Радиоприемник Для Начинающих
Забрось эту схему в мусоросборник.
Давно такого извращения над РПУ не встречал....
Сложнее всего предугадать, что сгорит в первую очередь, а что по позже....
Пусть помучается,если начинающий,чем зря время жечь!?Детектор лучше делать с удвоением!?Пердеж пропал в усе? :buba:
Изменено пользователем като
Можно и 315-й вместо 814-го,но это другая схема и получше!? :bye:
тогда не понимаю почему это зараза не хочет работать, я подбирал смещение для кт814, а звук все равно было страшно слушать, они даже не греются в процессе работы! Сигнал шёл от телефона, может они между собой не сочетаются? Может кто из транзисторов помер?
А может ты уровень вх. сигнала превысил? Сильно. Это ещё термостабильность под вопросом. :lol:
входной на максимуме, стоит убавить и пердешь только усиливается, а там разобрать и во все нельзя, а если еще убавить, то звука просто нет
Господа!Вы уж меня простите за безтактность,но что за хрень(я о схеме)?и кого ловить в ам? Не лучше ли собрать старый добрый приёмник Полякова(если не ошибаюсь)со смесителем на на двух встечнопараллельных диодах?
Гораздо интересней будет.
А может начать с чтения книжек и схемок попроще?
А вот как раз и читаю и делаю я схемы, просто почему то не получается, я же не знал про термостабилизацию, да если б понимал в чем дело, задал бы я этот вопрос?
А есть приемники УКВ с усилителем кт814 или кт816 может даже кт815, просто я таких не встречал! Почему нет в интернете схем усилителей(составных транзисторов) с применением кт814 и кт816(как у меня)?
Полно всяких схем,просто не научился их видеть.Ток покоя выставить не сложно.Например,там где 814и 816 имеет резистор на 200к.Для начала надо отпаять конденсатор базы от переменника,чтобы на базе не было сигнала,затем верхний вывод резюка на 200к отключаем от питания,теперь берем переменный резистор на 1мом и включаем его в разрыв цепи R2,т.е. между питанием и свободным концом R2.Миллиамперметр включаем в разрыв коллекторной цепи.Если имеется осциллограф и генератор НЧ,смотрим и крутим на отсутствие ограничения.Затем замеряем полученное сопротивление и впаиваем новый резистор вместо 220к.Потом снова включаем и смотрим на отсутствие.Кстати,трансформатор должен быть с немагнитным зазором! :buba: Как-то так!?
Что-то меня сомнения берут, что у него мультиметр есть и он умеет им пользоваться. И читает он не книги, а "Ынтернеты" - вот и результат...
Этот форум сделан что бы помогать начинающим, а не судить о них! Не хочешь или тебя что-то бесит, можешь просто не писать!
а ты можешь просто не огрызаться, а стараться вникнуть и понять, что же тебе говорят...
Плаваешь по элементарным вопросам, а гоношишься...
И про форум, тут не надо рассказывать своё видение вопроса...
Feel the difference! ©
Собираешь эту схему УНЧ.
Проверена неоднократно.
Подбором R3 надо выставить ровно половину напряжения питания на эмиттерах Т2 и Т4.
А "начинающим" не мешало бы просто писать, есть ли у них тестер и умеют ли они им. Ага? Ты, к примеру, что намерил?
Пусть для начала в этих 3-х проводах разберется,не то от сложных руки опустятся.либо запьет с горя!?И,действительно,надо бы по конкретнее отвечать на вопросы! :big_boss:
Можете объяснить как работает этот усилитель?
Изменено пользователем Newcomer235
Newcomer235
Собери сначала детекторный приёмник, потом будешь постепенно модернизировать его.
в этих видео уроках парень всё подробно рассказывает и показывает.
урок 1 Вводный
урок 2
урок 3
урок 4
