TTR777 спасибо за добрые слова, никогда не пробовал , но этим летом есть планы.
Новый проект - Ом(2013) двойное моно - 2х30 ватт и иип на ir2153 120 ватт (мощность блока) , выходное напряжение 2 по 20.
Выходники чуть послабее и несколько замен в схеме, под свои нужды.
Каждый канал имеет свой отдельный блок защиты АС от постоянки.
Фото
Почему бы нее попробовать сделать монстра? Скажем в 1 кВт класса D, за одно и статью написать. Такого зверя с руками купят и ещё че нибудь попросят. У меня тоже желание есть сделать 2х500 Вт, но чет, то ли руки кривые, то ли финансов мало. Hi-Fi усилки делать легко, но затратно. посчитал сколько надо убить денег на два ланзара в авто :crazy: чуть не :bad::D .
Мне 1 "ланзар" обойдётся в $35. ИИП в машину примерно $25.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Мощные транзисторы около 80-90 руб(2-3$)/шт.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
У нас почти тоже самое, но можно у барыг по дешевке достать, хотя практика показывает, что в случае скажем полевиков 1 из 10 и пустышка ...
Это норма 1 из 10. У нас где-то 3 из 10 поддельные, есть которые даже на глаз не отличить не прибором, только если молотком по корпусу и там будет видно что подложка металлическая.
То же самое, прибор показывает, что все норм, а внутри пусто, Китай прогрессирует
Осталось дефектоскопом проверять.
Изменено пользователем TTR777
Проверить на максимальной мощности(на радиаторе), подделка сгорит в момент.
Мой блог.
Я уж знаю что пробивает, они мощность даже свою не отыгрывают. Вот бы в магазине их проверять.
Не нужно давить на "Ответить с цитатой", просто пиши в поле ниже поста если отвечаешь на последний пост.
Прямое нарушение правил форума п. II.9.
Изменено пользователем kotenok
Еше несколько проектов
Ланзар, БП ФНЧ
ИИП на ИР2153 с защитой, делаю для ЛБП
Вот сам блок в таком виде пока, блок делаю под заказ, параметры 0-30 Вольт, 0-12Ампер, защита на самом блоке питания, отдельная защита от перегрузок и КЗ на выходе, защита от переплюсовки на выходе, цифровой вольт-амперметр с отдельным импульсным блоком питания, активное охлаждения, индикаторы срабатывания защит, еще думаю замутить точную настройку в пределах 1 вольт.
Ну и как регулировка будет осуществляться?
Dragon675, не думал, что ты настолько не в курсе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119864&st=140#comment-1683792
Изменено пользователем finn32
finn32 регулировка отдельная, реализована после схемы ИИП , щас уже делаю регулятор на LM723, защита подводит иногда, точнее она как и ожидал не стабильна, работает не совсем точно и при кз более 5 сек слетят ключи и микра - проверено, но разумеется с такой защиты больше ожидать не нужно, поэтому стал делать вторую защиту, стоит непосредственно после бп, тоже отдельнаясхема самого блока отсюда http://www.tehnari.r...t85937/��
mihelson усилитель если на полную то греются, довольно сильно , но долговременно могут находится в таком режиме работы , а так при мощности до 150 ватт еле теплые
Новый лазнар, скорее всего будет комплектоваться ИИП ну и блоком сумматора с ФНЧ, после сборки будет выставлен на продажу , возможно с корпусом. Фото старые , на данный момент сборку завершил, осталось запаять только выходники.
Уже говорили в другой теме и счас я повторю: для 500 ватт емкость по входу поставь хотя бы 400 мкф. А лучше 680, раз уж софт старт присутствует. Иначе это выглядит как китайская реклама.
Объявления
