"Терминатор-3" своими руками
Он Клон собирает. Уберите R7 . Вам придётся копать и все сомнительные сигналы дабы не пропустить чего то стоящего. Не думаю что в Вашей области нет комрадов.
Пищит то он пищит, со временем научитесь отличать плоскую железку от монеты, царское серебро  от меди. И смотря как монета расположена в земле сигнал может быть разный. и глубина обнаружения разная, и много всяких факторов.Но это всё потом, сейчас настраивайте, и только в цвете.
@mih72 я не про тот писк, я вот про какой, он видит металлы только тогда, когда чувствительность настроена так, что из динамика идёт звук, при этом вовремя реакции  на металл звук пропадает то есть он работает наоборот
Запустил терм .работает но при увеличении чувства  пищит но с какими то пульсациями в динамике .так и должно быть это такая его работа.
3 минуты назад, Вася сказал:
Короче все пока на соплях.
У Вас плата работает без пульсаций? Если да, то приливайте датчик , пока не прилит будет голосить на малейшее движение. По поводу наводок, ни на одном из термов наводок не наблюдал, хотя рядом комп. осцилл. холодильник и 2 энегосберегайки. И под ЛЭП не глючит.
Большое спасибо .Давот еще вопрос по поводу звука .поставил я вместо 517 наш кт 972 .но звука не добавилось .может исключить R55 и подобрать резистор на фильтре R18 по громкости звука.этоя все о 2т.
Уменьшите R18 на половину,и ещё,пробовал динамики диаметром 3,4 и 5см, громче всего звучит последний. Т3 - 2 тона не собирал, трудно чего то советовать.
Добрый день .Подскажите пожалуйста.вот есть схемы терм 3-2т все казалось бы одинаковые но на одной схеме стоит конденсатор С36-2.2 мкф  и С40-2.2мкф на другой С-36 0.1 мкф а С40 нету.на третей С36 0.47мкф и С 40 047 мкф.Можете подсказать какой ставить .Я поставил 2.2 мкф идет возбуждение.Спасибо.
Я также планирую сделать, если я поделюсь схемой, которая работает точно. Каковы значения с3 и с4? Как заказать катушку и конденсаторы для драгоценного металла должно быть в порядке.
порядок корректировки?
tam olarak çalışan bir şema paylaşırsanız ben de yapmayı planlıyorum. c3 ve c4  değerleri ne olmalı? değerli metal için bobin ve kondansatörlerin ayarlanması sırası nasıl olmalıdır.
ayarlama prosedürü?
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0
Эта схема хорошо работает? 30-ти круговая двухпроводная катушка DD Одинаково ли количество обмоток RX и TX? как настроить катушку для драгоценного и бесполезного металла? Какие ходы регулировки
