Как Приварить Провод
Гость Victor
В свч печке неисправен проходной конденсатор, к которому приварены медные провода.
конденсатор взял с донора. Как приварить медный провод к контакту?
На Митино езжай..... в "подвале" -1 этаж чуваки сидят сами клепают аккумы к шурикам пачками.. у них станок есть... за 20 рублей и час времени решишь свою проблему.
Спасибо - можно нажать кнопочку вот
Если есть маломощная сварка(1-2кВт), тогда ей, только вместо стального электрода углеродный стержень(из батарейки), а если нет, то:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Тонкие проводки 0,3 мм варил свинцовым аккумулятором и угольным стержнем от солевой (угольно-цинковой) батарейки. Толще не пробывал, аккумулятор жалко задрачивать.
Если свинцовый аккумулятор был не автомобильный, лучше литий-полимерным(Li-Po), он выдаёт больший ток и меньше греется.
Мой блог.
Конечно не автомобильный. 4,5 А/ч для фонарика. Автомат на 10 Ампер вышибало, а без него аккумулятор действительно грелся.
:shok: Афигеть, наверно около 15А было. Для "4,5 А/ч для фонарика" это ужас, не закипел/рванул?
Мой блог.
Гость Крестьянин
Не умеете
А я умею варить только пильмени. Они всегда свариваються в один монопильмень.
Это вряд ли можно назвать умением. Тренироваться нужно!
Если место соединения сильно не греется, можете просто припаять провода к выводам конденсатора
Там сильно греется, до 300-400 спокойно и ток порядка 1 А на 2кВ. скрутка спасёт на месяц, потом окислится, только сварка.
Мой блог.
Не успел. Я вовремя остановился. Я умудрялся угольным электродом даже паять с припоем. Было это всего один раз, но пайка получилась лучше чем паяльником. без остроконечной сопельки.
Угольным элетродом тоже варил-паял, трансформатор 25В 2А, выпрямитель и здоровый дроссель(сетевая обмотка ТОРа.), Варилось хорошо.
Мой блог.
Гость Призрак Гостя
Постойте. В микроволновке есть трансформатор с накальной обмоткой на магнетрон. Если свариваемые проводники не связаня с трансформатором, можно всё отключить от транса и использовать накальную обмотку для сварки. Только хватит ли тока у этой обмотки?
Ага есть ещё на столбе десятка.....
Паяльником спаяй с наложением шины из волосин провода,делал так неоднократно,проблем не возникает.
Если хочется именно сварить то инверторная сварка соседа тебе в помощь,варит обычным электродом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Накальная обмотка МОТа на 3.3 В 10 А. Нужна не точечная сварка, а обычная, 20 В 50-100А.
Мой блог.
