г. Иркутск
Транзисторы не паяные:
2Т809А - 2ШТ 10 руб. шт.
КТ808А - 3ШТ 10 руб. шт.
КТ908А - 3ШТ 10 руб. шт.
2Т803А - 4ШТ 10 руб. шт.
КТ803А - 1ШТ 7 руб. шт.
П701 - 2ШТ 3 руб. шт
П217В - 1ШТ 3 руб. шт
1Т905А - 2ШТ 8 руб. шт
ГТ906А- 1ШТ 10 руб. шт
П216 - 3ШТ 2 руб. шт
Асорти из транзисторов не паяных 30 руб.
Ассорти из паяных транзисторов 60 руб.
Сердечник 60*34*20 60руб
КУ208г 15шт не паяные 3 руб. шт
Д231А 8шт не паяные 10 руб. шт
КУ101А - 20 шт 5 руб.шт не паяные
КУ221Б - 25 шт 10 руб. шт не паяные
КУ 104Б - 89 шт. 2 руб. шт не паяные
Асорти из мощных транзисторов, распайка 80 руб.
Материнка на запчасти. 100 руб
Панельки домофонные 2шт рабочие 200 руб.шт
ETD29 3 шт. 10 руб шт.
Процессоры 7шт 150 руб за все
2 блока питания 12 вольт один 5А другой не знаю, 150 руб и 100 руб
Приборы 4 шт 100 руб за все
Есть еще радиаторы, индикаторы с распайки, феррит, мощные тиристоры Т-150, выложу позже
если не секрет что с материнкой и продаёте с оперативой,процессор какой
С оперативкой, без проца, не рабочая некот мелочь отсутствует, но немного.
панельки 2 шт поо 200 руб. бронь
тиристоры Т-150 2 шт торг
Камера пальчиковая 100 руб
лампочки разные 30 руб
электролиты не паяные 25в 200мкф 10шт и 20 мкф 16в 20руб за все
Панель вызывная, камера пальчиковая- бронь, блок питания не продан!
Изменено пользователем gavrilser
Микрухи не паяные с какого-то прибора:
LM301AN 7 руб шт. ( в налич. 6 шт)
LM308N 15 руб шт (в налич. 10 шт)
LM307N 100 руб шт (в налич. 4 шт)
LM741 2 руб шт в налич 1 шт.
резисторные сборки 899-3-R22K 2шт.
Про нувисторы в очереди 2й! Что по работоспособности? Может быть они не 6с52н, а 6с62н?
Изменено пользователем Балбес
Нувисторы проверяли?
Во сколько обойдётся пересыл в Москву?
Проверял только накал на обрыв, все целые. Из Иркутска до Москвы 150 руб
Накал целый, эмиссию не проверял. Все 6с52н
