Не Могу Прошить Pic16F628A
luxor92
Здравствуйте, имеется схема LC метра, туда нужен PIC16F628. Приобрел PIC16F628A-I/P.
Программатор K150. На эту же микросхему другие прошивки шьет.
Нужную мне прошивку шить отказывается, пишет:
В чем проблема? Как прошить(
Она шьется якобы, потом когда начинает проверять сходство исходного кода и кода на микрухе - выдает ошибку. Там на скрине видно (verify result)
Изменено пользователем luxor92
значит в прошивке включен бит от считывания, т.е. прошивка в МК уже есть просто ее нельзя считать, по сути должно работать
не факт... в залоченном МК биты считываются как 0х00 , у ТС-а считывается как 0xFF , к тому же прогер указывает на память данных, а не на память программы
вполне возможно что память битая просто ТС в прошлых прошивках ее не пользовал...
ЗЫ: к стати PIC16F628 и PIC16F628А разные МК...
Если автор прошивки включил бит защиты ,то его уже не снять увы не как ...
Я тоже столкнулся что програматор выдают ошибку чтения :umnik2:
просто прошил и проверил на устройстве рабочая ли прошивка или нет :yes:
У меня этот программатор вообще не пошел. И ПИК перепрошивал, и логику менял. Похоже, сама конструкция неудачная... Кстати, здесь, на форуме, целая тема есть-так тоже ничего путного не вышло.
это что за бред?... Нэцкэ с топикстартера хекс на руках , он его может просто не ставить...
:crazy: так еще ж нужно знать где его искать и как исправить...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
У меня такой программатор..... Работает отлично....
Правильно сказали ...... Убери галочку в битах конфигурации ..... А когда прошьёшь , попробуй затем прочитать.
Надо посмотреть, что пишет в биты конфигурации конкретно.
Во-первых биты отличаются и во-вторых не понятно Disabled относится к EEPROM тоже или только к FLASH.
В конфигурации есть бит CPD отвечающий за EEPROM.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Так у тебя там всё выключено...., то есть бит защиты не стоит. Гребёт у тебя наверно программатор.
Изменено пользователем Broka
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
