Взаимозаменяемость Блоков Индикации Уровня Вых. Сигнала От Апаратуры Времен Ссср
Здравствуйте. Добив итак не рабочий индикатор в усилителе Радиотехника У 101 начал искать подобный индикатор. Нашел от магнитофона приставки Яуза МП-221-1С Сам вакуумник такой же как и стоял в радиотехнике ИЛ4-30М, но схема его включения немного другая... Посмотрите плиз на обе схемы и скажите правильно ли я думаю с подключением индикатора от Яузы к Радиотехнике, а то боюсь сжечь все нахрен при первой же попытке включения...А с индикаторы эти днем с огнем не сыщешь.. И еще объясните назначение диодов VD1,2 на первой схеме/индикатор от Радиотехники/ На Яузовской сигнал сразу идет на переменники...Вообщем будет ли работать если подключить так как я расписал на второй картинке.
.VD1, VD2 выпрямитьели входного переменного сигнала, походу на нижней схеме это VD5 VD6. Первое отличие соединение 2,3 на верхней схеме, а 3,4 на нижней, следовательно нужно сомтреть расспиновку сегментов индикаторов, и напряжений накалов может они у них разные
Изменено пользователем Электронщик
Сами индикаторы абсолютно одинаковые(я про вакуумные колбы) ИЛТ4-30М, разница пожалуй только в годе выпуска 86/89 :). Что произойдет с индикатором если накальное напряжение будет незначительно ниже на порядка0,5 В.? Или к примеру повысится напряжение в сети и на накал пойдет тоже незначительно больше вольт...На сколько живучи данные индикаторы.?
Изменено пользователем Staryy
Их точно так же касается потеря эмиссии как и других электронно-вакуумных приборов.
На практике видел индикаторы с нитями накала светящимися вишнёвым цветом ( повышенное напряжение накала) - не сгорали.
Если сегменты светятся ровным зелёным цветом - на 98% можно считать индикатор исправным .
Неисправности этих блоков скорее в отсутствии одного из напряжений питания.
Даже микросхему можно заменить схемой на транзисторах ( был такой конструктор серии Старт-...).
А бездумное лихорадочное перетыкивание блоков индикации из одного аппарата в другой - ни к чему хорошему не приведёт !
Так он и не менял блоки туда сюда, я так понял он хочет сами вакуумники перепаять, но можно и один блок приделать вместо другого так лучше помоему
Прям индикаторы эти-близнецы - братья, нах... :D
Будет. Только обратите внимание на то, что напряжения питания ОУ (+/-15В) в первой схеме формируются внутри блока, а во второй приходят извне с БП. Не перепутайте. В остальном все стыкуется без проблем, но с учетом изменения нумерации выводов разъема.
Хотел вот спросить... На схеме что справа уровень входного сигнала 0.5 В. Коэффициент усиления микросхемой более 10.
На схеме слева входной сигнал достигает 8 В , а коэффициент усиления микросхемой 1.5 ( если не ошибаюсь). Подогнать уровни можно подстроечными резисторами на 47К?
Вообщем подключил блок от Яузы к Радиотехнике. Работает, но обнаружилось что по размерам блок от Яузы ни при каких обстоятельствах не лезет в кузов Радиотехники....Если только заводить болгарку и править шасси...Выступая против такого кощунства решено попробовать схему на МК...Ни разу не собирал ничего подобного, но на нашем Паяльнике все довольно толково разжеванно для чайников. А схемка вот она http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/
Нет. Надо подбирать R3\R5(хотя этот нечётко видно) и R4\R6.
Так выходит что можно... Если у автора все заработало (громкость видать маленькая...).
Изменено пользователем XP1
Можно вообже индикатор на светодиодах слепить на LM3914 - 3916, зачем МК шить если есть для этого микрухи
http://diyprojector....-12v-na-lm3914/
https://www.drive2.ru/l/605083/
http://nivavod.blogs...lm3915-001.html
http://radio-hobby.o...php?storyid=943
http://cxem.net/soun...indicators5.php
Притчём светодиоды ярче светятся, и дольше проработают чем вакуумник
Единственное что нужно две микрухи и два ряда светиков для стерео индиктаора
Кстати есть и готові спаянніе платки продаются как конструктор
Не знаю готовая платка стоитла 25грн. это 100руб. Сейчас глянул сами микрухи стоят ЛМ3914 20грн, 3915 -27грн, 3916 - 35грн
А атмега по ссылке из 12 поста стоит 42грн, то есть какраз ЛМ3914 20грн, то на то и выходит
Нет... На LED не интересно... Радиотехника У 101 должна иметь первозданный вид! /может тупо, но завораживает вакуумный индикатор/ У меня лично два варианта... Либо повторять конструктор Старт 7199 предварительно затарившись "ведром" КТ361...Либо юзать впервые в жизни МК... Даже не педставляю во сколько мне все это /МК/ обойдется...
По поводу плата в любом месте , а от нее шлейф... В УКУ Радиотехника места свободного совсем мало.
Не проще тогда найти эту бандуру с рабочим блоком индикации на запчасти, или отдельно блок индикации у старьевщиков, а может кто на форуме отдаст или продаст
Не знаю как на форуме... Верю, что мир не без добрых людей. У нас барыги предлагают подобные аппараты /в убитом состоянии/ за 1-1,5 т.р...Блоков и узлов к ним днем с огнем не сыскать...Или за хорошие деньги...
У неас на Украине рабочий по ходу за 220грн.(700руб.)
http://forums.sumy.ua/index.php?threads/uselitel-radiotexnika-u101-stereo.212274/
А в России ещё дешевле там я знаю и отдают бывает
Вакуумные, конечно, менее надежны, но весьма долговечны. Если подобрать накальное напряжение, работают непрерывно десятилетиями в часах.
таких часов самоделок было 6 штук папа делал, конструктор вроде был поработали они лет по 5 и индикаторы начали выгорать вообщем так и сдохли, причём стол фоторезистор вроде для того что бы ночью менее ярко светить
"Если подобрать накальное напряжение, работают непрерывно десятилетиями в часах. " Вот, вот...На каком напряжении накала лучше остановится.. То которое указанно в заводской этикетке к вакуумнику или снизить его...Если да , то на сколько от номинального? /с целью долговременной службы итак отработавшего по виденному не мало часов вакуумника/
http://forums.sumy.u...-stereo.212274/
Пордон за цитирование сообщения целиком...Где угодно, только не у нас в Пензе...
