Свёрла твердосплавные для П/П СССР, Германия [Питер]
Дополню и апну. Одним сверлом на 0,7 просверлил примерно 2800 отверстий. Не за раз, конечно, но тем не менее. Делал платки на заказ, отсюда кол-во отверстий знаю. Так что товар Наивысшего качества.
Тоже получил конвертик от автора темы. Спасибо огромное! До этого не разу не держал в руках твердосплавные сверла. ... даже не представлял что сверлить можно ТАК. Если есть еще здесь такие как я - кто сверлит обычными, нужно срочно менять привычку. Отдельное спасибо за бонус!
сегодня получил заказ и ещё + бонус.большое спасибо!всё произошло очень оперативно.упаковка достойна всяческих похвал. С Новым Годом и удачи всем.
Забрал сегодня свёрла с почты. После обычных сверлят просто супер, и что немаловажно на выходе из отверстия на фольге не остаётся заусенцев. Брал 0.8 и 1.1 мм бу. Посылка пришла как бандероль поэтому небыло извещения. Почти все отверстия на плате просверлил одним сверлом, остальные заводские.
Изменено пользователем sanek_vol
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
