Триколор - Не Принимается Один Канал - "культура"
Триколор. Ресивер старенький, 5001. Пакеты "Базовый" и "Оптимум".
После активации "Оптимум" работают все каналы обоих пакетов, но пропал "Культура" - висит "Кодированный канал". Точнее - при переключении на "Культуру" появляется реклама чм в Бразилии, затем инфобаннер канала. Со звуком. Потом пропадает звук и появляется надпись "Кодированный канал".
До техподдержки т. 8-812-332-34-98 не дозвонился.
Задал вопрос через форму на их сайте - ответили быстро, но рекомендации свелись к процедуре восстановления заводских настроек, которые я и не трогал. Опасаюсь, что, воспользовавшись этой рекомендацией, потеряю еще что-нибудь.
Еще и рекомендации по настройке положения антенны прилепили, хотя она настроена нормально и все другие каналы идут хорошо.
Посоветуйте, как быть?
Да, уровень и качество сигнала на "Культуре" не хуже, чем на других, принимаемых.
И всё таки...Для начала сбросьте всё в заводские настройки, а затем за ново произведите поиск и настройку всех каналов пакета...
Как вариант - оставьте Ваш тюнер на несколько часов включённым на этом канале...Это можно сделать и без включения телевизора.
Удачи.
Включенным оставлял на сутки. Отключенным от сети (выдернул из розетки) оставлял на час.
Выходит, надо все-таки сбрасывать. НО я никаких изменений в заводские настройки не вносил.
У меня так же было после предпоследнего и до последнего обновления. После того, как тюнер последний раз обновился со спутника, "Культура" стала показывать нормально.
kunnapuu, канал культура вещается в стандарте DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4, стало быть,
чтобы его смотреть, нужен ресивер поддерживающий формат MPEG-4, а 5001 только MPEG-2.
master144
бред пишите
Культура есть в Базовом пакете ВриКолора на 12226, обычный DVB-S
принимается на все "старые" ресиверы
у меня на столе на ремонт сейчас стоят DRE-4000, 7300 и 5001 - все кажут Культуру
Изменено пользователем Гость
После того, как плотно перешел на "Телекарту + Континент", перестал оплачивать доп. пакеты "Триколора"...
Идут просто базовые бесплатные каналы...Имею два тюнера DRE4000 и DRE5000 оба показывают бесплатный пакет и "Культуру" в том числе...
