоть два подключить. короче я вообще не понял как подключить мне входной сигнал, перемычки я ставил все. за ранее благодарен
Конфигурация ХР1 по вкусу. Вместо треугольничка на моём рисунке соединить с Х12.
Изменено пользователем willowasbest
Вы хотите чтобы нижняя воспроизводимая частота была не 16, а 25 Гц?
Если я правильно понял Вас, то для этого нужно изменить частоту настройки
фильтра инфранизких частот. С9, С10, С11 уменьшаем до 0,068 мкФ частота
среза станет равной 25 Гц.
Собрал фильтр от интерлавки он работает, саб у меня на 75гдн 65литров. Как мне настроить данный ФНЧ под мой саб? заранее спасибо.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
