Преобразование Знакового Числа Из Дополнительного Кода В Прямой
И сколько времени на это уходит? Какой период этого импульса? После этого они ведь свободны.
  • Ответов 226
Изображения в теме
ну вообще мне надо T1 и T2 задавать самому. Получается, что в моем тестовом примере я смогу показать только одну температуру. И как же я тогда сделаю так, что через 30 секунд у меня должна появиться другая температура, если у меня она одна - та, которую я задал в T1 и T2. Вывести надпись в терминал через 30 секунд типа 'end' или что-то в этом роде? :)
Почему самому? Нужно в протеусе, вместо датчика, подключить генератор прямоугольного сигнала с регулируемой скважностью. Меняешь скважность - меняются показания на терминале.
То есть мы посчитали импульсы, остановили таймеры, вывели температуру в терминал, запустили таймер на 30 секунд, в это время поменяли скважность и как только прошло 30 секунд, у нас будет выводиться в терминал новая температура? :)
Ну, по крайнем мере так, проект будет представлен во всей красе :)
Подсчет импульсов
нахождение по формуле темпратуры
преобразование в BCD
преобразование в ASCII
вывод в терминал
Таймер запускать после того, как посчитали импульсы?
Вот такую написал :)
delay equ -(30000000)
start:
MOV TH0, #high(delay)
MOV TL0, #low(delay)
MOV TMOD, #1h
MOV R0, #230
SETB TCON.4
again:
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, again
skip:
mov r0,a
mov R0, #231
out:
SETB TCON.4
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, out
END
теперь все получается. Но хотелось бы привести к виду норм. Добавил знаки °t=-555°С, терминал выдает крокозябры на символы, а числа и знак пишет нормально. В чем подвох? :)
А не, все показывает нормально :) Кроме знака градуса :)
Вот Протеус..
Вот тут я вам помочь не могу, никогда с протеусом не работал. Может, нужно нормальный генератор поставить. Вон ведь, у осциллографа всё регулируется на ходу.
mvkarp, если он только начал программировать , а похоже что так оно и есть, то всё понятно. ...
Вроде я как бы и согласен. Но когда тебе втюхивают, а сам никак не хочет буквари почитать -это как-то недостойно выглядит.
Pragmatik91, это к Вам относится.
Местами читаю - так у меня кот, что на коленках лежит, лучше соображает.
Соберитесь, поразмыслите - потом уж вопросы сыпьте. Гриша тоже не вечен. Не будет всю Вашу жизнь Вам подсказывать.
Извините, если это все грубо для кого звучит.
...Только вот температура бежит и бежит. Как бы теперь так сделать, чтобы одно число показала и все?...
start:
MOV TMOD, #1h
MOV R0, #230
SETB TCON.4
again:
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, again
skip:
mov r0,a
mov R0, #231
out:
SETB TCON.4
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, out
END
Вот Протеус..
Для "одного числа" попробуйте символы "бэкспейса" выводить. В чистой консоле рабало. Только нужно помнить сколько символов выводилось. Вроде бы есть еще символ "начало строки". По логике должно затереть старое значение. Ну тут от кода протеуса еще зависеть будет. В нем не работал.
Ак к знакам °t= случаем число 0x30 не добавляется подпрограмме вывода? Покажите код который это делает.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Попадаю в вечный цикл div_error. Если есть перенос, то на ошибку, а если нет, то дальше. Как так сделать, чтобы шел дальше? :)
FORMULA:
;  вычисления по формуле 235 - 400*Т1 / Т2
;   где Т1 - значение таймера0 TH0:TL0
;	   Т2 - значение таймера1 TH1:TL1
; Умножение на 400
; Х= 400*Х= (16*Х + 8*Х + Х)*16
; Сумма в регистрах r7:r6:r5:r4
; Счетные регистры r3:r2:r1
;заносим в сумму Х .
; берем из таймера0
 mov r7,#00
 mov r6,#00
 mov r5,#T1H
 mov r4,#T1L
;заносим в счетные регистры Х.
 mov	 r3,#00
 mov	 a,r5
 mov	 r2,a
 mov	 a,r4
 mov	 r1,a
; умножаем на 8 тремя сдвигами влево
 mov	 r0,#03  ; три сдвига
m1:
 clr	 c	   ; сбрасываем С (он попадет в младший бит)
 mov	 a,r1    ; младший байт в аккумулятор
 rlc	 a	   ; сдвиг влево через перенос
 mov	 r1,a    ; обратно в регистр
 mov	 a,r2    ; средний регистр в аккумулятор
 mov	 r2,a    ; обратно в регистр
 mov	 a,r3    ; старший регистр в аккумулятор
 mov	 r3,a    ; обратно в регистр
 djnz    r0,m1   ; вычесть из r1 единицу и перейти, если r0 не равен 0
; складываем с суммой
 mov	 a,r1    ; регистр в аккумулятор
 add	 a,r4    ; складываем с регистром суммы
 mov	 r4,a    ; обратно в регистр суммы
 mov	 a,r2    ; регистр в аккумулятор
 addc    a,r5    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
 mov	 r5,a    ; обратно в регистр суммы
 mov	 a,r3    ; регистр в аккумулятор
 addc    a,r6    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
 mov	 r6,a    ; обратно в регистр суммы
 clr	 a	   ; старший байт счетных регистров = 0
 addc    a,r7    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
 mov	 r7,a    ; обратно в регистр суммы
; умножаем счетные регистры еще раз на 2. В итоге получится X*16
 clr	 c
 mov	 a,r1
 rlc	 a
 mov	 r1,a
 mov	 a,r2
 rlc	 a
 mov	 r2,a
 mov	 a,r3
 rlc	 a
 mov	 r3,a
 mov	 a,r1
 add	 a,r4
 mov	 r4,a
 mov	 a,r2
 addc    a,r5
 mov	 r5,a
 mov	 a,r3
 addc    a,r6
 mov	 r6,a
 clr	 a
 addc    a,r7
 mov	 r7,a
; умножаем сумму на 16 четырьмя сдвигами влево
 mov	 r0,#04  ; четыре сдвига
m2:
 clr	 c
 mov	 a,r4
 rlc	 a
 mov	 r4,a
 mov	 a,r5
 rlc	 a
 mov	 r5,a
 mov	 a,r6
 rlc	 a
 mov	 r6,a
 mov	 a,r7
 rlc	 a
 mov	 r7,a
 djnz    r0,m2
; Деление    сумма/Т2
; (r7:r6:r5:r4)/(r3:r2) = r5:r4
; делитель берем из таймера1
 mov	 r3,#T2H  ; старший байт
 mov	 r2,#T2L  ; младший байт
; проверяем на переполнение частного (если старшие два байта делимого >= делителю)
 clr	 c	   ; сбрасываем С, чтобы не повлиял на команду subb
 mov	 a,r6    ; регистр в аккумулятор
 subb    a,r2    ; вычитаем
 mov	 a,r7    ; регистр в аккумулятор
 subb    a,r3    ; вычитаем (важен С)
 jnc    div_error	    ; если есть перенос(число больше), то уходим на ошибку
 mov	 b,#16   ; 16 циклов
; сдвиг влево r7:r6:r5:r4
div16_0:
 clr	 c
 mov	 a,r4
 rlc	 a
 mov	 r4,a
 mov	 a,r5
 rlc	 a
 mov	 r5,a
 mov	 a,r6
 rlc	 a
 mov	 r6,a
 mov	 a,r7
 rlc	 a
 mov	 r7,a
 jc	  div16_3 ; если есть перенос, то вычесть делитель и прибавить 1 в частное r5:r4
; вычитаем делитель r3:r2
 mov	 a,r6
 subb    a,r2
 mov	 r6,a
 mov	 a,r7
 subb    a,r3
 mov	 r7,a
 jnc	 div16_1 ; переноса нет, +1 к частному
; восстанавливаем остаток
 mov	 a,r6
 add	 a,r2
 mov	 r6,a
 mov	 a,r7
 addc    a,r3
 mov	 r7,a
 sjmp    div16_2
; вычитаем остаток
div16_3:
 clr	 c
 mov	 a,r6
 subb    a,r2
 mov	 r6,a
 mov	 a,r7
 subb    a,r3
 mov	 r7,a
; +1 к частному
div16_1:
 inc	 r4
; следующий цикл
div16_2:
 djnz    b,div16_0
div_error:
 sjmp    div_error
; 235 - r5:r4
; в r7:r6 заносим 235
 mov	 r7,#00
 mov	 r6,#235
; вычитаем
 clr	 c
 mov	 a,r6
 subb    a,r4
 mov	 r4,a
 mov	 a,r7
 subb    a,r5
 mov	 r5,a
 mov r3,#0
;проверка полученного числа на отрицательность
 mov a,r5
 jnb acc.7, loop
 inc r3
 inc r3
 mov a, r4
 cpl a
 add a,#00000001b
 mov r4, a
 mov a, r5
 cpl a
 addc a,#0
 mov r5, a
 loop:
 mov 45H,r5 ;cтарший байт результата
 mov 44H,r4 ;младший байт результата
 mov 47H,r3 ;знак результата
ret
start:
MOV TMOD, #1h
MOV R0, #230
SETB TCON.4
again:
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, again
skip:
mov r0,a
mov R0, #231
out:
SETB TCON.4
JNB TCON.5, $
CLR TCON.5
DJNZ R0, out
END
Вот Протеус..
BCD2ASCII:
CALCBUFZN   DATA 047h   ;знак
CALCBUFTEMP   DATA 051h   ;знак t
CALCRAVNO   DATA 052h   ;знак =
CALCC    DATA 053h   ;знак С
;загружаем t
mov A, CALCBUFTEMP
add A,#74h	   ;число знака
mov 051h,A
;загружаем знак =
mov A, CALCRAVNO
add A,#3Dh	   ;число знака
mov 052h,A
;загружаем С
mov A, CALCC
add A,#43h	   ;число знака
mov 053h,A
;загружаем знак
mov A, CALCBUFZN
add A,#2Bh	   ;число знака
mov 047h,A
Не могу сообразить че это за манипуляция.
Зачем к одной непонятной константе прибавлять другую?
Коды нужных символов: 0x74, 0xB0 и 0x3D. После выводить знак и число.
Символ бэкспейса, если нужен, 0x8.
; следующий цикл
div16_2:
djnz b,div16_0
div_error:
sjmp div_error
Если вопрос касается этой части кода, то, возможно, требуется вместо точек вставить оператор безусловного перехода "чтобы шел дальше".
Какие то косяки либо в Протеусе, либо в моей программе. Не могу определить, где ошибка. Ввожу в начале 210, вычитаю ее из 235 и получается то, что на рисунке. Хотя просмотрел полностью код программы, в ячейках ничего лишнего не обнаружил, считается все правильно. В чем может быть проблема? :umnik2:
raznost:
mov	 r7,#00
mov	 r6,#235
mov r5,#00
mov r4,#210
; вычитаем
clr	 c
mov	 a,r6
subb a,r4
mov	 r4,a
mov	 a,r7
subb a,r5
mov	 r5,a
mov r3,#0
mov a,r5
jnb acc.7, loop
inc r3
inc r3
mov a, r4
cpl a
add a,#00000001b
mov r4, a
mov a, r5
cpl a
addc a,#0
mov r5, a
loop:
BIN2BCD:
CALCBUFL		 DATA 044h ;младший байт двоично-десятичного
CALCBUFM		 DATA 045h ;средний байт двоично-десятичного
CALCBUFH		 DATA 046h ;старший байт двоично-десятичного
BIN2DEC:	 push PSW
push ACC
push B
push DPH
push DPL
mov DPH,CALCBUFM
mov DPL,CALCBUFL
mov CALCBUFH,#000h
mov CALCBUFM,#000h
mov CALCBUFL,#000h
mov B,#010h
BIN2DEC_1:
mov A,DPL
rlc A
mov DPL,A
mov A,DPH
rlc A
mov DPH,A
mov A,CALCBUFL
rlc A
da A
mov CALCBUFL,A
mov A,CALCBUFM
rlc A
da A
mov CALCBUFM,A
mov A,CALCBUFH
rlc A
da A
mov CALCBUFH,A
djnz B,BIN2DEC_1
pop DPL
pop DPH
pop B
pop ACC
pop PSW
BCD2ASCII:
CALCGRAD DATA 054h
mov 054h,#0Bh
;загружаем t
mov 051h,#74h
;загружаем знак =
mov 052h,#3Dh
;загружаем С
mov 053h,#43h
;загружаем знак
mov A, CALCBUFZN
mov 047h,A
;загружаем младший байт
mov A, CALCBUFL
ANL A,#00001111B
add A,#30h	 ;работаем с младшей тетрадой
mov 048h,A
mov A, CALCBUFL
ANL A,#11110000B ;работаем со старшей тетрадой
swap A
add A,#30h
mov 049h,A
;загружаем средний байт
mov A, CALCBUFM
ANL A,#00001111B ;работаем с младшей тетрадой
add A,#30h
mov 04Ah,A
mov A, CALCBUFM
swap A
add A,#30h
mov 04Bh,A
INTERM:
;подпрограмма отправки строки в терминал
JMP start
start:
MOV SCON, #50h
MOV TH1, #0FDh
ORL TMOD, #20h
SETB TR1
MOV DPTR, #txt
again:
CLR TI
CLR A
MOVC A, @A+DPTR
CJNE A, #1Bh, write_char
JMP time
write_char:
mov R0,A
mov A,@R0
MOV SBUF, A
JNB TI, $
INC DPTR
SJMP again
txt: DB 051h,052h,047h,04Ah,049h,048h,053h, 1Bh
time:
jmp time
END
или как по другому можно разбить число на тетрады, каждую тетраду перевести по таблице и сохранить их в ОЗУ? Думаю, ошибка именно в переводе по таблице. Хотя в ОЗУ все сохраняется нормально.
Что-то я не разберу алгоритм от BIN2BCD:
И никаких комментариев нет.
Начиная с BCD2ASCII: у вас всё работало правильно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17150
эта правильно работает стопудово.
Перепроверил 3 раза.. Короче получается такая потеха: если мы вычитаем и результат получается меньше 10 (235-240 или 235-230), то выводятся правильные числа в терминал. Если результат вычитания получается больше 10, например 235-220, то в терминале выводится такая строка: t=+615C, то есть вместо 0 появляется 6.
При этом в ОЗУ все числа правильно записываются, проверил на калькуляторе.
Вряд ли. Остальное же правильно выводится.
Значит тогда что-то с Протеусом не так. Ладно, завтра спрошу у преподавателя, что с этим делать :)
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
