Обсуждаем Комплектующие...
Сомневаюсь, что в подвале можно сделать высокотехнологическое изделие лучше оригинального. Джинсы сшить или сумочку кожаную, вполне возможно.
Лучшее, конечно, впереди!
Мелочевку редко подделывают. А эти, похоже вообще из первых рук от Филиппса и Моторолы.
узнаваемый филипок!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Здравствуйте ребята! Подскажите, пожалуйста, купил вывводные резисторы Hitano 0,25 вт, и 2 вт , а они оказались mini-size, возможно ли их применение, как они будут себя вести? Спасибо!
4793 - все оригиналы точно. Лучезар мне такие шлёт, так что я уверен на 100%. А вот с первыми двумя 1837 (которые 11А) лучше не рисковать.ИМХО Работать может и будет, а вот как "играть" - неизвестно.
ЗЫ Хотя, глянул сейчас повнимательнее, самый правый 1837, тоже похоже подделка, нет подчёркивания под партией, да и шрифт отличается немного, получается что только один из них оригинал, это второй справа, 4793 - все оригиналы.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
