Насчет молотка - не шутка. Я в молодости так поднимал маховик катушечного магнитофона. Бить надо без фанатизма:), легкими ударами.
Точно не запрессовано! Надавил пальцем посильнее, ось двигается.. Буду вымерять уровень, нарезать канавку и ставить стопорное кольцо под "блин". Спасибо за подсказку! Еще дайте совет, стоит ли делать профилактику переменных резисторов для устранения "шуршания". Хочу разобрать и смазать силиконом. Есть смысл, или однозначно - замена?
"стоит ли делать профилактику переменных резисторов для устранения "шуршания". Хочу разобрать и смазать силиконом. Есть смысл, или "
Стоит.... :)
http://oldoctober.com/ru/potentiometer_2/
А то если менять все поголовно в аппарате, то потеряет реликтовую ценность.
  • 3 года спустя...
Старая тема... но все же надеюсь на ответ автора.
Стоит у меня давно Ригонда-102, там такое же ЭПУ, как и в Урале, II-ЭПУ-50. Работает оно у меня с каким-то грохотом и звоном, в общем, с посторонними звуками. Все смазал, подтянул и пр. Долго ломал голову в чем дело, пока не наткнулся здесь на ответ про плохо запресованую ось. Так и есть: ось при желании можно вынуть.
Посему вопрос: удалось ли задуманное? Чем в домашних условиях канавку резали и, самое главное, на какой высоте? Как я понял, диск не должен задевать за стол, в тоже время окно в стопорном рычаге должно "захватывать" кайму на вале диска в положении СТОП.
Изменено пользователем A-S
синтаксические ошибки
  • 6 месяцев спустя...
Да, тема старая, но все же тоже спрошу.
У меня радиола "Сириус М". Высохли и задубели резинки прижимных роликов, из-за этого проскальзывают по валу моторчика и звук "плывет".
Где можно приобрести или заказать изготовление по размерам этих резинок (идлеров). Спасибо!
26 минут назад, elel77 сказал:
Можно попытаться размочить в горячем щелочном растворе например в растворе хозяйственного мыла.Так на флоте очухивали сальники двигателей, моряки научили сам размачивал сан тех манжеты правда в горячем растворе питьевой соды .
2 минуты назад, alex500 сказал:
Спасибо за подсказку. Но при снятии резинок с роликов две из трех порвались, хотя старался аккуратно. Поэтому только новые.
Найдите токаря, он Вам выточит требуемую прессформочку. Три. Затем, к автомобилистам, за сырой резиной и вулканизатором. Не факт, что с первого раза получится. Но, прессформочки то, многоразовые.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зависит от плотности, толщины резины резины и конструкции. Если там просто резиновая шайба, одеваемая на вал - можно попробовать. Но, могут быть вопросы с конусностью. Идеально прошлифовать в сборе с осью. Но, это ещё один станок. Прессформа немного хлопотней, но точнее и выше качество поверхности. Впрочем, решать elel77.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А стОит ли овчинка выделки вообще-то? Жаль, что далеко - я бы "Вегу-117" подарил. Рабочую.
