Управление Светом При Помощи Микроконтроллера
Гость Антон
Здравствуйте. Я собираю выключатель света управляемый через Bluetooth. В основном занимаюсь программированием, а со схемотехникой у меня плохо поэтому собрал свою схему из модулей.
Моя схема успешно работает, но проблема в том, что я подключал этот прототип к розетке и имел возможность подключить Лампу и блок питания параллельно друг другу. В коробке выключателя к несчастью чаще всего лишь 2 провода, которые являются обрывом нагрузки, следовательно я не могу подключить свое устройство параллельно.
Собственно вопрос в том, как мне можно изменить схему так чтобы можно было подключить ее в разрыве сети?
Нашел в интернете описания способов управления при помощи симистра вместо реле, но так и не понял, как мне нужно изменить свою схему.
Заранее спасибо!
ответ: никак или БП МК параллельно контактам реле + автономное питание МК...
