Ремонт Абонентского Громкоговорителя.
Tiger_838
Здравствуйте! Надеюсь найду здесь помощь.
Радиосеть 30в.
Вот основные вопросы.
1. Есть трёхпрограммник Нейва ПТ-322-1. На 2 программе (3 в городе нет - тишина с тихим рокотом) работает громко. Правда если сильно выкрутить регулятор чуствительности валят помехи и искажения. И на средней громкости тоже. С этим как можно справится?
На 1 проге он работает качественно, но тихо. Громкости не хватает. А регулятора чуствительности на 1 проге нет. :( Как можно повысить громкость?
2. Поскольку нейва не устраивает :( , решил сам собрать для начала качественный одно программный АГ. Есть разные дины: 2ГД-40А, 1ГД-28, 4ГД-7, 1ГД-18, 5ГДШ-4. Что лучше подойдёт? И какую комбинацию динов надо?
С трансформатором: Есть несколько от ламповых радиол и телевизоров. Они подойдут? К примеру ТВЗ 1-9? Но пробовал и громкость небольша нежели если подключить дин и резистор переменный напрямую! Может без трансформатора всё сделать? Корпус думаю ОЯ 10 литров. В нем и остальные детали будут. Так можно? Или как надо? Как сделать АГ?
Спасибо :)
Тут вот ещё надумал:
есть сетевой на 220В автотрансформатор-регулятор напряжения. Тип АРН-250. Подключил его вилкой к радиосети, а в розетку "Нагрузка" воткнул через провод дины. И всё нормально работает, качественно. Громкость регулируется рукояткой которая перемещает щётку автотрансформатора по обмотке на тородоидальном сердечнике.
Может так сделать? Правда трансформатор большой, придется его отдельно на пол в углу установить. Зато это уже АС с не плохим регулирующемся трансформатором...
Вообщем так может сделать или нельзя?
Все манипуляции с радиосетью абоненту желательно производить "спрятавшись" за трансформатор. Трансформатор из любой радиоточки. Ибо эксперементирую, включая напрямую или через латр вы сажаете линию. Соседи буду недовольны, а связисты могут и на бабки раскрутить.
Лучше всего перемотать ТВЗ 1-9. Из 2150 витков первички оставить витков 500,
вторичку оставить такой, как была. И железо собрать вперекрышку, без зазора.
Заодно получишь опыт намотки трансфформаторов.
Но с трансформаторами которые есть и с трансформатором нейвы громкость даже на полностью выкрученным в макс. потенциометром т. е. просто первичка транса в радиосеть, мала! Тихий звук. А вот с просто потенциометром или латром всё норм. Но это использовать нельзя..... Как же быть?
И как быть со 2 программой в нейве? (проблема описана вначале 1 поста темы)
Изменено пользователем Tiger_838
fant же написал - без трансформатора ты садишь сеть, и соседи не будут слышать,
будут жаловаться на радиоузел, оттуда прийдут с проверкой, могут отрезать закороченную ветку, могут оштрафовать.
трансформатор в "Нейве" рассчитан на 0,3 Вт, не годится. С ЛАТРом, конечно, можно, но громоздко.
Хотя, для прикола, может и пошло бы. Только ограничить поворот , не больше 1/4 полного напряжения.
А для 2-й программы можно только усилитель на 2-3 Вт соорудить,
помехи от перегрузки при увеличении чувствительности.
То есть латр АРН-250 пойдойдёт? Громосткость мне не помеха. С ним всё будет норм?
Значит не перебарщивать с чуйкой 2 проги на нейве. Понятно. Усилитель то в нейве есть. Всё понял. Просто даже на средней чуйствительности при нормальной громкости помехи и искажения есть.
Или перематывать твз на трансляционный трансформатор.... Но это не умею а других трансов нет. С теми что есть тихо работает. А может в нейве заменить трансформатор?
Спасибо.
П. С. Латр у меня не совсем такой как вы думаете. Он не регулирует напряжение 220 в диапазоне 0-250В, он лишь немного его регилирует. На сколько не знаю. Поищите в гугле этот ругулятор, АРН-250, схему особенно. И ещё: а что если превысить 1/4 напряжения?
Если идут искажения при включенном усилителе то надо смотретьусилитель а не согласующий трансформатор.
Если идут искажения при включенном режиме без усиления то тогда смотри трансформатор и динамик.
2 и 3программы транслируются на ВЧ 78кГц и 120кГц,1 программа на НЧ.
Так вот в этом всё и дело! Если выдерннуть вилку из радиосети и выкрутить регулятор чуйки 2 проги хоть на макс. помех нет! Помехи есть, только если включена вилка в радиосеть.....
Подумал тут и подключил вместо штатного дина как и хотел 2ГД-40 и помех нет. Немного конечно остались, но это теперь только если превышать чуствительность 2 проги. Но по прежнему на 1 проге тихо. Не жели если просто дин в радиосеть или через латр АРН-250 Формуляр. Теперь интересуют ответы на остальные вопросы в предыдущем посте.
Спасибо.
Не путай первую Нч программу со второй и третьей ВЧ программами.
При нажатии кнопки 2 или 3 программы,включается приёмный тракт с контурными катушками,который вылавливает одну из модулированных несущих из трансляционной линии,а далее сигнал поступает на АМ детектор и с детектора уже нч сигнал поступает через регулятор громкости на вход унч а далее на динамик.
возьми трансформатор 220/12в,замена не ахти но всёж.
Ещё лучше твз или ТАГ с абонентского приёмника.
Да это понятно.
Решил вот так: Собиру в корпусе новом чёрном пластмковом кубе АГ в нем будет плата от нейвы и трансформатор питания её, там же будет переключатель. Итак в радиосеть через переключатель подключается латр АРН-250 формуляр или нейвы плата в фиксированном положении на 2 прогу. Если 1 прога то латр, 2 плата нейвы. С латра НЧ 1 прога идёт на АС внешнюю мою. Это обычная АС открытый ящик 10 литров. Динамики советские ШП. С платы и трансформатора выходного сигнал идёт на АС, это по 2 проге. Переключение внешним переключателем. Вот так. Решил проблему. А латр будет стоять хорошо. Регулироваение громкости на 1 проге ругулятором латра. На 2 регулятором гр. нейвы. Вот и всё АГ сделан.
Вообще то нейва так себе. Го**о всё! И трансформаторы наи**** и всё остльное. Что взять, упадок российского производства.
Надо искать хороший советский АГ. Но это как нибудь потом. Сейчас как уже написал всё сделал. Отличный АГ.
А не проще поставить согласующий трансформатор а с него через регулятор громкости подать на вход унч Нейвы.Чем латр туда засовывать.На то он унч чтоб слабый сигнал до нужного уровня усиливать.
Так и было задумано в трехпрограммниках.1программа без усиления-через тансформатор на динамик и с усилением-через трансфлрматор,унч и на динамик. 2и3 программы через ВЧ тракт,унч и на динамик.
Всё!Зачем изобретать заново радио.
Именно. И ещё совет. К соседям сходите в гости, поинтересуйтесь, как с приёмом у них. Можно со своим приёмником. Лучше, конечно, что бы и у них был свой трёхпрограмник для сравнения. Идти " в гости" надо к соседям "выше" по фидеру. Т.е. к тем, кто расположен ближе к радиоузлу. Возможно ваши проблемы в изначально слабом сигнале. А это уже проблемы передающей стороны. Помехи - следствие неисправности фидера. Конечно сейчас связисты забивают на проводное вещание, но , с другой стороны, вы же платите деньги за оказанную услугу, а она не качественная. Т.ч. есть смысл побеспокоить "провайдера".
По поводу просадки радиосети, по ТУ все абонентские радиоточки подключаются через резисторы -
ограничители, как раз для того, чтобы любые манипуляции с радиоточкой никак не влияли на всю
радиосеть и ещё для нормальной работы динамика от радиосети нужен трансформатор.
http://edu-4.narod.ru/index19.htm
У некоторых марок/моделей 1-ю программу можно было включать как с использованием УНЧ, так и без него (на случай отсутствия питания, например)
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/sibirjak303.html
Да,на примере приёмника Вестник 302.
Всё правильно особенно про резисторы. У нас в доме все на радио проводное забили! Все! Да и я за него не плачу. Давно отрезал, а сейчас подключился сам и не плачу. Ведь 114 руб!
Нет я всё решил уже. Сделал так как написал. Всё хорошо работает. А на счёт сигнала в УНЧ щас попробую. Но там трансформатор ху***. Лучше буду использовать так через латр АРН-250 формуляр. А 2 прогу через нейву с новым трансформатором выходным. С унч поэксперементирую.
А динамик прекрасно работает и без трансформатора. С латром или потенциометром. А резисторы на подъезде всё нормализируют
А какого тогда лешего спрашивать,раз один хер по своему делаешь.
Вообщем Нейва ПТ-322-1 полное говно и ху***.... Выбросил её на комод далеко-далеко...
Буду бесплатно (не плачу за проводное радио, ведь 114 руб./мес!!) слушать 1 программу. Вот так: Вилку латра АРН-250 формуляр, в радиосеть, а в его вилку "нагрузка" выход на АС. Громкость регулируется ругулятором на крышке латра. (Щётка ездит по обмотке тороидальной) АС такая: Открытый ящик 40*26*12См длина*высота*глубина. Объём 12 литров. Динамики: 2ГД-40А и 1ГД-28 параллельно. 3,4 ома получилось. Вертикальная сторона элептических динамиков верх. Хорошая АС получилась. Звук отличный, хороший. Хорошо работает и с радиолой Серенада РЭ-308 и с магнитофоном катушечным Эльфа 201-3С. Звук аудиофильский, фото может позже выложу.
П. С. Проверил, радиосеть всё прекрасно выдерживает.
Всё! Спасибо всем!
Ну и на последок в самое завершение темы скажу + предыдущему посту.
При любом положении регулятора латра параллельно АС и радиосети есть индуктивнгсть. И последовательно в разной степени тоже. А это улучшает звук. Просто на слух мне так кажется. АС такая как описал в предыдущем посте хорошая очень, тоже. Хорошо работает.
Всем спасибо. Пока.
