"Терминатор-3" своими руками
извините, заново прошелся по точкам напряжения, там где должно быть 4 вольта есть только 1.2в и падает медленно, подскажите на что обратить внимание
TL431 разверни на 180 градусов.
перевернул vt3, после этого напряжение всюду исправилось, на все узлы подается, на одном входе компаратора 1.89, на другом 0.84, динамик пищит при припаянном переменнике чувствительности, а так же начинает пищать когда при отпаянном переменнике вытащить лмку, прикрепляю фото возможно по ним удастся увидеть где я накосячил
Доброго времени суток! Хочу попробывать свои силы в изготовлении катушки DD(где-то 24 см думаю будет оптимально), есть провод 0.35 мм.
Скажите количество витков изменять надо? Спасибо!
4POK по печатке от DED (smd резисторы) делай смело, работает без замечаний, только кондёры большого размера не влезут, надо на напряжение не более чем 63 в, там габариты подходящие.
gujda промой плату ацетоном, прочисти остриём ножа между дорожек там где медь не дотравилась, а где вытравилась лишку - напаяй проводник
gujda-укажите какое напряжение на ногах 3 и 5 компаратора и на ногах 2,6.при двух крайних положениях регулятора порога.
Изменено пользователем Shin 1960
на третьей ноге 4, на пятой 5.87, на второй при скрученом переменнике 0.84 при накрученом так же, на шестой ничего в обоих положениях переменника, спасибо за ответы и помощь, фото подключения переменника прилагаю IMAGE_013.jpg
Плату повторно промыл и прочистил между дорожками, как выше советовали, эфекта не дало к сожалению, поэтому замыкание исключаю
Изменено пользователем gujda
всем доброго времени суток! Спаял терминатора, при включении диод загорается и гаснет, при выключении - загорается и медленно гаснет. А вот звук при включении - короткий гудок, и дальше - тишина, но если прислушаться, то слышен очень тихий постоянный гуд. Что проверить, генератор звука? Или что-то другое?
gujda-На выходах МС7-ноги 2,4,6 и 8,10,12 (следовательно и на ногах 3,5 компаратора) должно быть напряжение по постоянке около половины питания МС7 (см.схему),а на ногах 2 и 6 компаратора,соединенных между собой и подключенных к движку R39,должен наблюдаться переход через этот потенциал при вражении движка от края до края.Ищите где в том месте на плате косяки.
Спасибо Вам, прверил мс7 оказалось с ней чтото не так, заменил и заработало, еще один вопрос если можно,когда кручу ручку переменника приблизительно после середины динамик начинает пищать - громче он от прокручивания дальше ручки он не пищит, и тише от уменьшения также, так и должно быть? просто я думал что звук должен нарастать плавно и так же плавно при скручивании ручки убывать Изменено пользователем gujda
Люди помогите с заказом в Харькове. Живу в Германии, хочу заказать корпуса Z80 и Z79 и штекеры с буксами для поисковых катушек чтоб в Харьков прислали примерно на 40 евро. На следующей неделе мой коллега по работе будет в Харькове и заберёт посылку и деньги отдаст. Если хотите могу здесь что-нибудь купить и с ним передать,не сильно крупное и тяжолое. Тому кто помочь согласится
Да , ак должно быть. Это порог чувствительности , а не громкости. Как начал пищать. капельку назад чтоб перестал, это максимальная чуйка
Чтоб чуйку увеличить, кто-то советовал подключить пару дополнительных деталей к динамику.
II.9 РО на сутки
DesAlex
Хотелось бы узнать печатная плата на рисунке по которой собираю схему нормальная? (малошумная)
я по этой плате собираю терм-3
спасибо ДЕД и Shin1960
притензий нет...
кое что доабавил от себя..по мелочи немного "подкрасил краски" а так один в один почти осталась.
иногда хочется на ДИПАХ все собирать ;)))
Изменено пользователем andreyka73
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста ссылкой изготовления дд датчика для терминатора 3, а так же схемой его подключения, чтоб новичок разобрался, большое спасибо.
Andreyka73 чем надписи на плате со стороны монтажа делаешь? Или это ЛУТ?
утюгом ,все правильно!
Григораш
Это ж ЛУТ!! Автору нужно ещё хорошенько под водой помыть плату, т.к. вместо тонера сверху бумага.
малость пережег тонер утюгом..бумага так прилипла что под водой как бы ее не видно а как немного подсохло,так белое проявилось..ну это так..лирика...
главнео что элеменыт видны мне..кстати это не лучший вариант был платы...следующие уже были более четкие по надписям!
Здравствуйте, опять я к Вам с вопросами, спаял я т3(все как по списку, с1.1,с1.2,с2.1,с2.2 так же впаял еще до изготовления катушки), сделал катушку дд, кондерами подобрал частоту на тх 11.94 и на рх 11.82(правда пока не сводил баланс, не разобрался полностью с осциллографом - что куда и как), вопрос в следующем: сейчас видит 5коп только в близи 3-5см по воздуху, а также когда отсекается феррит отсекаются с ним все металлы, подскажите, чуйка из-за не сведенного баланса может такая быть или надо смотреть в сам прибор? а также на какие детали надо обратить внимание что б разобраться с отсечением феррита и настройкой дискрима? Спасибо
Какие то проблемы?
Изменено пользователем Сухов
Совсем небольшие, он есть, с1-54, но я им (вообще любым) не пользовался, но никогда не поздно научится - поэтому сажусь читать и осваивать
Если я Вас gujda правильно понял, то С1, С2.1 и С2.2 Вы разместили на плате до того как делать датчик, потом когда Вы начали изготовлять сам датчик, настраивали эго дополнительными конденсаторами для подгонки нужной частоты, потом этот датчик с контурными кондерами вы подключили к плате на которой уже присутствуют контурные конденсаторы (С1, С2.1 , С2.2) которые и должны задавать частоту датчика. Если я вас правильно понял (если я Вас не понял, заранее извиняюсь) то на вашей плате присутствуют лишние конденсаторы, которые сводят всю вашу предыдущую настройку на нет. С1, С2.1 , С2.2 – конденсаторы, с помощью которых настраивается шкала металлов, они должны присутствовать или в самом датчике, или на плате.
Извините :unknw: , если я что-то не так понял, просто вызвало сомнение, с чем черт не шутит. :diablo:
да именно так как Вы написали, так мне снять эти конденсаторы с датчика? тогда вопрос как уменьшить частоту рх? отматывать витки или мудрить с кондерами на плате? Заранее извиняюсь за такие вопросы просто это первый опыт пайки и настройки подобного аппарата в моей жизни
Верно, уберите те, лишние конденсаторы на плате, а частоту Вы сможете задавить и конденсаторами, ничего отматывать не нужно, но сильно не увлекайтесь. На плате все, что качается RX перед С5 (С2.1, С2.2, С2.3)подбирается и подпаивается в датчик, Все, что касается TX - С1, С1.2 аналогично подбирается и подпаивается в датчик.
Изменено пользователем 4POK
