Раздаю Lcd (Texas Instruments)
Sarenot
Так конечно, долго можно раздавать непонятные предметы.
Ни характеристик, ни описания толкового нет.
Сколько разрядов или точек? Потребление, питание? размеры цифр?
Надо же заинтересовать покупателя этим товаром.
У вас первая ссылка показывает применение с одним избранным МК, а вторая ссылка не работает длительное время. Так что же вы хотите для этого специфического ЖКИ?
Откуда же появятся продажи?
Уважаемый Pronto5 !
Во первых я ни как не связан с поддержкой ресурсов на которые давал ссылки (эти сайты не мои, да и времени уже год прошел..)
А самое главное я не жду продаж - я просто раздаю индикаторы всем желающим - вот и все.
ну я не правильно выразился. Я всё прочитал ещё до своей записи.
Ну вы поняли что я имел ввиду - хочешь движения, проинформируй.
Даже бесплатно, надо же знать что берёшь. Может я бы ящик взял ))
Кстати, бесплатно брать нельзя - хотя бы десять рублей надо давать взамен.
Иначе удача отвернётся.
Так я вроде не за "зеро" их предлагаю а за почтовую компенсацию - поэтому и не бесплатно они получаются.
А так-то у меня их реально ящик (3 кубометра в объеме) :yes: - если нужно будет, сигнальте!
Пользуясь случаем - жду Ваш ответ на мои запрос по Вашим темам (в личке).
Изменено пользователем Sarenot
  • 4 недели спустя...
В Украину отправляли, или сейчас с этим туго?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
"Можно узнать что на них можно вывести? к примеру часы формата 24:00 ?"
ну теоретически там несколько семисегментных знакомест с точкой
и 24:00 не получиться, но может получиться 24-00
или вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00
основная проблема - разбиение сегментов на группы - некультяпистое
управлять можно только с МК
как с обычного дешифратора? - я не могу понять и предложить вариант
"вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00" не получится, полных знаков только 7.
Понимаю, что кому надо, тот найдет даташит на индикатор - ничего секретного - но все же выложу его здесь: T218010.rar
Вкратце поясню, как зажигать сегменты. На 3 стр. даташита есть таблица, по которой видно, между какими выводами должно быть приложено напряжение для зажигания того или иного сегмента. Например, надо включить сегмент "А" (верхний) знакоместа "0" (самое правое). Находим в таблице "0А", значение находится в столбце "СОМ1" -это вывод 4 (и 20, на найденных мною схемах их соединяют вместе) и в строке "19" - это второй вывод. Очевидно, что одновременно можно включить только 4 различных сегмента.
Надеюсь, что моя писанина кому-нибудь поможет.
*"вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00" не получится, полных знаков только 7.*
не вопрос, можно 24.00.00, и ещё один знак останется :)
*Вкратце поясню, как зажигать сегменты. На 3 стр. даташита есть таблица, по которой видно, между какими выводами должно быть приложено напряжение для зажигания того или иного сегмента.*
расшифровка то правильная, за одним малеьнким нюансом - это таки не светодиод, и индикации при "приложении напряжения" не будет. :)
а так всё остальное очень даже. повторюсь - от обычного дешифратора ПРОСТО заставить работать не получиться
Ну, светиться (черным светом цветом :)) сегмент будет и от постоянного напряжения (прошаривая щупами тестера в режиме омметра по ногам индикатора, можно получить ту самую таблицу), правда с кристаллами чего-то там происходит, деградируют в общем ... Про режим питания на первой странице сказано. Я что хочу сказать: сегменты так соединены, что по-любому придется организовывать динамику.
Без мк задача непростая, но выполнимая :)
ПС. Развели тут диспут не по теме. Ну хоть тему поднимем :)
Изменено пользователем КЭС
Еще раз заглянул в ПДФ-ки (пишу свой взгляд на эту тему).
Эти индикаторы работают в мультиплексном режиме 1/4 Duty и 1/3 Bias.
У индикатора 4 общих вывода СОМ0 - СОМ3, все остальные приходят на сегменты. В течении одного фрейма (состоящего из 8 тактов - 1/4 Duty) необходимо подавать четырехуровневое напряжение (от 0 до 3В по 1/3Bias) меандровой формы частотой 64 Герца.
Видимо без мало-мальски подобия контроллера думаю не обойтись.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
