Селектор Аудиовходов И Регулятор Громкости/баланса/тембра Для Усилителя
carcass514
IMHO, чего-то Вы всё усложняете, какие-то "усилитель индикации", "блок питания дежурка", "плата запуска БП" и.т.д. так и потонете во второстепенных мелочах. Скажу по селектору. Выше уже советовали. Не занимайтесь ерундой, а сделайте на любом подходящем МК + ULN200x + ЭМ реле. Обвеса минимум, функционала - максимум. Будет Вам и сохранение состояния без дежурного питания, и приглушение звука при переключении каналов, и ДУ и.т.д и.т.п Если не боретесь за "тёплый ламповый звук" то и регулировки все можно сделать цифровыми, с одного энкодера, без всяких потенциометров на x-направлений и с минимумом коммутационных элементов. Много ещё чего можно придумать.
Изменено пользователем shindbad
Регулировка параметров звука будет механической, при помощи поворота ручек потенциометров. Усилитель индикации для красоты, чтобы стрелочки под музыку двигались. Касательно платы запуска БП - ее можно убрать, если включать усилитель кнопкой с фиксацией или тумблером. А вот дежурка будет нужна полюбому для запитки ШИМ. Микроконтроллеры почему-то недолюбливаю, а почему - не знаю. Возможно потому, что ни разу ими не пользовался, а возможно потому, что у нас они доступны только под заказ по высоким ценам. Каким образом МК запоминает состояние?
с уважением, Юрий.
МК одним из способов мониторит наличие питания на устройстве. При отсутствии этого напряжения записывает какие-то сохраняемые значения ( в данном случае номер входа ) во встроенную, или внешнюю eeprom. При запуске восстанавливает. Не очень понятно, что за ШИМ имеется в виду и для чего эту ШИМ нужно запитывать от источника дежурного питания. Рискну предположить, что Вы изготавливаете усилитель не Hi-End класса, поэтому повторюсь, не занимайтесь ерундой, а возьмите для предварительного уcилителя готовые цифровые регуляторы громкости/тембра/селекторы входов с управлением по одной из распостранённых приборных шин ( I2C, SPI ). У Philips или Toshiba их море, какие-нибудь TDA. Сэкономите груду компонентов. Да и те-же силовые выходные микросхемы нынче изготавливаются с диагностикой по тем-же шинам. Всё это легко приобретается в одном из интернет-магазинов с почтовой доставкой за приемлемые деньги. Подобных конструкций в сети масса. Каждый "кубик" итоговой конструкции можно изготавливать и запускать отдельно от других, возьмётесь за всё сразу, как пить дать увязнете. Вот, с ходу нагуглилось:
http://radiokot.ru/c...udio/filter/04/
МК любой можно взять. По этой конструкции на этом форуме ветка есть:
http://forum.cxem.ne...howtopic=111894
ШИМ 3525 в блоке питания. от всяких TDA7313 8425 отказался. Решил делать на ОУ 4558. Они у меня давно в наличии. По качеству будут куда лучше чем эти цифровые регуляторы. Еще раз подумаю над МК, но только о применении его в селекторе
с уважением, Юрий.
Делайте. Не очень понятно, что Вам по-итогу нужно. Если Вы боретесь за качество звука, то о каком тогда ШИМ-источнике питания может идти речь? Вы - специалист по ИИП и конструированию аналоговых ПП?
  • 4 месяца спустя...
Вот такой внешний селектор входов/выходов собрал. Имеется 4 входа и 4 выхода. Так же добавил регулятор громкости в него, но это скорее не нужная опция. Ругулятор громкости собран на шаговом двигателе который соединен с переменным резистором. На звук влияния не оказывает. Переключение выполнено на герконовых реле РГК-15. За управление всей этой бедой отвечает ардуино. Индикация выполнена на ЖКИ 2004. Так что данное устройство думаю удовлетворит даже самых требовательных аудиофилов. На фото не видно регулятора громкости. Отключил пока, что бы не мешался.
Изменено пользователем Viper8112
Если автор не против, спрошу здесь.
Собрал простейший селектор на реле с регулятором громкости на плате
Питается пока от времянки на тп-8-3, минус питания на клеммах - коричневый провод, плюс коммутируется переключателем.
По работе претензий нет, переключается идеально, никаких посторонних призвуков, единственная проблема - фон на громкости от половинной и выше при отсутствии сигнала. Методом тыка выяснил, если соединить сигнальную землю с минусом питания, фон пропадает абсолютно, тишина гробовая. Сам в электронике не силен, подскажите пожалуйста, это нормальное явление, можно ли так соединять земли? Если да, то соединить проводом или резистором, какой номинал?
Конечно нужно соединять. И корпуса резисторов, и корпус селектора тоже. А то 110 вольт будут находится в миллиметре от сигнальных контактов!
Из вашего сарказма я понимаю, что так лучше не соединять, правильно? Был бы благодарен за более развернутый ответ, откуда на "-" может взяться 110В.
Это не сарказм :diablo:
Да, я соврал, там до 220 вольт может быть :buba:
И не на минусе, а на вторичке :rtfm:
Просто трансформатор без заземлённого экрана между первичкой и вторичкой, является конденсатором :treaten: . То-есть, корпуса переменных резисторов, катушка в реле, и вообще всё, что связано с вторичной обмоткой, соединены с фазой 220В через "конденсатор" небольшой ёмкости. А так как она, хоть и маленькая, но всё же есть, а сопротивление между вторичными цепями и чувствительными элементами довольно высокое, то напряжение образуется достаточно высокое. Сопротивление это много больше сопротивления мультиметра и осциллографа, так что реальное напряжение измерить будет трудно, так как тестер зашунтирует эту ёмкость и покажет ноль :crazy: "Видишь суслика? А он есть!"
Так что, действие паразитной ёмкости нужно обязательно устранять :big_boss: Во всех усилителях всегда все корпуса резисторов соединены с землёй, либо проводами, либо прикручены к металлическому основанию. Любой, кто оставит корпус резистора на воздухе, будет слышать фон :spiteful: (при положениях регулятора, отличных от нуля и максимума)
Во всех усилителях всегда все корпуса резисторов соединены с землёй, либо проводами, либо прикручены к металлическому основанию...
В моем случае соединение корпуса переменника с корпусом усилителя, нулевым проводом транса усилителя или сигнальной земли с корпусом усилителя никакого эффекта не дает, а соединение сигнальной земли с "-" питания селектора - тишина полная. Фон отличается при подключении к разным источникам (комп - самый сильный) и при этом присутствует только при выборе свободных входов.
Пробовал перепаять питание селектора на трансформатор усилителя (ТСА-70-6) - фон значительно слабее, но там нет подходящей вторички, той что на 6,5в не хватает релюхам.
Так все же, если буду оставлять питание селектора от отдельного транса, можно ли соединить сигнальную землю с "-" питания этого БП?
(Извиняюсь за оффтоп)
Изменено пользователем Припой
Перефразирую и дополню, раз не понятно:
Во всех усилителях всегда все корпуса резисторов, все корпуса селекторов, все минуса, все земли, все корпуса, все элементы конструкции, которые могут создавать помехи, все экраны, всё должно быть под одним потенциалом, то-есть соединено! А что бы не было земляных петель, соединяют через низкоомные резисторы! Любой, кто оставит корпус резистора\селектора\экрана на воздухе, будет слышать фон.
Считай, что корпус твоего селектора, вернее катушка, является минусом селектора.
Если ты минус селектора соединишь с корпусом, а корпус ни с чем не соединишь, это будет только то означать, что твой корпус так же в воздухе висит и не заземлён, не соединён с землёй усилителя.
А что делать владельцам деревянных корпусов?
Так я же писал кому:
все корпуса резисторов\селекторов соединены проводами
Экранирование и соединение проводами спасёт. Изменено пользователем motoandrey14
Выложи схему принципиальную. Я тебе покажу где ошибся. Использую деревянные корпуса и в услителях и в коммутаторе. Никаких шапочек из фольги не одеваю! Ничего не фонит.
  • 1 год спустя...
Доброго дня !
Собирал информацию по селектору входов, все в двух файлах. С учетом этих рекомендаций развел печатку двух видов с разным соединением входных земель.
Гуру оцените разводку.
http.docx
Про галетники и реле с веги.docx
Cелектор входов_Sonja.lay.lay6
Изменено пользователем sonja
  • 3 месяца спустя...
Верхняя печатка оказалась с ошибками, неправильно развел реле. Кому интересно, вот новая мелкая, можно использовать с управлением от микроконтроллера или как в моем случае обычным галетником. Разводил под 5 вольтовые мелкие реле EC2-5NU или NA5W-K.
Cелектор входов_Sonja_2.lay.lay6
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
