задал вопрос вот в этой теме никто не отвечает http://cxem.net/tesla/tesla9.php можно ли применить резисторы в 1,2 МОм , потому как не могу найти на 1 МОм, и можно ли запитать генератор от строчника с умножителем? правильно ли написал на схеме куда + и - подключить?
1,2 МОм вместо 1 МОм
Можно.
Ага.
Да.
Успел взять из удалённой темы(дубликата).
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Если питать строчником, капут конденсаторам :crazy:
Если со сточника выходит 10кВ, а кондёры на 12 - 16кВ, то всё будет работать.
Мой блог.
Кондеры - гриншиты или редшиты найти легко, а вот резисторы - невозможно. Бери обычные двухваттники, в трубочки их и в эпоксидку.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
http://storage.flyback.org.ru/files/20140202_014130_161_122.jpg
Тут 33 по 30к на 0.25Вт и залито эпоксидкой в кубики
Изменено пользователем ramon13
Пару слов от себя, кондеры не совсем обязательно на 3кВ, можно от 6 кВ, Важно! все емкости должны быть одинаковы, Просто строчником н запитать, на вход нужно подавать ПОСТОЯННОЕ напряжение. Резисторы лучше трубчатые, на 2 ватт.
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
