Ибп На Sg3525 По Мостовой Схеме 30В -> +/- 50В
Здравствуйте!
Пытаюсь собрать блок питания для выходного каскада усилителя. Нужно получить из 18-32В -> +/-50В 300Вт. После прочтения кучи материалов и нескольких проб пришел к мостовой схеме на SG3525 (схема во вложении).
Развел и сделал платы (рисунок разводки во вложении), протестировал на резистивной нагрузке заместо транса - сигналы отличные и при 300 Вт транзисторы с небольшим радиатором почти не греются.
Далее намотал трансформатор, расчет во вложении, только проводов в первичке взял 4 шт для начала попробовать, по идее они просто должны больше греться. Перед намоткой надел на ферритовое кольцо пластиковые насадки, затем намотал первичку, потом изоленту для трансов, ну и вторичку. Мотать старался шиной что бы обмотки не заходили друг на друга.
С полученным траном кпд получился маленький, транзисторы сильно грелись уже при 100Вт, кроме этого в первичку шли сильные помехи.
Подумал, почитал... Пришла мысль что втроичка может влиять на первичку т.к. на ней больше напряжение - перемотал (сначала вторичку ближе к ферриту, потом первичку поверх). Стало лучше но не совсем - кпда примерно 85%. Потом пробовал еще пару разных намоток... В итоге все нормально пошло только при использовании трех таких колец (т.е. сердечник в итоге 45 х 28 х 24 мм) и при том же кол-ве обмоток.
Подскажите пожалуйта что я делаю не так, а то хочеться на одном кольце трансформатор получить для габаритов.
ну и фото ПП в сборе (в железе) - интересу будет больше
скорей всего рассчитываЕшь В ПРОГЕ не так - гуру подскажутЬ
а работать схема... ЗЫ .... вместо транса на эквивалент - будет идеально - и это уже плюс в твоём начинании :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а выбрать русский язык в меню - никак?
Пробовал я в свое время собрать мостовой ПН авто, осциллограммы на трансформаторе стали красивые только тогда, когда я последовательно с трансформатором поставил конденсатор. Но на вторичке была какая то бяка непонятная. За неимением времени эксперементировать дальше и разбираться, где собака зарыта я собрал обычный пуш.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Перемотал трансформатор - 1 кольцо 45 х 28 х 8 мм, сначала вторичку 36 витков 4 провода 0,5 мм потом первичку 12 витков 10 проводов 0,5 (количество проводов брал из расчета чтобы они одним слоем полностью закрывали внутреннюю поверхность кольца). Стало лучше, теперь думаю как лучше намотать то кол-во проводов что программа выдала.
Поставил разделительный конденсатор 10 мкФ (спасибо за совет), стало еще лучше - теперь гораздо меньше помех идет обратно в 30В и лабораторный источник не сходит с ума.
Попробовал нагрузить - до 50 Вт все отлично, попробовал нагрузить на 140 Вт (входное питание от лабораторного источника 30В 5А, нагрузка 80 Ом) - ИИП уводит источник в ограничение по току, а по напряжению опускает до 16,5 В (в итоге 83 Вт), на нагрузке напряжение опускается со 100 до 78В (76 Вт)... Есть у кого мысли как это исправить ?
KRAB стабилизация есть, там обрантная связь на KB356.
Геннадий Извиняюсь недорисовал, эти связи там были на самом деле (если посмотреть на ПП).
Вот схема с последними изменениями.
Вроде бы нашел в чем дело. Под нагрузкой драйвера недозакрывают верхние ключи (осцилограмму приложил, синий - верхний, красный - нижний).
Кто-нибудь знает как можно исправить ?
100 кГц для наших ферритов -большие потери, 50 кГц желательно.
Отфильтровать питание моста по всем правилам .
Бутсрепную ёмкость уменьшить до 1 мкФ( тантал или керамика).
Изменено пользователем Andrey D
Все получилось )) основная проблема была в трансе, но с 20 попытки разобрался как мотать, в итоге лучший вариант сначала мотать первичку 10 витков шиной проводов (у меня получилось 12 жил 0,5 мм) потом вторичку, немного больше чем по программе - 40 витков шиной в 4 жилы 0,5 мм потом поделить на две обмотки.
Andrey D спасибо, с керамикой на бутстрепе стало лучше, скорость догнал до 200 кГц все норм, моста нет на входе, питание от постоянного напряжения.
В итоге даже разделительная емкость на трансе не нужна.
Итоговую схему приложил (частота 200 кГц, для уменьшения частоты нужно увеличить резистор на 6 ножке SG3525, 10кОм для 100 кГц например).
100Вт нагрузки, транзисторы с маленькой алюмиивой пластинкой 60 кв см нагрелись до 65 градусов, с легким обдувом 45 градусов.
После понизил частоту до 100 кГц - транзисторы еще меньше греются. На 60 кГц все также.
На след неделе буду собирать заново плату (на этой слишком много экспериментов было) если интересно выложу фотки сборки и мотки.
Изменено пользователем Kerensky
Разделительную ёмкость желательно оставить. Посмотрите ток первичной обмотки (при полной нагрузке и 32 В! ) для полной уверенности. Под советом отфильтровать питание моста имелось : шунтирование керамикой или...( хорошей плёнкой) вашей ёмкости 1000 мкФ, желательно хорошие качеством конденсаторы непосредственно у ножек верхних ключей припаять. На нижние ключи 4,7к между З-И. RC на первичку - не помешает. На выходные электролиты 470 мкФ добавить керамику или....
47мкФ если обычные электролиты , то керамику параллельно или....
Andrey D я все это уже попробовал поставить, картины это не поменяло, ставил даже пару 1000 мкф и 0,1 мкф эпкос на оба полумоста отдельно - сигналы не поменялись. Буду испытывать на 300Вт если пойдут помехи/сбои - добавим )) Кстати на входе стоит 1000 мкф SA серии (с малым сопротивлением, на большие токи) и 0,1 мкф эпкос Х2, про который я совсем забыл.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
