Помогите Опознать Унч
Walls
Это усилитель низкой частоты однотактный выход без регулятора тембра, то есть "технический", а не красиво играющий.
Вместо кенотрона 6Ц4П припаять нужно пару диодов (на 600 вольт) Д211, один от 1 ноги к 5, другой от 7-ой ноги к 5-ой. Номера отсчитываются со стороны пайки по часовой стрелке. От 5-ой ноги панельки провод идёт к электролиту. От 1 и от 7 ножек - провода к силовому трансу.
Тонкий вывод диода припаять к 1 или 7, а толстые выводы диодов - оба вместе на ногу 5.
После подпайки диодов можно включить.
Сзади должны быть гнёзда для сигнала от проигрывателя (может даже от микрофона тоже) и гнёзда на динамик.
Тыкайте динамик сначала - в каком гнезде он будет давать фон или шум. После этого отвёрткой - на гнездо звукоснимателя или микрофона - так вы проверите работоспособность.
Может этот усилитель низкой частоты вынесен из физкабинета школы?
Лампу 6П18П сзаменит 6П14П, которая есть в каждом ламп телевизоре и радиолах.
Выбрасывать или ломать не надо - на крайний случай продадите всегда
Похожая схема, отличия от вашей:
- у вас выпрямитель на лампе- кенотроне, здесь на 4-ёх диодах,
-у вас нет регуляторов тембра,
Изменено пользователем Гор
Спасибо Гор!
Историю девайса никто не знает,дядя мой- телемастер.просил его найти звуковые трансы, а он вместо них нашел в закромах его :crazy:
"технический" означает что лампового звука мне не услышать?жаль, а хотелось попробовать. может быть УНЧ подлежит доработке?
Гнезда на корпусе такие:
добавить регуляторы и можно слушать? :rolleyes:
Не волнуйтесь - выходной трансформатор НЕмаленький и может обеспечить неплохой звук. Ищите на деталях надписи - год изготовления. По этому году нужно искать устройство.
Думаю для компа этот усилитель уже пойдёт - на большую колонку даст нормальный звук.
Гр-это динамик или колонка на 4 Ома.
Лин- это линия 30 вольт - сможете озвучивать село свое, если там сохранились радиоточки :)
Микр- это микрофон динамический ... может не хватать усиления (там мог быть микрофон с трансформатором повышающим)
АД- это адаптер - вход звукоснимателя примерно 0.25 вольта
Лин- вход линии 30 вольт.
Ткните динамик настенный в ЛИН (около Гр) - к сожалению пока нет лампы кенотронного выпрямителяч - вы ничего не услышите.
Поэтому решайте проблему выпрямителя. Я написал диоды на 600 вольт, неплохо бы даже на 800 вольт установить импортные новые (ведь кенотронный выпрямитель испытывает большие напряжения, чем обычный мостик из 4-ёх диодов).
На мостик дают 250 вольт, а на кенотрон два напряжения по 300 вольт с отводом от средней точки. При глупом тыкании можете дать много вольт на схему!!
Проверьте переключатель напряжения сети - должен быть на 220 вольт установлен, не переставил ли кто ???
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2270 - это ссылка на УНЧ-3, коллега даже название указал.
Посмотрите в ссылке есть фотки с крышкой, схема...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90952 - это уже ссылка нашего форума
Не бойтесь криков "очень плохой УНЧ", я Вам говорил "для технического звука" и повторю - можно доработать до более красивого.
Благодарю vovik 13, Гор!
попробую оживить прибор по Вашему рецепту.
надеюсь для звука не так плох,как отзываются по ссылке выше :) (хотя лампы не слушал никакие вообще,сравнить не с чем :) )
Друзья! 00-smile.gif нашел ламповый усилитель: 1987г, моно, на 3х лампах ( 6н2п - 6п14п - 6ц4п) и без темброблока (только ручка громкости)
Включил в него гитару, включил усилитель и прогревшись (7~10сек) он зазвучал!!!- сразу ощутил ламповое звучание 35-new_russian.gif
Почитал за него в интернете: типа какой то демонстрационный на ~5Вт (но 5 настоящих, а в сравнении с 20Вт Амфитоном я бы сказал что ватт 10 есть- для дома нормальная мощность) сам усилитель был спроектирован для учебных заведений... ...а полоса 300-8000Hz, имеет 3 входа: линия, микрофон и адаптер(для проигрователя)
...вот я и думаю на его базе собрать комбик для дома. Что скажете?
02-ok.gif на днях выложу семплы
=====Это я привёл восторженный отзыв гитариста============================ http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2270
П.С. Вторая лампа 6П14П (у вас 6П18П нацарапано)
Сверьте детали - может эта схема подходит.
Ребят,характеристики у 14 и 18 чуть разные:http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
http://tehnodoka.ru/spravkalamp/6p18p.php
В двух словах - ламповый звук от минимума (не слышно) до максимума не меняется,
а транзисторный - меняется. Кажись такими словами можно выделить отличие. Главное не сжечь устройство, по виду оно целое пока.
Всем привет!сегодня после недолгих поисков был найден пятый элемент системы-кенотрон :)
усь завелся с полпинка,светит лампами и выдает теплое ламповое радио с сотового :D
но чегой-то тихо...как бы объяснить уровень громкости? ;)
Изменено пользователем Walls
Поздравляю!
Тыканье отвёрткой на вход М и АД даёт громкий фон?
Если нет - может 6Н2П слабенькая?
Можете зашивать отсек трансформаторов жестью с отверстиями или сеточкой металлической, а лампы пускай светятся и сияют на виду!
сей девайс работал!
Это иной девайс.
А воткнуть в гнездо "М" слабо? Будет громко!
С микрофонного входа сильнее? Ткните мобилу туда....
Не думал , изучая на память схему проигрывателя пластинок на 6Ж1П и 6П14Пв 1964 году, что грядёт время и мобильниками будут подавать сигнал на ламповый УНЧ... а не с грамзаписи.
недаром 50 лет храню в памяти эти схемы :)
На выход кроме колонки ткните в гнездо "Л" абонентский настенный громкоговоритель - получите "псевдостерео", поскольку колонка всё воспроизводит, а "радиВо" - только узкую полосу звука.
Кстати, ткнув тот же абон грокоговоритель на вход Гр или М - можете в него говорить и слушать некачественный звук!
(рег громкости обязательно на максимум)-
с микрофонного сильнее :blush:
на сот звук на максимум. кручу усь- до1/3 ручки звук хороший, после-появляется треск и шум.особенности схемотехники или неисправность/криворукость?
Я рад за Вас от души!
Искать, изучать, запустить такое ретро-чудо - это миг счастья, который не сравнить с передачей ММС или МММ!
Поменяйте провода местами - корпус мобилы должен соединиться с массой УНЧ.
Если искажено - а звук тихий, можен 6П14П подсела, а входная 6Н2П хорошая?
от жеж я торможу-подключал к гнезду Л
с ГР орет громко и чисто
Гор,на я Ваш взгляд,требует ли усь доработки?
В УНЧ желательно чтобы регулятор в максимуме немного искажал звук,- это будет подтверждать, что выбрана возможная моща!
Если будет желание - можно модернизировать схему:
-дать сигнал в гнездо М и ввести ООС с динамика,- это улучшит качество.
Не вздумайте разобрать и разбросать УНЧ. Я два своих разбомбил, а схема одного в 74-ом году была передовой! Я теоретик, поэтому оформление нешибкое делал.. :)
Можете подключать сигнал с компа - это будет УНЧ НА ПРАЗДНИК С ПРИГЛАШЕНИЕМ ДРУЗЕЙ,
а можно дать через резисторы два канала в одну точку и срезать верхние частоты -тогда получится сабвуфер, а пищалки с питанием от ЮЭсБи везде найдёте на два канала!
да я вот думаю-раз уж ретро так ретро!может найти старые колонки и смастерить ретро-муз. центр? :pilot:
какие лучше подойдут? что-то на широкополосных динамиках?
Я с другом распили книжную полку надвое... и каждый вставил переднюю стенку из массивной ДСП, сверху - РАДИОТКАНЬ - тогда это было круто! Задняяя стенка заклеивалась в 2..3 слоя тарой для яиц- заглушивание так делали.
Это простейший вариант. Для начала сверьте схему с деталями УНЧ, укажите какая точно схема- поробуем улучшить качество звучания.
Ну, если уж так, то на двоих :lol2:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
