Проблема С Починкой Настольной Лампы. Нужна Помощь
Кот Баюн
Что то вы коллеги совсем запутались. Посмотрите внимательнее на плату. Никакая это не энергосберегайка, а обычный электронный трансформатор для галогенок. Ремонтировать его не имеет смысла, а проще сходить в магазин и купить новый.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
  • Ответов 205
Так, я посмотрел что этот резистор похож на 1 Ом(их в плате 3).Либо на 15 Ом(он пока что 1).Даже не знаю какой подходит ближе :(
От починки лампы меня огорождает какой-то обуглившийся резистор(((
Изменено пользователем Кот Баюн
Как в чём? В энергосберегайке надо наматывать вторичку и перепаивать схему, а трансформатор даёт сразу необходимые 12 вольт. Вынул старый и прикрутил новый на 50-60 ватт.
Большой электролит выпаивали? Похоже он теперь раком запаян. Транзисторы пропаяйте - раковина на одном выводе.
Выбросить балласт и поставить новый с битой сберегайки - цена - пол-бакса ... а так - детали дороже новой лампы будут при ремонте ламером.
Не,не такая.4-Х контактная без стартера.И какая разница U или I? Если в двух транзисторах не разберутся,то при чём тут дроссель,лампа и остальная обвязка? ?
Похоже я ошибся. Первый раз встречаю такую схему.
Ребят проблема в том что не могу разобраться со сгоревшим резистором,маркировка обгорела жесть просто.Уголёк какой-то а не резистор :(
Блииин... Я схему для красоты, что-ли, скинул? Она точно твоя. Сверься с номиналами, и С1 переверни.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Хорошая лампа. Я в похожей лампе заменил отражатель на дюралевую пластину 2 мм и поставил семь 3-х ваттных светодиодов - хорошо светит.
Ребят вот тут выше товарищ скинул схему.То что я обвёл красным это номинал в Омах?Я не ошибаюсь?Если да,то очень странно.Номиналы кондеров сходяться,а резисторов нет
Как то странно.Схема вроде похожая,номиналы кондеров (по крайней мере 2) сходяться,а номиналы транзисторов не сходяться :(
Схема не похожая, а точно твоя.А номиналы... Некоторые зависят от мощности лампы, некоторые китайцы ставят "те, что были под рукой", некоторые вообще не ставят, некоторые,как,например, низкоомные эмиттерные резисторы, могут тупо заменить перемычкой. Так что...В таких "схемах" иногда изменение номиналов в несколько раз не особо влияет на их работу.
