Hander222 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Валялся у меня индикатор уровня сигнала от магнитофона "Снежеть 110" (Илеть 110). Решил его запихнуть в отдельный корпус. сделал из листов жести корпус, все запихнул туда. Был импульсный блоки питания от принтера на 30В. Собрал схему перехода однополярного питания в двухполярное на операционнике TL082 по этой схеме http://firepic.org/i...4rxpia6tiox.gif .подключил индикатор, инаблюдаю картину: одна стрелка резко зашкаливает, вторая иногда работатет, а иногда немного отклонится от нуля и стоит на месте. Индикатор пикового сигнала не работает вообще. Поменял микросхему на новую - картина не изменилась. В чем может бть проблема? схема http://3.firepic.org...vixywid4yk9.jpg а вот фото моего прибора http://2.firepic.org...lpb65l1jhq1.jpg http://3.firepic.org/3/images/2014-05/27/vj30qr619zp7.jpg Изменено 26 мая, 2014 пользователем Hander222 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Во первых, что с питанием? Замеряли напряжения на плате индикатора во время работы? Чему они равны? Намба ту - откуда (какой) сигнал подаёте на вход ... Ну и намба три , крутили подстроечники на своей плате? Уровни настраиваются ими, может сбили настройку? Изменено 26 мая, 2014 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) Во первых, что с питанием? Замеряли напряжения на плате индикатора во время работы? Чему они равны? Намба ту - откуда (какой) сигнал подаёте на вход ... Ну и намба три , крутили подстроечники на своей плате? Уровни настраиваются ими, может сбили настройку? 1) питание +-14в. при работе напряжение не падает. 2) без подачи сигнала, при включении один канал зашкаливает, а второй стрелочник немного отклонится и стоит на месте, а иногда и работает (отключал стрелочник, который зашкаливает и подавал сигнал с мп3 плеера) - все показывает хорошо. Заметил, что прямо с микросхемы со второго канала на стрелочник идет 15В, поэтому сразу и зашкаливает. Подстроичники крутил. результат тот же. Изменено 27 мая, 2014 пользователем Hander222 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 вариант раз- микруху в топку. два- обвязка. три-возбуд. 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 вариант раз- микруху в топку. два- обвязка. три-возбуд. микруху менял. да и в любом случае работал бы индикатор пика, а он тоже не работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) 1). Отключить сигнал. 2). Входя обоих каналов посадить на общий провод. 3). Измерить режимы по постоянке в контрольных точках. Результаты - в тему. P.S. Убрать всю липуху с платы, и пропаять как следует контакты...И это в первую очередь! Изменено 27 мая, 2014 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 1). Отключить сигнал. 2). Входя обоих каналов посадить на общий провод. 3). Измерить режимы по постоянке в контрольных точках. Результаты - в тему. P.S. Убрать всю липуху с платы, и пропаять как следует контакты...И это в первую очередь! убрал всю липуху. короче, замеряя напряжение на 10-ой ноге заметил то, что всегда разное показание. вначале 0, 3 В. Выключу из сети прибор и снова включу, так показывает от 05-3 вольт. после того, как случайно коротнул на 11 ногу, то напряжение стало 14 вольт .на 10-ой ноге и оно постепенно уменьшается до начальных данных, но после того, как выключил и включил, стало по-старому от 0,3 до 3 вольт. На 12 ноге показывает 12 вольт. это на микросхеме к157да1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Народ, у кого есть какие идеи? Отзовитесь. уже голову сломал. может проблема в питании, а именно в преобразователе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Где результаты измерений по постоянке в контрольных точках нанесённые на принципиальную схему и выложенные в тему? В что, не поняли того, что я Вам написал? Вас вообще то результат интересует? P.S. Не цитируйте сообщения полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Где результаты измерений по постоянке в контрольных точках нанесённые на принципиальную схему я написал результаты измерений в точках, отмеченных красным цветом http://2.firepic.org/2/images/2014-05/27/vj19a5ml4vd4.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Рисунок выкладывается в тему. Это делается вот так - Написали результаты на схеме - "Дополнительно"- "Добавит файлы": Изменено 28 мая, 2014 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Написали результаты на схеме": 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Измерения производятся относительно общего провода? Что на 4 и 11 ноге? Изменено 28 мая, 2014 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Измерения производятся относительно общего провода? да, относительно общего провода. На 4 и 11 ноге +-14В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hander222 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 ладно, спасибо всем, кто ответил. буду разбираться сам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks.sander.15 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Ребята здраствуйте, имеется светодиодный блок индикации на К157ДА1 от Маяк 249. Раньше стоял он у меня на усилителе(Самодельный УНЧ на TDA1558) и питался от двухполярного источника питания (15В) того же что и усилитель. Но подключив блок индикации к другому усилителю, но уже от отдельного источника что усилитель (так как на питания для нового усилителя нужно уже 25В) он почему то перестал реагировать на сигнал. Из за чего это может быть? Может из за того что индикатор и усилитель запитаны от двух разных БП. Схема блока индикации прилажую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 ... Может из за того что индикатор и усилитель запитаны от двух разных БП. Не может.Что-то Вы нахомутали с подключением.Общий провод, надеюсь, подключен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks.sander.15 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Да. Подключен. Он реагирует на изминения сигнала если поднести палец к проводу или к какому то участку платы,а вот подключив его к входу сигнала усилителя уже не реагирует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Какой уровень сигнала, в точке подключения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks.sander.15 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Не понял вас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Развеселил однако... Чего там непонятного - откуда сигнал подаешь на вход индикатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks.sander.15 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 От линейного входа что идет на усилитель, от плюсов левого и правого канала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 от плюсов левого и правого канала Нужен ещё третий провод, который называется "общий". У Вас три провода идут к усилителю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks.sander.15 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Нет к усилителю у меня идет 2 провода(к плюсу правого и левого канала), я сам не знаю почему это так, но на привидущем усилителе это все работало без общего провода.Там даже от самой платы идет 5 проводов, 3 провода питания и 2 на сигнал. Я понимаю что на сигнал нужен общий провод как бы, но его нет, оно все работало на 2 проводах, даже по схеме так. Может из за того что на усилитель минусовый провод был общим. А сейчас то усилитель питается вобще от другого источника что блок индикации? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Естественно!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
