Уровень Воды В Бочке С Помощью Датчика Давления.
Vasyliy_1990, чтобы теперь спрашивать о схемотехнике и применяемых деталях, Вы должны хоть как-то определиться с погрешностью измерения высоты уровня жидкости.
Бочка не герметична, сверху есть трубка ***** выхода воздуха, точность нужна достаточно низкая примерно можно около 10-20 см уровня, не критично, т. к. это для простого наблюдения.
Во первых это не датчик а сенсор. Дифференциальный, избыточное давление надо подавать на порт +.
Лучше взять в качестве усилителя что то типа INA125, а еще лучше что нибудь программируемое например PGA309
Правда без калибровки на нужное количество метров водного столба, будет все довольно примитивно.
Лучше купить готовый датчик на нужное давление с выходом 0-5в.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
"Во первых это не датчик а сенсор" - :lol2:
Буржуйская терминология. Только и всего. Хотите отечественную терминологию - почитайте про тензодатчики. В книжках по автоматике, по датчикам... Желательно не последних годов выпуска.
Изменено пользователем mvkarp
Буржуйские компоненты - буржуйская терминология. Зачем путаться в терминологии когда почти все российские разработки на буржуйских компонентах. Датчик - готовое к употреблению устройство, сенсор - полуфабрикат.
G1KuL1N, я работаю в АСУТП. Поверьте, во всей буржуйской документации сенсор - это готовый датчик. Разве, к примеру, можно назвать полуфабрикатом прибор с выходным сигналом 4-20мА? А у них это - сенсор, и все тут.
В таком контексте тоже верно, когда описывается некий набор средств автоматизации. Зачем мне верить, когда я это и так знаю. Но в данной теме обсуждается только преобразователь давления который в той самой буржуйской документации состоит из сенсора о котором и идет речь в теме, и электронного блока преобразющего выходной сигнал сенсора в нужный формат, причем он называется трансмиттер, как и весь датчик в описании системы тоже можно назвать трансмиттером.
Vasyliy_1990, точно такой же принцип измерения уровня жидкости в резервуарах используется и в промышленной автоматике. Вам осталось только сделать дифф. усилитель и можно подавать на контроллер. А то сейчас начнут еще ультразвуковые предлагать. :)
Я же написал, пусть возмет хотя бы INA125, делов то, и откалибрует по максимальному уровню в своей бочке.
Интересная вещь! Дифференциальный датчик на тензодатчике! Совсем нетрудно получить сигнал на вольтметр, градуированный в метрах вод. столба.
100 мВ - это большущий сигнал, для 5 метров пусть даже 50мВ...
Усилить одним операционником до 5 вольти :
-пару пороговых устройств "мало" и "много",
-либо просто шкала,
-либо милиамперметр С КОНТАКТАМИ- он покажет уровень и включит автоматику (или сигнализацию).
Автоматика может подкачивать в бочку для полива воду...
П.С. для измерения уровня проводящих жидкостей я мерял схемой ёмкость тросика во фторопластовой изоляции - у Вас намного легче задача. Не ломайте датчик - всё получится!
Наверное, нужно сказать "сред с другой диэлектрической проницаемостью"?
И у тросика есть трудности. Нужно заставить его не болтаться в баке, а всегда быть строго в одной позиции.
=Проводящих жидкостей= Микробиологический синтез имеет дело не с дистиллятом, а культуральной жидкостью... поэтому проводимость всегда есть!
Бывало, что на мешалку наматывало тросик :). "Кооперативная" заделка протекала и я ... ВЫВЕЛ ДВА КОНЦА ТРОСИКА ВВЕРХ - никогда не замокало!
Тросик держит стерилизацию паром, кроме этого "скользкий"- поэтому всегда чистый!
Делали и на 1 м.куб. и на 30 м.куб.... Схема перестраивается от стакана до океана, обеспечивая линейность показаний и возможность "вычесть" ёмкость кабеля (но мы ставили прямо возле датчика).
Для шампуни бак 3 м.куб не было однажды тросика - медный првод в полипропилене прицепили!!! Через пару лет начало завышать... изоляцию понемногу проедало медленно :)
Настраивали мы ноль ёмкости на ПЕРВОЕ деление шкалы (не ноль), а полный доверху бак =100%. Поэтому отключение питания (или обрыв датчика) или завышение показаний (замокание датчика) оператор сходу замечал!!
... однажды один хмырь сказал, что в их отделении сушки нужен измеритель уровня на 60куб сборник. Режем мы в шкафу квадратное отверстие под мА, тянем кабель, разгоняем схему, тарируем целую смену.... Проверяется месяц. Спрашиваем- внедряется?
Тот отвечает "оно не очень надо.." Мы через денёк содрали всё своё и унесли нафиг!! Опять начали заглядывать в люк для определения уровня :). Ведь мы - группа новой техники! (тогда были).
Изменено пользователем Гор
Гор,
1. а зачем для "проводящих жидкостей" "тросика во фторопластовой изоляции"?
2. как для "проводящих жидкостей" (а не "сред с другой диэлектрической проницаемостью") измерять "ёмкость тросика во фторопластовой изоляции" и отслеживать ее изменение?
Что-то Вы позабыли, наверное, как все работало?
Дык все ёмкости были в сов время не пластмассовыя, а нержавеющие= металл. Прекрасная линейность и повторяемость была у моей схемы на 555 + транзистор биполярный, полевике + КТ603Б (и плюс несколько элементов для сервиса).
Фторопласт = изолятор, выдерживает стерилизацию ёмкости паром!!
К сож для бензина такой датчик не пойдёт - вода и примеси сильно повлияют на показания :).
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
