Ребят выручайте, у меня случилась беда.
Сегодня весь день убил на то, чтобы запихнуть усилитель в новый корпус. Всё сделал "по феншую", убрал инфранизкие частоты и шум, но появилась новые проблемы:
1.Блок питания, который раньше с лёгкостью справлялся с этим усилителем уходит в защиту при включении, а если удастся включить, то он уходит в защиту от сильного басса.
2.Запитал от другого блока питания, и при сильном бассе слышен треск(см. видео).
Думаю эти две проблемы взаимосвязаны.
П.С. Блоки усилителя: (Компьютерный БП, старый на 200ватт, заменил трансформатор, диоды, транзисторы) -> (ИП 12в-32в) -> (Усилитель STK4192)
П.С.С. До сборки в один корпус всё работало нормально.
видео https://vk.com/video...01054_168724301
И в чем, по-Вашему, должна заключаться помощь?
Читать статью
Бывали...конечно бывали. Основная беда - невнимательность...
Ищите косяки в своих действиях.
Увеличь габариты корпуса.:)
Что-то где-то не так подключено :crazy:
Если ИБП- изолируйте корпуса друг от друга. На ИБП корпус подключен к сетевой средней точке.
Edited by RGena
может я что-то упустил...
Наверняка где то что то упустил. Думаешь, отсюда видней?
Верим.
Нашел "виновника".
Это конденсатор с 12ноги виноват. Если его убрать, то всё отлично работает.
Теперь в двойне странно...Как же он родимый работал с этим конденсатором ДО ТОГО?! как Вы его в коробку вставили?! :blink:
До этого и работал норм, но потребление было в покое 1.1 ампер, а под нагрузкой бывало и больше 10 ампер, а теперь в покое 0.35ампер, а под нагрузкой не более 4.5 ампер.
П.С. Замерял потребление на 12 вольтовой линии преобразователя.
Так он, конденсатор, у Вас пробитый. Замените. Это питание предварительных каскадов. Без него не очень хорошо будет.
И ток покоя стал в норму. Сужу ток покоя относительно, т.к. у Вас еще и преобразователь работает. Т.е. ток покоя самого усилителя теперь в пределах 50-80мА. Типовое значение 40мА.
STK4192.pdf
Если-бы было всё так просто.
Я пять раз заменил конденсатор, не помогло, всё так-же.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте, отказывается работать сварочный аппарат Elitech САИ160. Работает только вентилятор. У хозяина он лежал в предбаннике, поэтому влаги хапнул сполна. Платы отмыты и просушены, БП проверен и исправен. Одна напасть- напряжение дежурки 0.4в. вместо положенных 24в. Заменен пробитый IRFPF40 и оптопара HS817. На первичке трансформатора 290в. постоянки .Но вопрос несколько иного плана. Кого не затруднит, объясните неграмотному, как работает именно этот блок? Как работают подобные на ШИМ я понял ,а с этим беда. Буду очень благодарен.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • @Ecko , что КОНКРЕТНО надо, если без фантазий и неоправданных желаний? Зачем, для чего?
    • На R16 падение 780мВ т.е. ток 4,3мА На R15 падение 540мВ ток 5,4мА
    • Разная. Для определения точности после номинала ставится буква, соответствующая допуску. Например.: М10J, что означает 100 кОм ±5% Таблицы обозначения допусков легко находятся в Интернете
    • Купившему оптом в подарок три тороидальных сердечника.
    • Типа если Вы уехали за границу, то Вашу квартиру, то мне можно оттяпать Вашу квартиру?  Непонятно, выражайтесь плиз  яснее. То в этом случае  Вы считаете нормальным ОГРАБЛЕНИЕ Мани, да еще и совместно с Васей? Забавно, что из этой логической цепочки вытекает, что следующим ограбленным будете Вы.
    • Вот соберём БП от RED Shade, тогда и будет с чем сравнивать. А так, да, собрал пидбп штук шесть - семь. Первый мой, 13 версии, лет пять уже как трудится. Со второй части видио цитата автора---- И так что будет по характеристикам - входное напряжение можно будет сделать в плоть аж до 100В. Выходной ток будет проектироваться от 3-5А. И напряжение входное для начала будет 40В для более безопасного использования (и просто у меня есть трансформатор с выходным переменным напряжением 32в).
    • Да, если Маня натравила Васю на Петю. До завтра, мне надо (действительно) заняться документацией. С уважением, Евгений.
