"Терминатор-3" своими руками
Меандр в этих точках изменяться должен не по амплитуде и не по форме, а по фазе относительно Тх. Что бы заметить сдвиг фазы, нужен двухлучевой осциллограф или однолучевой, но вход внешней синхронизации подключить к Тх.
Где то в закрытой теме было написано что на 1 ноге МС1 при повороте R8 амплитуда должна меняться от прямой линии до трёх с половиной клеток при вольт/делении 2 вольта, у меня только 2,2 клетки размах амплитуды.
Изменено пользователем Ivan87
Померял сопротивление катушки, получилось 3,2 ом на крайних выводах, если мерять от среднего то получается 1,6 ом, на второй половинке всё аналогично, диаметр катушки 18 см., провод 0.35 мм. Не в катушке ли дело?
Заработал мой Т3!!!!! Чувствитильность тока маловата 22-24 см. на 5 копеек СССР. А так всё отлично. Причиной была моя невнимательность :-). Вместо R33 47 ком. стоял 470 ком. Все, кто собирает, будет собирать, и те кто не может настроить сей аппарат, будьте внимательны! Проверяйте каждую детальку, паяйте всё на своё место, делайте правильно датчик. Ну не может Т3 неработать! А я пошёл катушку заливать :-)
P.s. Спасибо огромное всем кто мне помогал.
Если медь не вырезается во всём диапазоне, а фольга вообще не видна - как это лечить?
(добавляю ёмкость на RX - начинает уплывать отсечка феррита.)
Изменено пользователем wiskey
Вот теперь см. феррит должен быть примерно посередине ,тогда начнут появлятся фольга и золото , возможно смещение еще ,добавляя на РХ емкости ,она может быть дробная ,т.е. 2.5 или 2.7 , или вообще 1.6 н ,надо подбирать ,из нескольких штук. Заранее измеряя емкость , здесь имеет место быть разница в два и более градусов по регулятору ГБ ,для надежности можете просто припаять емкость 2.2 Н,при этом медь исчезнет совсем а фольга и металлы с низким вди появятся ,вот отсюда и делайте выводы.
2nF на RX. медь пропала, фольга слабо видна - с 7 до 12 . - всё в точности как и описали.
Я так понял - что я чуть чуть переборщил с ёмкостью на RX ?
PS ! балланс грунта - феррит везде вырезан.
Да феррита то же будет не видно как и меди , а вот почему нет чувства ,я уже не знаю ,может где какой то косяк на плате или сведение не то катушки. При правильно настроенном приборе чувство примерно одинаковое как на кольцо золотое ,так и на 5 коп. ссср. В режиме золото ,ручкой геб. вырезается пробка водочная полностью ,остается золото и никель ,фольга иногда в зависимости от толщины.Так как водочная пробка имеет другой материал изготовления ,а фольга имеет примеси железа ,так же может остаться пробка от пива особенно ржавая ,так как еще и ржавая - это уже фокусы грунта и физики процесса. В течении 10 лет проводил разные эксперементы ,но это неизлечимо
Изменено пользователем str691
Здравствуйте. Испытал металлоискатель на грунте, датчик кольцо 20 см. Цель начинает ловить за границами внешнего кольца ТХ. Определить где цель все равно могу, по центру RX легкими маленькими покачиваниями лево право. Про датчик кольцо писали что у него зона поиска равна RX. Напишите у кого как.
43 кОм и менее феррит вырезан.
на рег сенс стоит СП5-39А 10 кОм. настраиваю - так: кручу пока не начнёт попискивать и потом докручиваю чуть чуть.
<p>
  • Members
  • 38 сообщений
  • 0 спасибо
  • Белорусь
Опубликовано Сегодня, 18:21
Стоп ,немного не так ,надо в сторону увеличения сопротивления по геб . примерно 55 -60 ком поставтье вырезку ГБ ,что будет?
  • 0
Ребята подскажите в чем может быть дело собрал плату, отмыл от флюса.Первое включение лампочка загорелась мигнула при выключение лампочка загорелась и медленно потухла звука не было, повторил эти действия раза два потом лампочка стала постоянно гореть.Напряжение по всем точкам стали почти одинаковые 9В - 8,6В в чем может быть проблема. Подскажите заранее огромное спасибо!
