Пылесос Samsung Sc4760
У меня аналогичная проблема. Пылесос не включается. Прочитал тему, померил напряжение на конденсаторе С3(есть), резисторы R1 и R2 целые. Грешил на симистор, но он оказался исправным. Что там еще можно проверить и как?
  • 3 года спустя...
Товарищи, помогите пожалуйста. Я, пока что, далёк от электротехники. Но пытаюсь поднатареть. Проблема в следующем: у меня такая же плата на пылесосе, а вот пульт от пылесоса - утерян. Возникает резонный вопрос: как изменять мощность на двигателе без пульта?
11 час назад, Антон Старьёв сказал:
резонный вопрос:
на который ты сам должен знать ответ, поскольку звучит он примерно так:
Открутили голову, как мне есть теперь? Очевидно, что рта нет и засунуть ложку в "организм" остается не так много вариантов и вряд ли ты наешься таким способом! Так и тут - 1:1.
23 часа назад, alend сказал:
Всё бы ничего, если бы это чудовище не умерло. Дело было так: включил в сеть на положении потенциометра чуть меньше середины - двигатель молчит. Поворачиваю ручку в сторону увеличения, а двигло не шевелится. Потом резкий скачек, двигатель запускается и продолжает работать на максимальной мощности, а регулятор просто перестает что либо делать. Ничего не регулируется, просто на двигатель поступает максимальный ток. После этого попробовал регулятор на меньшем потребителе - никаких регулировок максимальная мощность. Сходил купил второй такой же. История повторяется. С третьим все немного по другому - двигатель сразу запустился и набрал мах. Мультиметром прозвонил все что мог. Всё соответствует схеме, семистр и денистор проверить не могу - приборов таких не имею.
Еще варианты есть?
Симистор то как раз проверяется обычной диодной "прозвонкой" любого мультиметра - между силовыми выводами и управляющим электродом не должно быть замыкания (то есть прозвонка не должна издавать "писк"!). Из личного опыта в 80-90% случаев в бытовухе выявить неисправность симистора можно не выпаивая из платы. Если прозвонка не пищит, но всё равно показывает какое-то падение напряжения (особенно касается пары силовой вывод - управляющий вывод), тогда придётся выпаивать симистор (ну или исследовать плату, и выпаивать шунтирующие радиодетали, если проблематично выпаять сам симистор) и проверять выпаянным... Остальные 20-10% неисправностей симистора относятся к выгоранию кристалла симистора (то есть никак не звониться между выводами), появлению тока утечки на десятках-сотнях килоОм, тепловому пробою и пр....
Говорит о том, что симистор пробит, соответственно будут "звониться" силовые выводы между собой, либо силовой вывод со стороны розетки и управляющий вывод.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
12 часа назад, DedLogoped сказал:
Все симптомы совпали. Что мне делать то в итоге? Можно ли как либо разгрузить семистор от пусковых токов?
10 часов назад, KRAB сказал:
а вся проблема в характере нагрузки и пусковых токах
В какой раздел или какую тему мне бежать, чтобы устранить эту неприятность?
2 часа назад, Антон Старьёв сказал:
в ближайший АСЦ или на интернет-барахолки - купить диммер именно от пылесоса!
18 часов назад, Антон Старьёв сказал:
Это уже хорошо двигатель рабочий. Было бы хуже если наоборот.
Судя по даташиту да. Есть встроенный снаббер. В Люкее феном рулит прекрасно, хотя индуктивность конечно у спирали меньше.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
Изменено пользователем Colbergs
1 час назад, Colbergs сказал:
Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P.
нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
23.11.2019 в 02:49, Colbergs сказал:
я нашел прошивка  PIC16F716-I/P.   https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/pylesos_samsung_sc4760_shassi_main_board_dj41_00515a/363-1-0-39231   УЖЕ прошивал заработало.
22.11.2019 в 01:57, KRAB сказал:
уже нашел прошивка заработало отлично.
