Помогите Опознать Унч
Walls
На те времена рублей в 33 обошлись детали для УНЧ, пол-книжной полки, динамики и проигрыватель пластинок!
Включали в общаге студ на коридоре два наших УНЧ, в одном углу-басы, в другом - верхние!
Во время танца девушке можно было токмо кричать, говорить не получалось!
Гор, кажись схема Ваша соответствует,правда резистор переменный у меня на 680.можно начинать дорабатывать? :spiteful:
вот чего нашел
Изменено пользователем Walls
вот что пишут:
Усилитель этот выпускался для школьных демо-лабораторных работ по физике.С 60х по конец 70годов.В 80х годах его не выпускали,так-что это скорее на фото усь 1978года.
У меня таких имеется 4штуки разных лет+плюс одно шасси(попались за последние 11лет 13-biggrin.gif ,причём самая лучшая комплектуха первая половина 60х,сьёмные фарфоровые панельки и никелированные трансы(обжим)и шасси.Выложенная выше схема не соответствут действительности.На этих усях у меня собраны несколько модификаций Valco-Gretsch Univox,а также Vox AC-4.схемы в инете до прошлого года не было.Схему я снимал сам,а в прошлом году достал паспорт с намоточными данными трансов+схема(схема со снятой сошлась).Схему с намоточными данными выкладывал на ОЛД Радио и Аудиопортале.
1.Выходной трансформатор надо сразу менять на ТВЗ 1-1(8ом) ТВ3-1-9(4ом)(лучше домотанный проводом 0.62 последовательно 55-60витков на 8ом).В принципе можно использовать родной трансформатор под нагрузку 4ом.Дин 4гд35 или аналогичный.
2.Убрать ультралинейное включение(если используется родной трансформатор).
3.Заменить все провода,кондёры,а так-же номиналы,всё остальное,без существенной перепайки как в Чампе-Валко.
4.Для снижения фона,запитать лампы отдельными витыми парами,сделать отдельную земляную шину и поставит параллельно выводам транса 6.3в перем.резистор 100-220ом с отводом на корпус среднего вывода или 2 резистора по 47-100ом.Премещением движка резистора добиваются наименьшего уровня фона пер.тока.
5.Выкинуть обязательно входной экранированный провод и заменить витой не экран.парой припаянной к джек-гнезду(изолированному или пластмассовому стерео)посадив центральный замыкающийся контакт на корпус.
По модификации схемы данного уся можно собрать,кроме указанных усей,Гипсон ГА-5,Эпифон Джуниор и ещё несколько типовых маломощных гитарных усей до 5ватт.
Входной конденсатор вовсе не обязателен(для тех кто играет с грелкой,а так-же не боится замыкания сетки первого триода и попадания анодного напряжения на струны 25-crazy.gif )
В данных усях я использовал трансы от Ригонды-моно(стерео там 2 транса SE),ВЭФ Рапсодии(такой-же трансформатор) и трансформатор от немецкого лампового приёмника 60х годов,а так-же ТВЗ 1-1 домотанный на 16ом под дин 4А18 1962года выпуска,но с новым диффузором 13-biggrin.gif .Вообщем трансы с первичкой проводом 0.15 мм.Дины 4гд4,имхо они лучше всего подходят для этих схем,хотя в схеме Валко 510(смотреть топик в ламповых)применил дины 2гд-МЗ от Беларуси57,включ.последовательно
Очень неплохие результаты дала выходная лампа 6п18п,при том-же анодном напряжении.
Увеличив конденсатор второй в фильтре питания мы выполним свой долг.
Убрав конденсатор из катода триода и заведя в эту точку ООС с выхода транса мы улучшим качество звука- снизим искажения самой тяжёлой части усилка - транса выходного и лампы выходной!
Каскад выполнен по ультралинейной схеме (экранная сетка выходной лампы питается от отвода анодной обмотки, это прекрасно для качества!
Такой трансформатор подходит именно к своей лампе.
Если присоединение резистора вызывает грохотание УНЧ ... значит остановитесь - это получилась ПОС!
но мы выпутаемся ДАЖЕ из такой ситуации!
От души рад, что Вы не потеряли и не побили наХ* этот усилитель!
Дерзайте!
Завтра заскочу закуплюсь :yes:
полоса 300-8000Hz - можно ли расширить? что ее ограничивает?
сколько вт резистор использовать для ООС?
простите уж вопросы из песочницы :D
Скорее из наглядных пособий (но в школе такого не встречал) или для радиоузла небольшого переЕЗДного (допустим для геолог экспедиции или полярников). Минимальный набор, оптимальное качество в этой коробочке, набор входных напряжений и выход для динамика и линии 30 волт.
Электролит конденсатор может иметь емкость и бОльшую, не 150 а 200 или 220мкФ, иметь два гибких вывода = современного исполнения. Важно увеличить именно второй конденсатор, а не самый первый от кенотрона, чтобы не перегружать кенотрон импульсами тока.
Сам кенотрон я бы заменил двумя диодами КД202Р (они на 600 вольт), но это немножко позже.
Если нагрузка стандартная - ультралинейный каскад улучшает линейность работы лампы!
Дать посильнее ООС, чтобы микрофонный вход сталт 0.25 В (тогда и наводки от накала не страшны).
конденсатор на входе (между входными резисторами делителя и резистором, соединяющим сетку с минусом) нужен обязательно - ведь входной триод работает без катодного резистора и его смещение осуществляется сеточным током на резистор больше мегОма. Если не будет кондера и мы включим килоомы на вход - анодный ток увеличится, анодное напряжение упадёт и характеристика станет нелинейной:
-плюс будет усиливать ся слабо- даже будет отбор тока сетки (а это ужас)
-минус сигнала - сильнее.
Изменено пользователем Гор
Всем привет!
заменил кондеры, завел Оос на 8 ногу, с резистором на 100к меньше всего фона.
установил вход джек,теперь соплей меньше :D
колонки соединены последовательно,сопротивление 12 ом
больше 1/2 громкости всё начинает хрипеть,похоже дины слабоваты
По ходу дины не причём. У этого усилителя, если есть на выходе 3 Вт,то это уже хорошо.
Того,что на первом фото в 35 сообщении.
Советские почти все были на 4 Ом рассчитаны.
Немного смущают малые электролиты по размеру.
Сетка первого каскада соединена с корпуслм резистором 1М или более, эту точку нужно отделить от входов кондером 0.1 мкФ, иначе режим первого каскада по постоянному току будет совсем неправильным. Смещение здесь образуется НЕ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТОДНОМ РЕЗИСТОРЕ (как обычно), а сеточным махоньким током ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА БОЛЬШОМ СОПРОТИВЛЕНИИ В ЦЕПИ СЕТКИ.
Немножко не так.
Померяйте тестером сопротивление между сеткой входного триода и массой- 10кОм там или мегомы?
После уточнения только можно паять конденсатор около сетки, а может и в катод(ножка 3) резистор
Кондеры я увеличил - для прохождения басов.
А подробнее:
-стало фона больше при установке кондера на входе или резистора в катод=3нога? (резистор нужно ставить если сопротивление от сетки на минус низкое -то есть меньше 1МОма). Если сопротивление от 2 ноги на массу выше 1 МОма - резистор в катод не нужен- смещение происходит от сеточного микротока.
-резистор ООС 100 кОм увеличил громкость или уменьшил (его номинал я не знаю, он подбирается конкретно)?
Он должен снизить громкость и улучшить качество.
То есть:
1-на входе мы исправляем режим каскада, который при низкоомном входном устройстве неверный. Всякий монтаж на входе усилителя должен быть прижат поближе к железу шасси ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАВОДОК.
2-ООС с выхода - это общее улучшение качества и снижение громкости. Проверить его можно так- во время работы (УНЧ лежит на боку) к этому резистору приложить резистор 20к или 50к - это будет более сильная обратная связь и мы сможем заметить уменьшение или увеличение громкости.
Пробовал вернуть конденсатор который отрезАли и убрать ООС-кажись звук хуже стает,вернул ООС назад
на выходе "М" (на самом выходе) напряжение не измеряется(=0,00)
если ставить ПЕРЕД кондером (отметил зеленым) то показывает 400мВ
изменяя R(на ООС) , 400мВ так и остается, звук не стает громче или тише
шожеделать? :D может С 0,1 мкф 160В косячный?
Эх,ремонт встал,выходные с паяльником :dance2:
В общем-то все играет но :
-когда отключаешь сигнал,слышно нч фон (хотя стал тише)
-когда откручиваешь звук больше половины-неприятные слуху искажения (треск и еще хз что)
Понимаю,что УНЧ то не ахти,может бОльшего то он и не способен показать?может и не стоит мучить пациента? ;)
!М"- это вход усилителя, а не выход.
Всё чудесно - это 0.4В на сетке появляются изза сеточного тока, конденсатор исправный.
В 3 ножку резистор теперь не нужно паять- можно вернуть на место проводок (а можно пока и оставить-нам он может понадобиться).
Увеличить кондеры перед регулятором громкости и перед выходной лампой - это поднимет басы (см. рис выше).
После этого будем подбирать ООС для снижения громкости и УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПОЛОСЫ ЧАСТОТ.
Ещё раз повторю: цепь ООС новая =100кОм нужно при работе усилителя на этот резистор приложить 50к или 20кОм временно - уменьшится ли громкость, чтобы точно знать что цепь собрана ООС (а не ПОС).
В катоде входной лампы ты ставил резистор и фон возрос - ВОТ КАКОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МЕСТО ЗАЗЕМЛЕНИЯ во входном каскаде усилителя, наиболее чувствительном!! И место подключения к земле и лишние проводники вблизи провода накала могут воспринимать наводку!!
Да, это радио конструктор....но уже кем то перепаханный.....
Думаю, что уважаемый Гор Вам полностью хорошо поможет с вопросом.....
Получал такое энное кол.во лет назад по линии ДОСААФ....сам по себе усик (в оригинале) есть гуно (требовал дороботки), но ТВЗ там прелесть, со вкусом был сотворён!
Порою на работе схему.....мож. где и завалялась....но шансев оч. мало.
Изменено пользователем malenich
Именно трансформатор немаленький и ультралинейный есть изюминкой.
Теперь бы монтаж первой лампы выполнить прямо на панельке, завести ООС и накал против наводок подправить - и всё!
Ув. УЭЛЛС! Можете Вы включить переменный резистор 200к или 300кОм от точки "Гр" до ножки 8 первой лампы (без кондера в этой точке)- чтобы сходу чётко понять -ООС или ПОС получается?
При вращении движка от бОльшего сопротивления к меньшему звук при ООС становится тише = это при воспроизведении музыки делается.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
